peut-on inclure une section wikipedia dans un site web existant !! c'est a dire : installer mediawiki ou dokumedia dans la racine d'un site web ou dans un sous dossier.....on inclurais un lien sur le site dans le menu pour y accéder.
POssible ou pas ?
inclure un wikipedia dans un site web - possible ?
- Dunatotatos
Tout est possible ! Dans le pire des cas, à coup de ProxyPass et ProxyPassReverse avec Apache. Mais la plupart des wikis permettent de configurer la "ROOT_URL".
attention quand même à la licence du contenu (CC BY-SA 3.0)!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3% ... p%C3%A9dia
- Grhim
Merci pour les infos, je ne trouve pas grands choses sur le net ou n'ai pas encore découvert un lien potable qui m’expliquerais la chose, aurais-tu un lien ou un exemple ?Dunatotatos a écrit : 16 avr. 2019, 07:54 Tout est possible ! Dans le pire des cas, à coup de ProxyPass et ProxyPassReverse avec Apache. Mais la plupart des wikis permettent de configurer la "ROOT_URL".
Edit: j'ai ça : https://www.it-connect.fr/mise-en-place ... mod_proxy/ je vais décortiqué ça
Edit² : Apparemment il faut avoir deux serveur différent pour ça , en faite ma question est plutôt si il est possible de mettre le dossier mediawiki dans le www/ du site et donc de le rendre accessible par un lien dans le menu du site web primaire
Cool , pour ça je suit au courant et n’oublie pas de le préciserpiratebab a écrit : 16 avr. 2019, 11:32 attention quand même à la licence du contenu (CC BY-SA 3.0)!
- Dunatotatos
Tu as besoin de 2 services différents, pas serveurs. Un seul serveur physique suffit.
Une instance de Apache (ou nginx, ou whatever) fournit ton service the le port (par exemple) 8080. Puis ton service Apache principal écoute sur le port 80, et a cette entrée:
Mais cette astuce est à utiliser en dernier recours. Lis d'abord la doc de ton wiki pour voir si tu ne peux pas changer le configurer pour être servi sur /wiki.
ProxyPass /wiki http://localhost:8080/
ProxyPassReverse /wiki http://localhost:8080/- Grhim
Ok, Je me documente pas mal histoire de voir de quoi il retourne, sinon j'ai un nom de domaine dont je pourrais me servir via un raspberry serveur maison qui fera l'affaireDunatotatos a écrit : 17 avr. 2019, 08:25 Mais cette astuce est à utiliser en dernier recours. Lis d'abord la doc de ton wiki pour voir si tu ne peux pas changer le configurer pour être servi sur /wiki.
Je ne suis pas certain de comprendre la question ni de saisir le problème...
Installer le Wiki dans un sous-dossier ou un dans un sous-domaine ne suffirait pas ?
