Je viens de réinstaller un zoneminder sur mon serveur maison, refait à neuf.
J'ai choisi de le faire avec le paquet debian backports car Jessie ne le propose plus en "pure".
J'ai laissé faire et l'installation n'a pas posé de problèmes, un fois le MDP root de MySQL envoyé.
Je l'avais déjà testé sur une autre machine et ça fonctionnait parfaitement.
Problème : j'ai installé nginx comme serveur web depuis plusieurs jours et tout fonctionne bien.
Naturellement, quand je veux entrer dans ZM avec la commande classique <monIP/zm> (ou mon domaine), il ne connait pas et il reste sur la page d'index de mon site.
Je viens de trouver un tuto qui traite de Zoneminder sous Nginx mais avant de tout bricoler, j'aimerais l'avis de plus spécialistes que moi, sur ce TUTO ou sur tout autre façon de faire.
Installer zoneminder sous nginx
- filoha
L'oubli est chose facile, mais la mémoire reste.
Sur le tuto, il y a des points que je ne comprends pas
- l'interet de PHP-FPM
- l'installation du paquet apache2 , alors que le serveur web est censé étre nginx
Si tu choisis ce tuto, cette partie là ne te concerne pas, sauf si tu es sur ARCH ARM
changer la ligne
our $arch = int(3.2*length(~0));
en
our $arch = 32;
- filoha
PHP-FPM est un plus pour nginx.piratebab a écrit :Sur le tuto, il y a des points que je ne comprends pas
Si tu choisis ce tuto, cette partie là ne te concerne pas, sauf si tu es sur ARCH ARMchanger la ligne
en
our $arch = 32;
Pour Apache2, il est installé d'office avec ZM si on passe par le paquet .deb des backports.
dans le tuto, il installe explicitement apacheé ,voir liste des paquets
apt-get install-y apache2- filoha
Étant donné que je vais avoir à installer aussi piwigo sur ce serveur, j'aurais ptet intérêt à laisser Nginx et revenir à Apache2, non ?
Ça serait dommage car Nginx est simplissime.
Il y a deux écoles, et c'est pas toujours simple de choisir car effectivement
1) beaucoup de softs dépendent d'apache2
2) la plupart des tutos sont pour apache...
Si tu veux pas t'emmerder utilise apache2
Si t'es un guerrier qui n'a peur de rien utilise Nginx...
Nginx prend de plus en plus le pas sur apache considéré comme trop lourd la plupart du temps (ie pour l'utilisation qu'en ont la plupart des gens).filoha a écrit :Ça serait dommage car Nginx est simplissime.
- PengouinPdt
Perso, la config nginx donnée me paraît correcte.
@ deux détails près :
- le premier le plus important est d'utliser les socks pour PHP ... dans l'immédiat, je ne suis pas capable de te diriger vers un article expliquant le pourquoi, mais je sais que c'est mieux ...
ce qui nous donnerait : fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
par contre, il faut impérativement que ton pool php5-fpm indique le même sock;
- le deuxième qui n'a pas spécifiquement d'incidence est : pourquoi la redirection SSL, et en plus sur le port 9443 ?
L'accès à ton serveur d'application ZM peut être interroger différemment mais c'est bénin ...
- filoha
Merci mais je ne suis pas un fou du bricolage trop pointu.
À la rigueur, je testerais bien mais la même question va se reposer pour Piwigo (galerie photos).
Quelqu'un utilise Piwigo ?
J'en ai un d'installé à la maison pour les photos familiales.filoha a écrit :Quelqu'un utilise Piwigo ?
- filoha
Et il tourne sous apache2 ou sous nginx ?lol a écrit :J'en ai un d'installé à la maison pour les photos familiales.filoha a écrit :Quelqu'un utilise Piwigo ?
Apache2. Je n'ai pas encore passé le pas pour Nginx. Ça viendra. J'ai choisi le terrain connu pour l'instant.filoha a écrit :Et il tourne sous apache2 ou sous nginx ?lol a écrit :J'en ai un d'installé à la maison pour les photos familiales.filoha a écrit :Quelqu'un utilise Piwigo ?
- PengouinPdt
@filoha : un article un peu vieux mais qui répondra assurément à ta requête : https://www.howtoforge.com/install-piwi ... ian-wheezy
En général, j'aime bien ces HowTos ... juste ce qu'il faut pour bien démarrer ! :p
- filoha
Merci Pengouinpdt, ça semble faisable, en effet.PengouinPdt a écrit :@filoha : un article un peu vieux mais qui répondra assurément à ta requête : https://www.howtoforge.com/install-piwi ... ian-wheezy
Je vais voir ça dans quelques temps car je dois commencer en premier pas Zoneminder/Nginx et j'ai peu de temps libre en ce moment.
Au fait, oui, je suis bien celui que tu avais dépanné avec une tablette ... morte depuis :002:
- thuban
À moins que piwigo soit absolument essentiel, minigalnano permet de réaliser des galeries très simplement.
- Les sources : https://github.com/sebsauvage/MinigalNano
- Un exemple du rendu : https://yeuxdelibad.net/Divers/Galerie/index.php
- filoha
Merci Thuban, je vais étudier cette possibilité aussi.
- thuban
En gros, c'est quelques fichiers pgp.
Ensuite, les catégories ce sont de simples dossiers, qui contiennent tes photos.
- filoha
Il faut faire la déco soi-même, alors ?
- thuban
La déco? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu entends.
Il y a un thème par défaut. Tu peux éditer le fichier css si tu as besoin d'une autre apparence. Il n'y a pas de thèmes pré-enregistrés comme c'est peut-être le cas avec piwigo.
- filoha
OK, je n'avais même pas percuté pour voir le développé des thèmes.
En fait, j'ai fini par réinstaller apache2 car zoneminder était trop complexe à configurer, il est vraiment développé pour apache.
On verra dans quelques temps, j'y reviendrai ptet.
