je suis en train de préparer une série de cours, et j'ai besoin de prendre des notes puis de les organiser pour construire petit à petit mon cours.
Sous win, je prendrais onenotes.
J'ai regardé les équivalent libres, et il y en a pas mal.
- gnote
- knote
- keepnote
- noblenote
- python-note book
- zim
- cherrytree
- BasKet
J'ai écarté everbnte car basé sur un cloud proprio.
Je n'ai ni le temps, ni l'envie de les tester tous. Vous étes vous déja penché sur le sujet ? Lequel avez vous retenu ?
pour prendre des notes
- Arnaud
J'ai utilisé pendant quelques mois zim et basket, et finalement je suis revenu à mon premier choix : dokuwiki minimal perso et fermé.
L'édition est rapide, simple et efficace, dispo partout où je suis, même si je n'ai pas mon ordi, sans compter le nombre d'extensions qui répondent à tous les besoins.
J'ai effectivement écarté tous les wiki. Je n'ai pas besoin d'un accés partout.
J'ai testé:
- basket: je n'ai pas accroché
- cherrytree: j'ai un peu de mal avec le concept de panier, mais en prenant le temps de comprendre ça devrait étre bien
- zim: je l'ai finalement adopté pour sa simplicité. Seul regret: on ne peux pas enregistrer les notes dans des dossiers différents, en tout cas je n'ai pas trouvé.
J'ai testé:
- dezix
- Membre hyper actif
@piratebab
Salut !
J'utilise Zim depuis longtemps et souvent,
je peux peut-être t'aider ?...
Salut !
Peux-tu expliquer ton besoin ?zim:... on ne peux pas enregistrer les notes dans des dossiers différents, ...
c'est ajouté!
Pour mon besoin, zim me convient.
Juste un truc pénible, je n'ai pas trouvé comment imprimer, ou exporter un fichier texte simplement.
J'exporte en html, puis j'ouvre le résultat avec libreoffice. C'est un peu lourd, mais je n'ai pas trouvé plus simple.
- dezix
Et donc tu ne te sers d'aucun formatage dans tes pages Zim
si c'est le cas tu n'as qu'à écrire un petit script avec head/tail
pour supprimer l'entête des fichier.txt
Tu peux ensuite créer un accès direct à ton script dans le menu : Outils >> Outils personnalisés
Pour ce qui est de l'organisation par dossiers :
D'abord dans : Fichier >> Propriétés (du bloc-note)
Je mets en page d'accueil => ça te la met en haut du panneau latérale
Dans Affichage >> Barre d'adresse tu choisis Hiérarchie des pages c'est plus pratique
ensuite,
au même niveau que l'Accueil tu crées des pages
<=> Section avec le nom (même) de dossier
que ce que tu comptes utiliser ailleurs (pour t'y retrouver facilement)
en utilisant les règles de nommage standard linux
<nom> de page => génère un fichier <nom>.txt et un répertoire ./<nom> si sous-pages ou images ou pièces jointes
pour forcer la création du répertoire => Outils >> Ouvrir le répertoires des pièces... et répondre OUI ;-)
donc il te suffira de remplacer les ./<nom> par des liens vers tes destinations finales
... ou tu inclus une fonction export dans le script évoqué plus haut
ça demande un peu de bricolage mais pour toi ça devrait pas être trop compliqué
... tu es surement plus expérimenté que moi pour écrire un script
Voilà ... si tu as besoin de plus d'info n'hésite pas
Content-Type: text/x-zim-wiki
Wiki-Format: zim 0.4
Creation-Date: 2018-05-28T10:49:10+02:00
====== Titre de la page ======
Créé lundi 28 mai 2018
Je mets
:0-AccueilDans Affichage >> Barre d'adresse tu choisis Hiérarchie des pages c'est plus pratique
ensuite,
je fais un peu de mise en page!
j'utilise les niveaux de titre et les listes à puces. C'est géré par l HTML, puis par le pdf.
Si je pouvais exporter directement en pdf, ce serait plus simple. Je vais regarder cpmment ajouter un script pour faire ça.
Le pdf, ou autre, c'est pour pouvoir l'exporter et le lire/imprimer sur d'autres machines, sous d'autres OS, qui n'ont pas zim ...
Certes, le HTML c'est exportable et imprimable, mais ouvrir un fichier pdf sur certaines machines peut étre surprenant (on peut se retrouver avec du html brut, non interprété!)
- dezix
Une piste qui pourrait être exploitable => l'export en Markdown
J'ai fait le test Zim >> markdown >> ReTexT >> imprimante virtuelle PDF
ça sort un PDF clean en noir & blanc
autre possibilité => pandoc avec ses nombreux formats de sortie mais pas de PDF
ERRATUM
Selon Converting Markdown to PDF or DOCX with Pandoc
la commande :
permet la conversion Markdown/PDF
donc la création d'un script directement utilisable depuis Zim doit être du domaine du possible
le manpage de zim annonce :
donc il suffit d'envoyer la sortie vers pandoc pour obtenir un PDF
ERRATUM
la commande :
pandoc -s -o doc.pdf doc.mddonc la création d'un script directement utilisable depuis Zim doit être du domaine du possible
OPTIONS
General Options:
--export export to a different format
Export Options:
--format format to use (defaults to 'html')
--template name of the template to use
-o, --output output directory
--root-url url to use for the document root
--index-page index page name
You can use the export option to print a single page to stdout.
When exporting a whole notebook you need to provide a directory.
- dezix
Je n'ai pas résisté :
cela demande l'installation de pandoc et de texlive-latex-base qui fourni pdflatex nécessaire à la conversion en PDF
avec les dépendances ça fait tout de même quelques Mo à télécharger,
pour le choix des formats en fin d'install de pdflatex >> j'ai choisi les 4 formats ne sachant pas ...
mais malheureusement cela n'est pas suffisant :
il doit manquer des fontes ; j'ai testé l'install de texlive-fonts-*
mais ça représente un wagon à télécharger/installer => j'ai abandonné :((
Si tu as idée de quelle fonte il s'agit pour n'installer que le strict minimum
... je suis preneur
@+ Dommage c'est pas loin !
zim --export -o <page>.md --format markdown <note-book> <adresse:page> && pandoc -s -o <page>.pdf <page>.md
$ zim --export -o usage.md --format markdown virtualbox 2-VM:DebMiniWebServer:Usage && pandoc -s -o usage.pdf usage.md
! Font T1/cmr/m/n/10=ecrm1000 at 10.0pt not loadable: Metric (TFM) file not found.
<to be read again>
relax
l.105 \fontencoding\encodingdefault\selectfont
pandoc: Error producing PDF
... je suis preneur
- dezix
EURÊKA !
Il faut installer le paquet texlive ... tout simplement
Par contre, le PDF produit est moins bien que celui obtenu depuis ReTexT et cups-pdf
=> contenu rikiki au milieu de la page -- ça doit être paramétrable si on connait Latex :004:
c'est pas mon cas ...
- dezix
Oui effectivement wkhtmltopdf a bien moins de dépendances
... je ne l'avais pas repérer, merci.
Par contre en passant par HTML il sera sans doute nécessaire d'éditer un fichier CSS
pour ne pas avoir cette horrible titraille verte par défaut.
- dezix
Peut-être LA SOLUTION simple :
export >> RST
et rst2pdf
Le résultat est plutôt bien par défaut
apparemment rst2pdf -s permet l'usage de styles personnalisés
Le format RST semble moins tolérant que MD
=> j'ai du prévisualisé/éditer ma page-test.rst avec ReTexT
car elle contenait certains éléments "zim" qui ne sont pas exportés conformément à rst
à savoir :
[*] identation (tab en début de ligne)
[*] liens internes zim
[*] listes à puces ou numéroté => nécessite une ligne vide avant/après
il suffit d'éviter ce qui pose problème => la contrainte est minime ;-))
Édité
J'ai oublié de mettre la commande :
qui produit : <page>.pdf dans le répertoire courant.
export >> RST
et rst2pdf
à savoir :
Édité
$ zim --export -o <page>.rst --format rst <note-book> <adresse:page> && rst2pdf <page>.rst
- ben_raven
Salut !
J'ai fais le tour de beaucoup, beaucoup de logiciel pour la prise de notes.
Depuis un an je suis désormais arrêté sur : https://www.qownnotes.org/
Il remplit vraiment 100% des fonctionnalités que je recherchais :
- note en format .md markdown
- conversion en pdf ou autre
- intégration d'image possible
- synchronisation nextcloud
- vue adaptative (j'ai créé une vue édition, et lecture, mais on peut en faire plus)
- dark mode (pcq les interfaces sur fond blanc ca pique les yeux)
- TAG de notes
- recherche puissantes
- catégories
- couleurs de notes
- gestion de version
- navigation dans les longues notes (ancre)
Je ne peux pas faire le tour tellement ce logiciel est complet et correspond parfaitement à mon usage. Si ça peut aider :)
- TAG de notes
- catégories
- couleurs de notes
- Arnaud
Merci, cela a l'air vraiment intéressant.ben_raven a écrit : 04 juin 2018, 11:47
