Probleme OCS Inventory Agent/Serveur (Remontée SNMP) Le sujet est résolu
Rorro
Bonjour je ne sais pas si des personnes ici connaissent bien OCS mais j'ai un problème. Je n'ai pas de remontée snmp venant de mon poste agent windows, la remontée de l'inventaire ce fait bien (en https, donc ssl activé), le certificat a l'air valide, l'IPDiscover trouve bien les adresses de mon réseau mais impossible de les identifier, je ne sais pas comment faire, si vous pouvez bien m'aider..
Merci d'avance et bonne journée !
je n'utilise pas OCS. Pour ton problème snmp, je commencerais par analyser les trames réseau reçue sur le serveur (avec wireshark par exemple)
Il peut y avoir plein de raisons, ce n'est pas simple à déboguer sans plus d'infos.
Tu as des pare-feu côté "agent" et côté serveur ?
Comme le suggère Piratebab, l'analyse des trames réseau entre les deux machine te permettrais déjà d'y voir plus clair.
L'agent ping le serveur sans soucis ?
Tu as essayé en http pour commencer ?
Rorro
Au niveau du Firewall des deux côtés tout est bon, l'agent ping bien le serveur car il y a bien la récuparation de l'inventaire sur le serveur, http sa marche mais pour le snmp c'est https obligé, d'après mon testeur de snmp il y aurait bien une erreur Image J'installe WireShark pour essayer d'en savoir plus
Rorro
En tout cas merci de votre aide
Rorro
Voilà le problème qui surgit, je ne sais pas d'ou le problème pourrait venir du coup car comme je le disais quand je lance un ping il ce fait très bien ^^" Image
Re,
Ça ressemble bien à un problème réseau... "No response" dans ton "snmp checker" + "destination unreachable" sur le ping!
Quelle est la topologie réseau? Les machines sont sur le même réseau physique? Il y a une VM dans les 2 machines?
Rorro
Oui le serveur Debian est une VM, Les machines sont sur le même réseau et dans le même sous réseau ; 192.168.1.0 /24
As-tu testé le port snmp sur la debian elle-même ?
Quelque chose du genre (à adapter à ta configuration évidemment):
snmpwalk –v1 –c public localhost
Rorro
Hmm je me serais trompé mais pourtant il me semblai bien avoir ajouté sur interface web sur ocs la chaine "public" :/Image
Re,
Je ne sais pas. Mais d'expérience il faut y aller pas à pas.
Tu as suivi un tuto ?
Je suppose que tu as tout d'abord installé snmp et snmpd ?
A cette étape il est primordial de tester que snmpd fonctionne (sur localhost et sur l'IP "publique").
Passer à l'installation de OCS inventory A/S ne sert à rien si le daemon snmpd ne fonctionne pas.
# snmpwalk -v1 -c public localhost
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux debian 4.9.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64"
Rorro
Oui j'avais oublié d'installer le paquet (désolé novice ^^") Mais j'ai encore la même erreur dans mon SNMP Checker.. ^^"
Si tu ne veux pas descendre au niveau des trames réseau, tu peux utiliser nmap pour tester si les ports sont joignables, et quel service est en écoute derrière.
nmap fonctionne sous linux et sous windows, tu peux ainsi tester des 2 coté.
Rorro
Bonjour je viens au nouvelles, j'ai suivis tes conseils pirate encore merci pour le support Pirate et lol ImageImageImageImage
Rorro
Un petit test de snmpwalk, je peux faire ma machine mais pas mon autre (pour ajouter du détail) ImageImage
Tu n'as aucun port qui ressemble à du SNMP qui soit vu par nmap.
Quelque chose sur ton réseau bloque, par ex un proxy ou un parefeu
Rorro
Bonjour merci de la réponse, après avoir activer le port 161/162 sur le serveur Debian et le service snmp sur Windows, sa ne marche toujours pas.. Je ne sais vraiment pas d'ou sa peut venir.. Image
EDIT : J'ai aussi fait la commande : snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.134
Est ce que nmap lancé depuis le client voit bien un service en écoute derrière les ports SNMP ?
Fait un coup de netstat sur le serveur pour voir quel port est en écoute (ou connecté)
Rorro
Salut je te montre ce que sa donne Côté Client :
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-01-24 15:58 Paris, Madrid
NSE: Loaded 148 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 15:58
Completed NSE at 15:58, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 15:58
Scanning 192.168.1.26 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 15:58, 0.91s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:58
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:58, 5.50s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:58
Scanning 192.168.1.26 [1000 ports]
Discovered open port 443/tcp on 192.168.1.26
Discovered open port 22/tcp on 192.168.1.26
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.26
Completed SYN Stealth Scan at 15:58, 0.07s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 15:58
Scanning 3 services on 192.168.1.26
Completed Service scan at 15:58, 12.93s elapsed (3 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.1.26
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.1.26
Retrying OS detection (try #3) against 192.168.1.26
Retrying OS detection (try #4) against 192.168.1.26
Retrying OS detection (try #5) against 192.168.1.26
NSE: Script scanning 192.168.1.26.
Completed NSE at 15:59, 13.96s elapsed
Initiating NSE at 15:59
Completed NSE at 15:59, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 192.168.1.26
Host is up (0.022s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT    STATE SERVICE  VERSION
22/tcp  open  ssh      OpenSSH 7.4p1 Debian 10+deb9u4 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   2048 e9:9e:94:f4:27:87:12:67:3b:bc:01:33:d3:34:e9:bf (RSA)
|   256 06:c8:b7:fe:93:a3:4d:7e:ef:85:53:16:bf:d7:7f:6d (ECDSA)
|_  256 59:ca:a0:6c:e7:93:41:9c:a8:84:99:2d:61:12:7c:ef (ED25519)
80/tcp  open  http     Apache httpd 2.4.25
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
|_http-server-header: Apache/2.4.25 (Debian)
|_http-title: Did not follow redirect to https://192.168.1.26/
443/tcp open  ssl/http Apache httpd 2.4.25 ((Debian))
| http-methods:
|_http-title: Apache2 Debian Default Page: It works
| ssl-cert: Subject: commonName=192.168.1.26/organizationName=CAYON/stateOrProvinceName=SA\xC3\x83\xC2\x94NE-ET-LOIRE/countryName=FR
| Issuer: commonName=192.168.1.26/organizationName=CAYON/stateOrProvinceName=SA\xC3\x83\xC2\x94NE-ET-LOIRE/countryName=FR
| Public Key type: rsa
| Public Key bits: 2048
| Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
| Not valid before: 2019-01-21T08:27:40
| Not valid after:  2020-01-21T08:27:40
| MD5:   418f 2986 3e79 97d1 b635 0927 734f 4e17
|_SHA-1: 51c8 7856 6623 03e2 b41f c669 038b bc94 1f17 09e0
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
| tls-alpn:
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|   http/1.1
|_  http/1.1
MAC Address: 00:15:5D:CC:3A:2E (Microsoft)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.70%E=4%D=1/24%OT=22%CT=1%CU=41033%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=00155D%T
OS:M=5C49D2C1%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=109%GCD=1%ISR=107%TI=Z%CI=Z%
OS:II=I%TS=8)SEQ(CI=Z%II=I%TS=8)SEQ(CI=Z%II=I)OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2=M5B4ST1
OS:1NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11NW7%O5=M5B4ST11NW7%O6=M5B4ST11)WIN(W1=71
OS:20%W2=7120%W3=7120%W4=7120%W5=7120%W6=7120)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=7210%O=M5
OS:B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4
OS:(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%
OS:F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%
OS:T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%R
OS:ID=5DF4%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: GCSRVOCS.groupe.cayon; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   21.88 ms 192.168.1.26
NSE: Script Post-scanning.
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 50.89 seconds
           Raw packets sent: 1108 (52.762KB) | Rcvd: 1223 (55.150KB)
Côté serveur : Image
sur le netstat de ton serveur, je ne vois rien concernant snmp . Est ce que le service snmp est démarré ?
service snmpd statut ?
