Mount - dossier NAS avec droits 770
ewkilian
Bonjour tout le monde,
J’essaye de mettre en place un Nextcloud sur un Raspberry, mais je souhaite mettre monter le dossier DATA à partir de mon NAS Syno.
Je le monte « bien », cependant lorsque je vais sur la page Nextcloud je vois l’erreur suivante :
« Votre répertoire est lisible par les autres utilisateurs
Veuillez changer les permissions du répertoire en mode 0770 afin que son contenu ne puisse pas être listé par les autres utilisateurs. »
Je remarque lors d’un « LS –AL » que mon dossier DATA est en 777 (pas cool) pourtant je monte le dossier de cette façon à partir de mon fstab :
//192.168.1.12/MonDossier /var/www/nextcloud/data cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=33,uid=33,_netdev,dir_mode=007,file_mode=007 0 0
J'ai aussi testé :
//192.168.1.12/MonDossier	/var/www/nextcloud/data cifs    credentials=/root/.smbcredentials,uid=33,gid=33,file_mode=0770,dir_mode=0770      0       0
J’ai pu voir sur le web que le système reprend des droits sur Syno… heu… mais comment faire un droit 770 sur un syno ?
Me confirmez-vous cela ? une autre solution ?
Avez-vous un idée ?
Merci bien
A+
utiliser un montage nfs!
ewkilian
J'ai aussi déjà testé, et je "crois" que j'ai le même problème car si je pense "bien", il n'est pas possible de mettre des droits en NFS dans le fstab. ou bien ?
Pour moi c'est le droit du serveur qui fait fois ?
Merci a+
Il y a les deux. Tu peux mettre des droits plus restrictifs lorsque tu montes tes fichiers distants dans ton arbo locales. Tu peux par ex les monter en RO, alors que le serveur autorises l'écriture par exemeple.
NFS est bien plus simple à configurer que smb. C'est un système natif linux, contrairement à smb qui est un système proprio MS.
Utiliser smb entre 2 machines linux est un non sens .
ewkilian
Ok j'effectue la modification en NFS, et je regarde à nouveau ce qu'il se passe, et je reviens ici dans tous les cas, merci de ton aide
A+
ewkilian
si j'execute ca :
192.168.1.12:/volume1/mondossier /var/www/nextcloud/data nfs defaults 0 0
Le dossier monte bien, mais avec les info suivantes :
drwxrwxrwx 6 root root 4096 févr. 20 10:20 data
On va dire c'est normal etant donné que je donne pas d'info de uid...
Mais lorsque je fais ca par exemple :
192.168.1.12:/volume1/mondossier /var/www/nextcloud/data nfs defaults,gid=33,uid=33,umask=007 0 0
j'ai l'erreur suivante :
mount.nfs: an incorrect mount option was specified
Oui il doit y avoir une erreur de paramètre... mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver.
Je me demande si NFS connait (ou accepte) gid=*** et uid=***....
Merci bien
A+
vérifie coté serveur qui tu as bien autorisé la lecture/écriture , et pour quels utilisateurs.
https://formation-debian.viarezo.fr/nfs.html
ewkilian
oui c'est ce que je pense, mais le serveur est un syno :-( (dommage que l'on ne puisse pas modifier cela à travers l'interface)
j'ai un sino, avec montage NFS pour mes sauvegardes, tout se passe bien.
regarde ce tuto pour le configurer
https://informatique-beaujolaise.blogsp ... n-nfs.html
