Performance PHP Le sujet est résolu
ewkilian
Toutes les nuits j’effectue un traitement PHP assez long et il arrive que le résultat se transforme en erreur 500. Je pense que le moteur php arrête le script, car trop long, ou utilisation de trop de mémoire ou autre je ne sais pas.
memory_limit 2048M (dois-je augmenter cela? sachant que le serveur prossède 32Go)
max_execution_time 500 (c'est un peu faible ca non ? qu'en pensez vous ?
Y aurait-il d'autres paramètres à configurer pour éviter cette erreur ?
Je peux vous envoyé en PV le phpinfo si vous le souhaitez.
Merci bien
Cordialement
vv222
C’est possiblement le max_execution_time qui est faiblard si ton script prend une dizaine de minutes ou plus.
Si tu veux l’augmenter, il s’agit simplement d’une valeur en secondes (donc 3600 pour une heure par exemple).
ewkilian
Ok je vais essayer d'augmenter cette valeur tout en faisant attention à ce que ce ne soit pas trop grand dans le cas où un script php boucle.
Je te remercie bien
A+
Par curiosité, php 5 ou 7 ?
