L'ordinateur a eu un problème d'extinction auquel je ne me suis pas intéressé car je n'ai rien trouvé facilement sur le sujet, j'ai simplement coupé après maintes tentatives infructueuses. Il y avait à chaque fois un message d'erreur de compte utilisateur qui aurait dû je ne sais plus quoi exactement pas très sympathique à retenir, je n'ai pas accès à mon historique web depuis android je pourrai essayer de le consulter prochainement depuis un cybercafé et de préciser.
Aujourd'hui j'allume je renseigne login et mot de passe normalement mais ensuite je reste sur un écran de la couleur de fond habituelle sans bureau, la souris est active et on dirait de taille réduite.
Comment puis je essayer de réparer svp ?
Panne suite au passage du chat sur le clavier ?
si tu veux savoir ce qui se passe alors que ton interface graphique n'affiche rien, passe sur un terminal en pressant simultanément les touches CTRL + ALT + F1, et tu te connectes.
Pour revanir à l'interface graphique c'est ctrl + alt + F7
- dezix
- Membre hyper actif
salut debianjam
regarde de ce côté :
viewtopic.php?f=8&t=1724&p=21003#p21003
ça doit être une histoire de session corrompue
je ne connais que XFCE. mais c'est sûrement comparable avec les autres bureaux
- debianjam
merci pour votre coup de pouce
après ctrl alt f1 j'ai appliqué
après ctrl alt f7 je retrouve le bureau et je peux consulter l'historique de navigation qui me rappelle ma recherche de solution pour le message d'erreur initial
le gestionnaire de cession doit être mis en mode attente lors d'une requête de mise hors tension
j'ai fait une tentative de redémarrage mais il semblerait que le problème de manque de bureau se reproduit à chaque fois
comment revoir ça complètement svp ?
rm -rf ~/.cache/sessions
rm: impossible de supprimer 'rf' : aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer 'home/utilisateur1/.cache/sessions' : est un dossier utilisateur1@debian: ~$le gestionnaire de cession doit être mis en mode attente lors d'une requête de mise hors tension
Jamais vu ce message d'erreur.
Quel gestionnaire de bureau utilises tu ?
J'en ai toujours 2 d'installés (KDE et LXDE); comme ça j'en ai toujours un en secours si KDE me fait des misères.
- Dunatotatos
debianjam a écrit : 07 juil. 2019, 16:43Code : Tout sélectionner
rm -rf ~/.cache/sessions rm: impossible de supprimer 'rf' : aucun fichier ou dossier de ce type rm: impossible de supprimer 'home/utilisateur1/.cache/sessions' : est un dossier utilisateur1@debian: ~$
Peux-tu vérifier ce qui est appelé par `rm`?
$ type rm- debianjam
utilisateur1@debian:~$ type rm
rm est /bin/rmGnome ; mémoire : 3,7Gio; i5 3450 @3.10Ghz x4; c.g. (NV106 (intégrée Intel Ivybridge Desktop)) ou asus gt730 2Gio
- Dunatotatos
Cette erreur au sujet de rm est d'une étrangeté sans nom. Certainement pas liée à ton problème graphique, mais tout de même.
Sinon, peux-tu (depuis un tty, comme piratebab l'a décrit ci-dessus), poster la sortie de `systemctl status lightdm` ? Je ne sais pas quel service de connexion tu utilises. Si cette commande te retourne une erreur au sujet d'un service inconnu, tu peux tenter la même avec kdm, gdm, ou ssdm.
Regarde aussi le contenu de /var/log/Xorg.0.log, surtout les ligne contenant un (EE).
- debianjam
Ce serait cette page graphique de login qui serait en cause ? car quand on rejoint le terminal avec CTRL alt F1 qu'on renseigne le login et le mot de passe puis CTRL alt f7 on obtient le bureau. Je préférerais presque supprimer cette page graphique et démarrer avec le terminal
ce serait donc ton gestionaire de lancment du breau qui aurait perdu sa config.
il faudrait déja savoir lequel tu utilises!
sinon, installe un nouveau, il viendra se substituer à l'ancien.
Par exemple apt-get install sddm
- debianjam
bonjour, en réponse à Dunatotatos
j'ai réalisé la commande de piratebab :
j'obtiens un avertissement :
Un gestionnaire graphique de session est un programme qui permet de se │
│ connecter depuis le système X Window. │
│ Un seul gestionnaire graphique de session peut s'occuper d'un serveur X │
│ donné, bien que plusieurs gestionnaires puissent être installés │
│ simultanément. Veuillez choisir celui qui sera utilisé par défaut. │
│ Plusieurs gestionnaires graphiques peuvent être lancés en même temps, │
│ s'ils gèrent des serveurs X différents ; pour cela, configurez │
│ correctement chacun des gestionnaires graphiques, modifiez leurs scripts │
│ de lancement dans /etc/init.d, et désactivez le test de gestionnaire │
│ graphique par défaut. │
│ <Ok>
je n'ai rien fait de plus, le fonctionnement au démarrage est toujours problématique après le login sur la page graphique je passe sur le terminal avec ctrl alt f1 à nouveau login et ctrl alt f7 pour atteindre le bureau
utilisateur1@debian:~$ systemctl status lightdm
● lightdm.service - Light Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Wed 2019-07-17 09:38:31 CEST; 1h 7min ago
Docs: man:lightdm(1)
Process: 561 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$(cat /etc/X11/default-display-manager
Main PID: 565 (lightdm)
Tasks: 5 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/lightdm.service
├─565 /usr/sbin/lightdm
└─588 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:
lines 1-10/10 (END)Code : Tout sélectionner
utilisateur1@debian:~$ apt-get install sddmUn gestionnaire graphique de session est un programme qui permet de se │
│ <Ok>
installe sddm.
ensuite avec dpkg-reconfigure sddm tu pourras choisir le lanceur que tu souhaites activer, et ça désactive les autres (et comme ça, tu sauras ceux qui sont installé)
- debianjam
ok îratebab merci j'ai donc fait enter sur la page d'avertissement et il s'est installé, j'ai eu le choix entre lightdm et sddm j'ai choisi le second. j'ai maintenant une page de démarrage avec une horloge et les utilisateurs lorsque mais je m'identifie le problème reste le même : un écran vide. Lorsque je clique gauche le marqueur de souris diminue de taille et lorsque je clique droit il ne se passe rien.
Je refais donc ctrl alt f1 puis ctrl alt f7 après avoir l'identification. Peut-on améliorer la situation svp ?
Et si tu réactive lightdm, avec un dpkg-reconfigure lihtdm, il n'a pas conservé les paramètres d'identification ?
Pour comprendre ce qui coince, il faut plus d'infos.
Essaie de lancer sddm depuis la console, il te dira peut étre ce qui coince.
- debianjam
utilisateur1@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/utilisateur1# dpkg-reconfigure sddm
Please be sure to run "dpkg --configure lightdm".
root@debian:/home/utilisateur1# dpkg --configure lightdm
dpkg: erreur de traitement du paquet lightdm (--configure) :
le paquet lightdm est déjà installé et configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
lightdm
- debianjam
c'est toujours pareil, c'est pas que ce soit gênant c'est une procédure finalement juste un peu contaignante moi qui voulais au départ supprimer tout login je n'ai jamais réussi à le faire et maintenant je dois m'identifier login et mot de passe puis ctrl-alt-f1 puis m'identifier login et mot de passe puis ctrl-alt-f7 merci à pirate bab sinon je ne ferais rien.
Est ce que le passage à debian 10 existe ? est ce que ça solutionne mon problème ? est ce que je dois faire une installation neuve ?
- debianjam
answer to micp vous pouvez essayez vous même https://photos.app.goo.gl/es4wLDpx9hHn9qjN7
