Debian ispconfig - les sites sur /var/www/ Le sujet est résolu
JefKayak
je me présente vite fait, je suis prof de guitare et j'administre des forums de guitare avec des cours en ligne gratuits ( voir ma présentation ).
Mes sites sont hébergés sur un serveur dédié Debian 8, et récemment j'ai voulu passer à un serveur plus puissant avec Debian 9.
Pour cela, j'ai loué un serveur Serveur SP-16-S - Xeon E3-1245v5 - 16GB - SoftRaid 2x2To chez OVH, puis installé Debian9.3 avec ispconfig 3.1
avec ce script https://www.howtoforge.com/tutorial/per ... onfig-3-1/
j'ai sauté l'étape 14 "Quota" parce que je ne comprenais pas comment faire
Edit /etc/fstab. Mine looks like this (I added ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 to the partition with the mount point /):
J’installe petit à petit mes sites par FTP et je vois qu'ils vont sur /var/www/
Hors /var/www/ est sur la partition /dev/md3 qui est limitée à 20 G
alors que /home qui est sur la partition /dev/md4 a de la place (1,8T).
Je suis complétement ignare en matière de partitions de disque :icon_sad:
Je ne sais pas ce que je dois modifier pour pouvoir utiliser au mieux le disque de mon serveur.
Et faire en sorte que mes sites soient stockés sur /home plutôt que sur /var/ .
Pouvez-vous m'aider ?
Salut et bienvenu sur le forum.
Le liens vers tes sites est sympa, mais à chaque post ça va finir par ressembler à du spam... :003:
Modifier la conf ou utiliser des liens (symboliques ou pas) va te prendre du temps et si tu ne maîtrise pas parfaitement Debian tu va tout casser.
Je n'ai pas l'habitude de conseiller ça, mais en l’occurrence avec Ispconfig, c'est /var et rien d'autre: Donc Réinstallation avec la plus grosse partition pour /var et non /home
Profites en pour installer les quotas, c'est utile (Taille des boites mails, sites, etc).
Il faut simplement modifier le fichier /etc/fstab pour que ceci:
/dev/md4	/var	ext4	defaults,relatime	1	2
Devienne celà:
/dev/md4	/var	ext4	defaults,relatime,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0	1	2
Comme expliqué (I added ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0) tu ajoute simplement ceci: ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0
Inutile de mettre des quotas sur la racine (/), c'est seulement utile pour /var.
JefKayak
Bonjour lol,
merci, merci de tes précieux conseils, je suis débutant et tu t'es mis à mon niveau. Super, j'ai tout compris !
Je mets en application.
OVH par défaut :
1 primary Ext4 /boot Raid1 512.0Mo    1.0Go
2 primary Ext4 /     Raid1  20.0Go   40.0Go
3 primary Ext4 /home Raid1   2.1To    4.3To
4 primary Swap /swap   -   2x512Mo    1.0Go
OVH modifié :
2 primary Ext4 /     Raid1   2.1To    4.3To
3 primary Ext4 /home Raid1  20.0Go   40.0Go
Re,
Tu aurais aussi pu faire ceci;
JefKayak a écrit :OVH modifié :
2 primary Ext4 /var     Raid1   2.1To    4.3To
3 primary Ext4 / Raid1  20.0Go   40.0Go
1) Pas besoin de /home sur un serveur
2) 20Go suffisent pour le système
Attention, en mettant /var avec le système (/) tu prend un risque: Le Flood (Email ou logs).
Si la partition système (qui contient /var, les logs, les mails, etc...) se remplis, ton serveur plantera.
Voici par exemple ma structure sur un dédia OVH (Au moins 150 Sites Web:
/dev/md2            20G     11G  8,1G  56% /
/dev/md3           1,8T    933G  790G  55% /var
Comme tu le vois, le système occupe 11G.
Donc vire /home et ne garde que / (20Go) et /var le reste.
JefKayak
j'avais commencé à installer les sites.
J'ai reformaté, comme tu me l'as indiqué et c'est reparti pour un tour.
Merci lol
JefKayak a écrit : 04 févr. 2018, 16:09j'avais commencé à installer les sites.
Merci lol
Ce n'est pas du temps perdu, il vaut mieux partir sur de bonnes bases.
IspConfig3 tourne comme une horloge quand l'installation est bien faite.
Le dernier conseil que je donnerais, c'est de peaufiner tes connaissances en ligne de commande.
IspConfig dispose certes d'une interface graphique, mais ça ne fait pas tout... :icon_wink:
JefKayak
il y a quelques années j'installais mes sites un à un, en ligne de commande,
d'après https://www.tutoriels-video.fr/installa ... die-debia/
Sûr que j'ai beaucoup à apprendre.
Il y a deux ans, je faisais encore sans ispconfig. Mais je suis content qu'il existe, surtout, quand, comme cette fois-ci, je dois m'y reprendre à 4 fois. :icon_e_biggrin:
Voici l'état de mes disques :
Ce forum m'aide beaucoup :023:
JefKayak a écrit : 04 févr. 2018, 16:54il y a quelques années j'installais mes sites un à un, en ligne de commande
Alors tu connais déjà le principal!
Je te suggère de t'entraîner sur le changement de serveur: migration d'un serveur Ispconfig à un autre. Excellent (et utile plus tard en cas de "problème") exercice.
La "difficulté" réside dans les utilisateurs web... :icon_biggrin:
