utilisateur non affilié
BelZéButh
Sujet : "Chat" utilisateur non affilié
Pourquoi ai-je mis trois clichés (quasi instantanés).
J'ai constaté que:
Première capture
- depuis psi+ (utilisateur non afflilié) je pouvais tchater uniquement avec PengouinPdt.
Lui seul m'était visible. (accessible, si je puis dire)
Cependant, en me connectant au fofo dans les secondes (5/6) suivantes:
Deuxième png
- filoha
- piratetab_
- lol@debian-fr.yxz
- PengouinPdt
- BelZéButh
Sont connectés depuis un client XMPP (psi, pidgin et/ou autre).
J'étais le seul membre connecté au fofo, aucun utilisateur invisible non plus. J'ai vérifié.
Déconnexion du fofo et retour à psi, seul PengouinPdt est joignable.
La question étant, comment se fait-il ?
D'où, le titre du sujet.
C'est plus simple avec une explication, et effectivement je n'avais pas compris.
Est-ce que la fait que tu ai pris le même pseudo (si c'est le cas ?) peut-être la cause de l'invisibilité des autres personnes présentes dans le salon ?
Parce que avec mon client Psi, à l'instant, je vois tout le monde.
Est-ce que tu pourrais me montrer la conf du compte pidgin ?
BelZéButh
lol a écrit :Est-ce que la fait que tu ai pris le même pseudo (si c'est le cas ?) peut-être la cause de l'invisibilité des autres personnes présentes dans le salon ?
Non.
Première connexion depuis psi+, nom d'utilisateur BelZéButh
Connexion (quasi simultanée) depuis le fofo et direct au chat, nom d'utlisateur BelZéButh_. C'est un comportement par défaut.
Autrement dit, deux BelZébuth en ligne.
lol a écrit :Est-ce que tu pourrais me montrer la conf du compte pidgin ?
J'étais sous psi+
BelZéButh a écrit :Autrement dit, deux BelZébuth en ligne.
J'étais sous psi+
Oui, ou Psi (Sauf que tu a tout effacé) à priori ça devrait être la même chose, j'ai testé les deux clients (J'utilise Psi par défaut) et j'ai un comportement "acceptable".
[16:48:36] *** BelZéButh (2069944888146224115350833@anon.debian-fr.xyz/jappix Mini (1462023888133)) a rejoint la salle comme un participant and now is En-ligne
[16:49:37] *** lol (1047181612146223912681774@anon.debian-fr.xyz/jappix Mini (1462022645554)) a quitté la salle
[16:55:27] *** BelZéButh (2069944888146224115350833@anon.debian-fr.xyz/jappix Mini (1462023888133)) a quitté la salle
Une remarque: bien que les "annonces" des client connectés doivent en principe être instantanées, il peut y avoir un peu de latence (En particulier chez les clients connectés avec client mini-jappix, il doit y avoir une influence des navigateurs, de la fréquence de rafraîchissement des pages).
Le Forum, le serveur Ejabberd, Jappix et Bosh sont sur la même machine, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Au pire, pour "forcer" un rafraîchissement du salon dans le client xmpp il faut de déconnecter/reconnecter.
Voir la configuration du compte xmpp sur ton Psi serait quand même utile.
BelZéButh
Pour faire court, depuis mon client (psi+) je pouvais uniquement conversé avec PengouinPdt s'il était disponible, ce qui n'était pas.
Par contre, les utilisateurs filoha, piratetab_ et lol@debian-fr.yxz kénini
lol a écrit :Voir la configuration du compte xmpp sur ton Psi serait quand même utile.
Quel fichier de configuration veux tu ?
Tout (j'ai) c'est fait avec l'interface graphique et tout ce que je vois (en local) ce sont les répertoires :
./.local/share/psi+
./.config/psi+
[16:24:24]:~$ ll ./.local/share/psi+
total 4,0K
drwx------ 3 loreleil loreleil 4,0K 2016-04-30 08:45 profiles
[16:24:27]:~$
[16:24:28]:~$ ll ./.local/share/psi+/profiles/default/
total 8,0K
drwx------ 2 loreleil loreleil 4,0K 2016-04-30 08:49 pictures
drwx------ 2 loreleil loreleil 4,0K 2016-04-30 08:45 history
[16:24:32]:~$
[16:24:32]:~$ ll ./.config/psi+/
total 8,0K
-rw------- 1 loreleil loreleil   23 2016-04-30 09:18 psirc
[16:24:49]:~$ ll ./.config/psi+/profiles/default/
total 136K
-rw------- 1 loreleil loreleil  55K 2016-04-30 13:17 options.xml
-rw------- 1 loreleil loreleil 8,4K 2016-04-30 13:17 accounts.xml
-rw------- 1 loreleil loreleil  55K 2016-04-30 13:15 options.xml.backup
-rw------- 1 loreleil loreleil 8,4K 2016-04-30 13:01 accounts.xml.backup
[16:24:55]:~$
où je n'ai rien vu de particulier.
J'ai répondu par chat, mais voici le résumé:
Le détail de la configuration du compte: les options cochées, etc. etc.
La conf des comptes est dans /home/toto/.config/psi+/profiles/default/options.xml
Au pire des captures de la configuration (configuration des comptes > modifier)
BelZéButh
Pour les screens, patientes un peu, je réinstalles psi.
Votre message contient 71963 caractères.
Le nombre maximal de caractères autorisés est de 60000.
En intégral.
[16:32:28]:~$ cat ./.config/psi+/profiles/default/options.xml
[16:32:30]:~$
J'ai également tenté en fichier joint, quelque soit le nom ou l'extension, erreur.
Erreur
L’extension du fichier est incorrect : fichier_options
FAQ a écrit :Pourquoi ne puis-je pas transférer de pièces jointes ?
Les permissions permettant de transférer des pièces jointes sont accordées par forum, par groupe ou par utilisateur. L’administrateur du forum n’a peut-être pas autorisé le transfert de pièces jointes dans le forum concerné, ou seuls certains groupes d’utilisateurs détiennent cette autorisation. Pour plus d’informations, veuillez contacter un administrateur du forum.
Re,
BelZéButh a écrit :Pourquoi ne puis-je pas transférer de pièces jointes ?
Sécurité je suppose. Et puis les fichiers XML...
Pourquoi n'essaye tu pas le pastebin du forum ?
