dd
salut.
j'ai ma sid sur la partition logique sdb5 et je voudrais la copier sur la partition logique sda6 en utilisant la commande dd de la façon suivante:
dd if=/dev/sdb5 of=/dev/sda6 bs=4092 conv=noerror
sda6 sera bootable ou faut il faire des manips supplémentaires?
bootable il me semble.
C'est ce que j'ai fait pour migrer ma partition racine sur un disque statique.
hybridemoineau
Il faut changer l'UUID de la partition clonée, sinon le système va les confondre (elles seront indistinctes ce qui pose des problèmes pour savoir laquelle est réellement au travail)
bien, je vais tester tout ça quand je changerai mon sda qui commence à faire un bruit d'engrenage mal graissé. Les sauvegardes sont déjà faites. Sinon ma commande dd est correcte? des options à rajouter?
marcastro a écrit : sda6 sera bootable ou faut il faire des manips supplémentaires?
Ça dépend de ce que tu entends exactement par bootable.
Est-ce la présence d'un chargeur d'amorçage dans la partition, l'indicateur d'amorçage dans la table de partition, le chaînage depuis le chargeur d'amorçage principal ?
Chargeur d'amorçage -> copié
Indicateur d'amorçage -> pas copié
Chaînage -> ça dépend du chargeur principal
bootable depuis le menu de grub ; grub installé sur sda et dirigé par sda5/stretch, ie: depuis sda5/stretch je fais la commande update-grub qui me fera mon menu de démarrage.
Mais pour le moment je n'ai pas encore fais la manip, je la ferai quand j'aurai remplacé mon sda qui commence à fatiguer, je me renseigne déjà avant.
Dans ce contexte, ce n'est pas la partition qui est bootable : c'est le noyau qui le sera lorsque tu l'auras ajouté au menu de GRUB avec update-grub. Que la partition elle-même soit bootable n'a pas la moindre espèce d'importance. La seule chose qui importe est qu'elle soit lisible par GRUB.
nous nous comprenons; simplement je n'ai ni la culture informatique ni la précision des mots qui sont les tiennes et c'est pourquoi il est toujours intéressant de te lire.
