Problème serveur
wilfried17
Bonjour, actuellement je suis sous serveur Nextcloud. Mon problème et que l’orque que je veut me connecter cette page apparaît (depuis 1h environ) :
Quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ? Merci
wilfried17
une personne c comment accéder au journal d'erreur du raspberry ?
Avec le peu d'infos que tu donnes, difficile de te proposer quelque chose.
Est ce que ton serveur est sur le RPI, ou bien le RPI est le client ?
Est ce que tu as testé la connexion entre le client et le serveur (un ping, nmap ..)
wilfried17
Bonjour, oui mon Raspberry et le serveur et non je ne c pas comment je peut faire pour tester celui la. Par contre mon pi et bien connecter à Internet
wilfried17
Bonjour, j'arrive bien a me connecter en ssh au pi et quand je veut me connecter via internet il y a la led verte du rj45 qui fonctionne.J'ais remarquer que le problème et apparu l'or de la synchronisation de mon pc au pi .
wilfried17
Comment je peut faire pour vérifier cela ? merci
vérifie que tu n'as pas de parefeu d'activé quelque part. Sinon tu peux sortir la grosse artillerie et lancer nmap depuis un client.
Il y a certainement des solutions plus simple via les logs de nextcloud, mais je ne connais pas.
