Actuellement je suis en train de créer un cloud sur raspberry pi 3 sous RASPBIAN STRETCH LITE
Version: Juin 2018
Date de sortie: 2018-06-27
Version du noyau: 4.14
avec un disque dur 3.5" 3T Toshiba HDKPC08A0A01S.
Ma question et comment je peux faire pour éteindre ce hdd l'orque je ne l'utilise pas et le rallumer quand je me connecte au pi.
A ce jour j'ai 2 pistes :
1) Allumer et éteindre une sortie usb en 5v du pi ( pb je ne c pas si en coupent le 5v le disque s'arrête).
2) Pareille allumer et éteindre une sortie usb ou des broches en 5v du pi pour cette fois-ci activer ou désactiver un relay sur l'alimentation 12v du disque dur.
Après je ne c pas laquelles est réalisable et surtout a quel moment je dois éteindre le disque (comment savoir qu'il ne travaille plus ?).
Une fois que cela fonctionnera je mettrais à disposition les doc pour réaliser un cloud similaire.
En vous remercient. W.MARTIN
Démarrer éteindre hdd 3.5" pour la création d'un cloud
wilfried17
wilfried17
Merci pour la remarquepiratebab a écrit : 16 juil. 2018, 13:49 Le titre de ton post ne correspond pas au problème exposé. Si tu veux attirer les bonnes personnes, il faut revoir le totre.
plutot que de l'éteindre, pourquoi ne pas simplement l'endormir avec hdparm -Y
-Y Force an IDE drive to immediately enter the lowest power consumption sleep mode, causing it to shut down completely. A hard or soft reset is required before the
drive can be accessed again (the Linux IDE driver will automatically handle issuing a reset if/when needed). The current power mode status can be checked using
the -C option
the -C option
wilfried17
je ne savais pas que cella été possible. Du coup si je comprend bien avec ce type de commande je peut mettre en "veille" le hdd ? du coup il s’arrêtera ?
wilfried17
D’après ce que j'ai comprit, il faut faire :
- Pour arrêter un disque : hdparm -Y hdb
- Pour le relancer : hdparm -y hdb
mais c possible de le faire automatiquement quand je me connecte au pi ? merci
wilfried17
Bonjour, je vous remercie pour vos renseignement. Non pas en ssh mais via nextcloud. Je voudrais que mon DD se mette en veille quand je ne suis as connecter a nextcloud et qu'il redémarre quand je le suit. Il y en a qu'il le fond avec des DD 2.5" en coupent l’alimentation d'une sortie usb. mais moi si je coupe l'usb le DD fonctionne toujour.
wilfried17
Merci pour votre aide je me rapproche du but =D
- Mimoza
Une manière, vite fait, serait de surveiller les logs de NextCloud et si tu voie une connexion activer tes disques.
Une manière plus propre serait de voir pour faire un plug-in NextCloud pour effectuer cette action.
wilfried17
bonjour ne ne s'ais pas comment je peut crée un plugin. Je vient de tester sur mon pc (Windows) que mon disque dur ce coupe au bout de 6min et 10second.
