Partition racine (/) pleine Le sujet est résolu
jip14
<r>Bonsoir,<br/>
<br/>
Je sais que le sujet semblera trivial, mais après y avoir passé un bon moment, je n'ai pas de solution et sollicite des conseils.<br/>
Il s'agit d'une Debian9 avec xfce. Je connais mal ce système il faut dire.
Après une mise en veille, la relance de la machine avec le compte utilisateur aboutit au message suivant :
</s>Xsession: warning: unable to write to /tmp; X session may exit with an error<e>
La connexion en console est possible pour l'administrateur et pour l'utilisateur.
Connecté en user la commande startx echoue
...could not write pid to lock file in /tmp/.tX1-lock...
Le gestionnaire de connexion permet la connexion en mode graphique pour l'administrateur.
L'utilisation des différentes partitions :
root@soaz3:~# df -h
Sys. de fichiers           Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                         961M       0  961M   0% /dev
tmpfs                        196M    6,1M  190M   4% /run
/dev/mapper/soaz3--vg-root    28G     27G     0 100% /
tmpfs                        978M     11M  967M   2% /dev/shm
tmpfs                        5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                        978M       0  978M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                    236M     90M  134M  41% /boot
/dev/mapper/soaz3--vg-home   153G     37G  109G  26% /home
tmpfs                        196M     24K  196M   1% /run/user/0
tmpfs                        196M    4,0K  196M   1% /run/user/111
Pour alléger la racine, j'ai procéder à un ménage des anciens logs. Pour autant, je n'ai pas gagné grand chose et j'ai toujours une racine surchargée.
La commande ls -alR > liste sort un fort log fichier (lien joint) dans lequel je n'ai pas trouvé trace de fichier anormal . https://send.firefox.com/download/a214b ... UpOLbS_bjQ
Merci de votre aide et de vos piste pour m'aider à débrouiller cette affaire.
Je ne vais pas me farcir la lecture du détail de toute ton arborescence. A la place, je te propose de lister l'espace occupé par les répertoires de la racine avec :
du -hxd1 / | sort -h
et tu recommences récursivement pour chaque répertoire anormalement volumineux.
jip14
Bonjour et un grand merci pour ta rapidité de réaction. Ta façon d'observer la chose est la bonne, j'ai trouvé rapidement le problème en décomposant selon ta proposition : cause du problème un corbeille sous root saturée ??? J'imagine que l'utilisateur à fait du ménage en tant qu'administrateur depuis le gestionnaire de fichier. Pas pensé à ça.
Merci de ton aide. Je passe en résolu
sinon il y avait notre page sur le wiki: https://wiki.debian-fr.xyz/Partition-pleine
