mais ou est coincé le son ? Le sujet est résolu
Bonjour, je séche sur un probléme tout béte: le son a disparu, il ne sort plus des enceintes ..
Je débranche la prise jack verte de dérierre l'ordi, je met le doigt dessus, et ça ronfle: le systéme 3.1 n'est pas en cause.
Je regarde l'autre bout de la chaine. Le demon pulseaudio ok OK d'aprés pulseaudio manager. controle de son pulse audio est bien activé, et je vois le vu métre bouger au rithme de la musique.
alsaplyer est OK, rien sur mute.
aplay me montre bien ma carte son, donc à priori le driver serait OK. Comment en étre certain ? (pas d'erreur dans dmesg | grep snd).
A part une panne hard sur la sortie audio de la CM, je ne voit pas d'autre test à faire pour valider une autre idée.
Votre avis ?
As-tu aussi pensé à faire joujou avec :
speaker-test -c2 -Dplug:front -t wav
ça aussi j'avais déja fait pour tester alsa, mais c'est le silence
speaker-test 1.1.6
Le périphérique de lecture est plug:front
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 2 canaux
fichier(s) WAV
La fréquence est 48000Hz (demandée 48000Hz)
L'intervalle de la taille du tampon est de 64 à 524288
L'intervalle de la taille de la période est de 32 à 262144
Taille max. de tampon 524288 utilisée
Périodes = 4
was set period_size = 131072
was set buffer_size = 524288
0 - Front Left
1 - Front Right
Temps par période = 5,467669
0 - Front Left
1 - Front Right
Temps par période = 5,466347
0 - Front Left
1 - Front Right
Temps par période = 5,466358
0 - Front Left
1 - Front Right
pavucontrol?
dermiere mises a jour ?
tu as testé avec un Live histoire de voir si c'n'est pas la carte son qui est Kaput ?
Merci pour l'idée, je vais tester ce soir, il doit me rester des live CD.
Un autre utilisateur a aussi eu brusquement des problèmes de son :
https://www.debian-fr.org/t/plus-de-son/76822
Et bien bonjour l'ambiance sur l'autre fil!
Je suis en 64b. Pas encore eu le temps de tester live CD et pavucontrol. Peut étre ce soir.
Ma carte étant ancienne, une défaillance matériel n'est pas à exclure.
piratebab a écrit : 30 mai 2018, 16:48Et bien bonjour l'ambiance sur l'autre fil!
:003:
Tu as avancé ?
avais-tu essayer la commande pulseaudio --start des fois que ...
non, je n'ai pas le temps en ce moment pour booter sur un live CD.
Pavucontrol, déja testé, c'est là que je vois le vu-metre bouger avec la musique.
petit test du jour: lire un fichier audio avec VLC.
Le vumétre de pavucontrol bouge, il me dit que VLC sort du son, et si je met en sourdine, le vumetre s'arrete. Normal.
Je vais ensuite dans le mixeur de KDE
Dans flux de lecture, je vois bien VLC (pas de vumetre), la carte HDA intel est unmute de partout. Et toujours des HP silencieux, mais aussi le casque (je n'avais pas encore vérifié). HP et casque sont sur 2 sorties physiques différentes, cela dédouanne de plus en plus le pb hard.
Ha oui, je lance toujours au boot manuellement pulseaudio (option -D)
Il était coincé dans alsa (logique, vu les tests précédents) Comment le décoincer ?
amixer sset Master unmute
Et pourtant dans alsamixer, rien n'était sur mute.
j'ai trouvé ce qui provoque cette coupure. Si j'ai vait dans kmix, que je mute, puis unmute, ça ne démute pas ....
