configuration 2 écrans Le sujet est résolu
Bonsoir,
j'ai 2 écrans, que j'avais configurés aux petits oignons (un principal et un secondaire, tout 2 calibrés).
Je lance un jeu (dodger), qui plante, et me voila avec mes écrans en mode clone. Je vais dans les réglages de kde, affichage, et là mauvaise surprise, kde ne voit qu'un écran!
savez vous ce qui a pu se passer ? Qu'est ce qui aurait pu étre changé pour que je me retrouve dans cette situation ?
peut étre une piste:
 xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
DVI-I-2 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02 +  75.02*
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
   720x400       70.08
ça ne me semble pas normal d'avoir seulement screen0
quelques infos complémentaires
dans KDE configuration du systeme, je vois bien mes 2 écrans avec pour l'un DVI-I-1 et l'autre DVI6I62. Mais si je clique sur identifier les écrans, les 2 m'affichent DVI6I62
Trés étrange
en fait c'est tout con. Dans KDE configuration systéme, les 2 écrans sont l'un sur l'autre, vous n'en voyez qu'un, et ils sont en mode clone. Vous cliquez dessus, faites glisser, et vos 2 écrans apparaissent. vous cliquez sur "appliquer", et vous avez vos 2 écrans en principal et secondaire. ergonomie déroutante!
J'ai eu le même soucis sur une appli similaire, je relance l'appli en question qui a planté et je quitte normalement et ça me remettais tout en place (résolution et placement des écrans)
J'ai installé pleins de petits jeux via des meta paquets debian. certains de ceux qui passent en plein écran me cassent la config, et même en quittant normalement, ça reste en mode clone.
J'ai même un jeu qui se lance en mode étendu, sur les 2 écrans . Mais le menu est pile au milieu, et il manque toute une bande au centre. Je n'ai que le début et la fin des entrée du menu, pas trés pratique. Je vire ces jeux au fur et à mesure.
