Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide et de vos connaissances !
J'ai monté un serveur PXE avec un raspberry sous raspbian.
Il fonctionne très bien sauf pour une chose.
Je n'arrive pas à faire booter mes clients UEFI sur des images à base de boot.wim.
Les fichiers bcd et boot.sdi se chargent bien mais après il reste bloqué sur "loading boot.wim" indéfiniment (idem sur 2 pc en ayant modifié tous les paramètres possibles dans le bios).
Pour le reste, tout fonctionne bien (en legacy et en uefi sur des images linux).
Merci d'avance
pxe uefi boot.wim
bluedark
infos supplémentaires :
j'utilise syslinux 6.04 (dernière version)
Quand je suis bloqué sur "loading boot.wim", je vois bien la led de la carte réseau qui clignote très vite pendant un peu plus d'une minute et après elle se calme. Il y a bien quelque chose qui se passe pendant cette minute mais après je ne sais pas ce qui bloque.
J'ai oublié le raspberry et j'ai configuré mon serveur pxe sur un PC sous ubuntu 16.04. Le problème est exactement le même. De plus quand je regarde les processus, je vois bien que le service tftp travaille et s'arrête (en même que la carte réseau)...
Vraiment bizarre...
Quelqu'un pour m'aider???
merci
Vraiment bizarre...
merci
Pour savoir ce qui se passe sur ta liaison, fait une capture réseau par exemple avec wireshark.
Regarde aussi dans les logs du serveur si tu trouves de l'info.
Parce qu’avec les infos que tu as donné, difficile te proposer quelque chose.
bluedark
dans les log, je vois bien tous les fichiers qui se chargent jusqu'au boot.sdi mais rien de plus... je ne vois pas le fichier boot.wim.
Je ne pense pas que ce soit un problème au niveau du réseau.
Je pense plutôt à une problème de config du tftp
bluedark
bon j'ai réussi à faire booter mon image winPE mais en chargeant le bootmgfw.efi dans mon DHCP (au lieu du syslinux.efi)
Quand je boot un PC en uefi, il lance automatiquement les fichiers BCD, boot.sdi et boot.wim (en plus, il y a une barre de progression, ce qui n'est pas le cas avec mon syslinux).
Le problème, c'est que je n'ai donc plus mon menu de boot de syslinux. Ce qui ne me va pas, car je voudrais mettre plusieurs logiciels sur mon serveur PXE.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
@bluedark:
Tu pense qu'en postant (Copié/collé) sur debian-fr.xyz, debian-fr.org et debian-facile tu aura plus de réponses ?
Je n'ai pas cherché d'avantage, mais je suis sur que tu as aussi posté sur Ubuntu.
Ne me demande pas pourquoi c'est mal, cherche (commence par les règles de notre forum).
En ce qui me concerne il n'y aura pas d'aide sur ce fil.
