Avant de tout casser j'aurais besoin de votre aide. J'ai remplacé une vieille CM défaillante aves un BIOS par une toute neuve avec UEFI.
Ca ne boote que partiellement.
Le disques est partitionné de la façon su1vante:
P1: boot
P2 swap
P3: DOS extended
P5: /
P6: je ne sais plus ce qu'il y a dessus
Ca démarre bien sur P1, puis cherche à aller sur /dev/sdb5, qu'il ne trouve pas.
Si j'ai bien compris, c'est parceque UEFI ne reconnaît pas les partitions extended.
Comment faire pour modifier ma table de partition pour passer en GPT ?
J'ai malgrés tout accés à une console , avec par ex la commande fdisk.
Je n'ai pas encore trouver comment booter en USB sur ma debian de secours
migrer de BIOS à UEFI Le sujet est résolu
Qu'entends-tu exactement par "Ca démarre bien sur P1" et puis "puis cherche à aller sur /dev/sdb5" ?
Qui est "ça", et qui "cherche" ?
Bref, peux-tu expliquer concrètement ce qui se passe ?
L'UEFI reconnaît les tables de partition DOS et les partitions étendues, mais si le noyau démarre je doute que l'UEFI ait quelque chose à voir là-dedans.
concretement, le noyau démarre (chargement de l'initram), puis il cherche /dev/sdb5 pour continuer, ne le trouve pas et s'arrête sur un prompt avec un "shell minimum" tel qu'indiqué.
En fait, c'est une arch que j'ai sur cette machine si je me rapellle bien.
Je précise que dans fstad, il n'y a que des UUID, je ne comprends pas pourquoi il cherche un /dec/sdb5.
Si je démarre en modr rescue, il va plus loin.
Je vais regardé de plus pret se qui se passe sur un boot normal.
Si /dev/sdb5 est censée contenir la racine, c'est peut-être la valeur du paramètre root= passée par le chargeur d'amorçage (GRUB ?) à la ligne de commande du noyau, au lieu de l'habituel root=UUID=xxxx. Si la racine est en fait /dev/sda5, tu peux modifier la ligne de commande du noyau avant de le lancer, et corriger ensuite pour que le système redémarre tout seul normalement.piratebab a écrit : Je précise que dans fstad, il n'y a que des UUID, je ne comprends pas pourquoi il cherche un /dec/sdb5.
C'est-à-dire ?piratebab a écrit :Si je démarre en modr rescue, il va plus loin.
Le fichier de configuration de GRUB (/boot/grub/grub.cfg par défaut) est-il généré automatiquement par update-grub/grub-mkconfig ou créé manuellement ? S'il est généré automatiquement, toute modification manuelle sera écrasée à la prochaine mise à jour. Je ne sais pas comment ça se passe dans Arch mais dans Debian la variable GRUB_DISABLE_LINUX_UUID dans /etc/default/grub contrôle l'utilisation de l'UUID dans le paramètre root=.
update-grub n'est pas disponible.
J'ai essayé avec l'UUID, même résultat, la partition n'est pas trouvée.
je n'ai pas de /boot/grub/
Le mode rescue, en fait fallback se différencie du mode normal par le le nom du fichier initram qui est chargé (celui la contient fallback dans le nom)
Avec certaines distributions la commande s'appelle update-grub2 et le répertoire peut s'appeler /boot/grub2.
Tu peux déterminer la position du répertoire grub utilisé par GRUB en entrant dans le shell de GRUB (touche "c") et en tapant la commande "set" pour afficher la valeur de la variable "prefix".
Cette fois c'est l'UUID ou toujours /dev/sdb5 qui n'est pas trouvé ? Tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur de frappe en tapant l'UUID dans l'éditeur de GRUB (en QWERTY qui plus est) ? Il vaudrait mieux utiliser le nom de périphérique.
Au moins ça veut dire que l'option root= de la ligne de commande du noyau est bien prise en compte. En effet j'ai vu des distributions dont l'initramfs n'en tenait pas compte. A l'origine, ce paramètre est destiné au noyau pour qu'il monte la racine, mais ce dernier ne l'utilise pas lorsqu'un initramfs est chargé. C'est à l'initramfs qu'incombe le rôle de monter la racine, et celui-ci fait comme il veut pour déterminer quelle est la racine à monter. Il pourrait donc prendre ce paramètre ailleurs que dans la ligne de commande du noyau.
Tu as bien utilisé la syntaxe root=UUID=xxxx-xxxx... ?
Si tu sais quelle partition /dev/sdXN contient la racine je répète qu'il est plus simple de mettre son nom de périphérique dans root= plutôt que l'UUID.
oui, j'ai bien mis root=UUID= XXX
en mode failsafe, l'initramfs semble plus intelligent et ne tiens pas compte de cette option.
et en mode failsafe, c'est bien /dev/sdb5.
Avec l'initramfs de base, j'ai un shell minimum, et je ne sais pas comment chercher le nom du répertoire racine (au cas ou il serait différent).
Le nom de la partition racine. Le nom du répertoire racine, c'est / par définition.
Tu commences par identifier les disques, partitions et leur contenu avec fdisk, blkid...
Tu finiras bien par trouver celle qui contient la racine avec les répertoires bin, boot, dev, etc...
pour l'instant, en mode failsafe ça fonctionne.
Le nom est toujours /dev/sdb5, et même en essayant avec le label, le initramfs de base ne le trouve pas.
Je vais continuer à regarder du coté des forum de ARCH car ça à l'air d'étre spécifique à cette distribution.
Et pour GRUB, c'est bien grub-mkconfig, et la config se fait dans /etc/default/grub.
Merci pour ton aide.
Ne me surestime pas. Je n'ai jamais installé ni utilisé Arch et je connais rien de ses spécificités.
