Bonjour a toutes et a tous ,
Je decide de lancer une installation de debian depuis ma clé usb , je boot sans probleme puis je choisis ma langue . Puis ensuite j'ai ce message :
error : invalid magic number
error : you need to load the kernel first
Que dois-je faire pour pouvoir continuer cette installation ?
D'avance merci de votre aide
Mon installation me pose probleme !
c'est généralement le signe d'un fichier corrompu.
Soit il y a eu un probléme lors du chargement et de l'écriture sur la clef USB (il suffit de vérifier à chaque étape le hash MD5)
Soit ta clef USB est défectueuse
C'est curieux. Sauf erreur de ma part, ces messages sont affichés quand le chargeur d'amorçage (plutôt GRUB, donc amorçage en mode EFI s'il s'agit d'une image d'installation non modifiée) tente de charger le noyau et l'initramfs, ce qui se produit juste après la sélection du type d'installation dans le menu de démarrage et avant le choix de la langue.
Je n'en doute pas. Ce dont je doute, c'est que l'erreur se produise après l'écran de sélection de la langue de l'installateur.
