Python : Installation de pip et autres pkg.py
Je tente une aventure avec Django et Django-CMS
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de "débroussaillage" à faire
avant d'avoir une idée claire de la BONNE marche à suivre ...
À commencer par les bases de l'installation de Python,
car disposant des paquets dans la distro et de ceux provenant de Python...
.... C'est un peu la panade !
D'abord la doc de pip ( https://pip.pypa.io/en/latest/installing )
dit que pip est installé d'office pour Python 2 >=2.7.9 or Python 3 >=3.4
mais pas sous Debian.
Ailleurs, jai pu lire que le mix Python/distro est une mauvaise idée,
ça semble vrai :
J'ai par exemple tester :
# apt-get install python3-pip
suivi de :
$ pip3 install --upgrade pip
... ça m'a cassé mon PIP(3)
Pour le cas concret de Django(cms)
il est indiqué d'utiliser : virtualenv
qui — semble-t-il — crée un conteneur qui isole l'application de la config système
et dans lequel on devrait utiliser la version la plus récente de pip (sans autre intervention, j'espère)
Donc la question de base :
Doit-on,
Utiliser d'abord ce que fournit Debian
ou
n'installer que le minimum (ou rien) par Debian sans pip ?
et installer le pip le plus récent avec:
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
python get-pip.py
et ne plus se servir que de ce pip pour installer le reste des paquets pour python ?
Remarque :
Pour le moment je suis en stable sur une VM VirtualBox,
mais je compte (selon les résultats de mes tests) passer à la réalité...
Merci pour vos avis.
Dunatotatos
Salut dezix,
Quand on commence à toucher à pip et aux virtualenv, on casse souvent tout au début (je vois çca tous les jours avec des étudiants autour de moi). Pour répondre à ta question, il vaut mieux installer le strict minimum (virtualenv et python3), puis créer un virtualenv, et tout installer dans cet environnement.
Pour t'assurer de ne rien casser, n'exécute rien avec les droits root, à part l'installation de virtualenv et python3. Tout le reste doit être faisable avec les droits d'un simple utilisateur.
Les commandes complètes pour avoir un environnement avec Django (non testées, je n'ai pas de Debian sous la main):
# apt install python3 virtualenv # Seule commande à lancer avec les droits root
$ virtualenv -v venv # On crée un virtualenv (virtualenv install pip dans ce environnement)
$ source venv/bin/activate # On l'active
$ pip install django # L'installation de Djando ne se fait que dans cet environnement, et ne touche pas au système.
Dunatotatos
Merci pour cet éclairage net et précis
Bonne journée
STP, Juste une précision :)
L'environnement virtuel reste-il viable sur un serveur réel ?
Dunatotatos
Oui, tout à fait. Je déploie quelques dizaines de services écrits en flask ou Django sur un seul serveur, et chaque application a son propre environnement virtuel. Ça marche nickel, et tu peux trouver de nombreux tuto sur le net pour les faire fonctionner avec Apache ou nginx.
Que de bonnes nouvelles !
C'est parfait !
Tant que tu en ais à faire des découvertes, installe carrément un container!
Salut Pirate,
oui, ça m'intéresse ... à quel conteneur fais-tu allusion ?
Dunatotatos
Docker, le plus probablement. Personnellement, je te conseille de te familiariser d'abord avec les virtualenv, puis de regarder anaconda et son fameux "conda create", puis seulement les Dockers. C'est un autre niveau...
Oui, soyons progressif, c'est plus réaliste
oui docker, le truc à la mode ...
je n'ai pas encore pris le temps d'en installer un pour voir.
