Hello à vous!
J'ai la problématique suivante :
Un PC "serveur" sur Stretch, connecté à une box via WiFi
Un WDTV (lecteur multimédia)
Une TV
Si je branche un câble RJ45 du WDTV au PC, comment se passe la configuration ? en mode passerelle ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
[RESEAU]: connecter un device sur PC Serveur
genpashiro
Uoi, les cartes modernes croisent automatiquement la connection RJ45 lorsque tu veux utiliser ton PC comme routeur.
Mais si tu nous précisais ton besoin avant de parler d'une solution technique.
genpashiro
Merci pour ta réponse piratebab, que signifie le "Uoi" au début de ta réponse ?
Mon besoin est le suivant: à partir du WDTV, j'aimerais accéder aux fichiers situés sur le serveur, samba est installé.
Si je branche un cable RJ45 du WDTV au serveur, que faire ensuite ?
Auparavant, je branchais ce WDTV sur ma box internet mais pour x raisons, j'ai dû éloigner ma box du WDTV.
Ensuite, configurer le réseau IP entre les deux appareils. Mettre en place un serveur DHCP si le WDTV ne peut pas être configuré avec des paramètres statiques.
Qu'appelles-tu "mode passerelle" ?
genpashiro
je dois mal employer les termes, quand je dis "mode passerelle" j'entends par là que le serveur permettra au WDTV d'accéder aux différents disques durs branchés sur le PC.
En résumé, tu veux que ton serveur serve aussi de passerelle ethernet (création d'un sous réseau pour ton appareil, et connexion de ce sous réseau avec le réseau principal)
Et une liaison CPL entre la box internet et l'appareil ne serait pas plus simple ?
Quel PC ?genpashiro a écrit : 11 déc. 2018, 07:46quand je dis "mode passerelle" j'entends par là que le serveur permettra au WDTV d'accéder aux différents disques durs branchés sur le PC.
Je ne vois absolument pas le rapport avec une passerelle.
genpashiro
bon, je ne sais pas quoi mettre dans la config réseau du WDTV
en IP, je mets 192.168.1.30
masque sous réseau 255.255.255.0
passerelle (IP_PC où est connecté le WDTV ? soit 192.168.1.34
DNS ?? celui du PC ? il est alloué par la box je pense mais un ifconfig ne me le donne pas.
genpashiro
Voici le petit schéma, j'ai essayé de faire quelque chose de claire
donc le WDTV est branché sur la TV (SmartTV) en HDMI uniquement.
J'aimerais ainsi, à partir du WDTV, voir les films contenus sur le PC.
Tu peux simplement configurer manuellement tes 2 interfaces réseaux ethernet en leur attribuant le même sous réseau.
Comme tu ne veux pas que ton WDTV accède a internet, tu n'a pas de bridge ou quoi que ce soit d'autre à configurer sur le PC pour faire communiquer les 2 sous réseaux. Ils restent indépendants.
genpashiro
merci mais dans la pratique ça donnerait quoi ?
PC -> 192.168.1.1 ?
masque sous réseau -> 255.255.0.0 ?
WDTV -> 192.168.1.2 ?
passerelle -> 192.168.1.1 ??
PC -> 192.168.1.1 ?
genpashiro
le pc est en wi-fi son ip est 192.168.1.34
le wdtv, pas d'IP pour l'instant, c'est là mon soucis
par contre, j'ai mis routeur mais il s'agit en fait de ma box internet
Donc surtout pas 192.168.1.* sur l'ethernet. et évite le masque en 255.255.0.0, sinon ton PC risque d'avoir des problèmes de routage à cause des deux préfixes qui se chevauchent. N'importe quoi d'autre que 1, et masque 255.255.255.0. Si tu veux éviter tout risque de confusion, prend 172.31.x.y/16. Je n'ai jamais vu de box utiliser cette plage privée.
genpashiro
bon, je mets ceci :
WDTV : 192.168.0.8
passerelle 192.168.0.9
PC (configuration via wicd-curses) : 192.168.0.9
mais le WDTV réclame un DNS, je ne sais pas quoi faire là du coup ?
WDTV : 192.168.0.8
A priori, tu as bien créé un sous réseau différent de celui de la box.
Si le WDTV réclame un DNS, c'est qu'il cherche à joindre le PC via un nom au lieu d'une adresse IP.
2 possibilités:
- tu configure le WDTV pour qu'il cherche une adresse IP et apas un nom.
- dans le fichier host du WDTV tu fais l'association entre l'IP du PC et le nom recherché (en gros, le DNS du pauvre qui ne résous qu'un seul nom)
2 possibilités:
genpashiro
Je joins ici une copie-écran pour la configuration de wicd-curses, je ne sais pas ce qu'il faut renseigner :(
pour le WDTV, j'ai mis :
Adresse IP 192.168.0.8
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.9
DNS: 0.0.0.0
DNS: 0.0.0.0
Aprés tout ce temps, on a perdu le fil!
est ce que tu peux reprendre ton graphique et rajouter dessus les config réseau des appareils.
Ca nous évitera de remonter tout le fil de discussion car ce soir, je n'ai pas le courage.
