[TESTING] Virtualbox UICommon.so No such file or directory (fichier introuvable) Le sujet est résolu
Soucis avec Virtualbox
En fait je suis en testing,
mais vbox n'étant pas disponible dans cette distribution,
j'utilise la version de sid.
avec
deb [arch=amd64] http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
au sources.list
et
/etc/apt/preferences.d/sid.pref
avec :
Package: *
Pin: release n=sid
Pin-Priority: 100
Qui après MàJ des paquets suivants (ce matin) :
virtualbox-guest-utils
virtualbox-guest-dkms
virtualbox-dkms
virtualbox-ext-pack
virtualbox
virtualbox-qt
virtualbox-guest-x11
groovy
(d'autre dont LibreOffice, git, binutils ,...)
Je ne parviens plus à lancer Virtualbox :
$ /usr/bin/VirtualBox
/usr/lib/virtualbox/VirtualBox: error while loading shared libraries: UICommon.so: cannot open shared object file: No such file or directory
$ virtualbox
sudo n'y change rien.
J'ai recherché le fichier : UICommon.so
Je ne l'ai trouvé ni sur mon système,
ni dans la recherche : packages.debian.org
Et je n'ai rien trouvé sur la toile à ce sujet.
Apparament, ça démarre correctement,
enfin ... je crois.
$ sudo dmesg --level=err,warn
[    0.000000] secureboot: Secure boot could not be determined (mode 0)
[    2.866984] i801_smbus 0000:00:1f.1: can't derive routing for PCI INT A
[    2.866987] i801_smbus 0000:00:1f.1: PCI INT A: not connected
[    2.942673] pxa2xx-spi pxa2xx-spi.2: no DMA channels available, using PIO
[    2.962643] pxa2xx-spi pxa2xx-spi.3: no DMA channels available, using PIO
[    2.982709] pxa2xx-spi pxa2xx-spi.4: no DMA channels available, using PIO
[    3.423277] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    3.423990] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    4.003576] usb 1-8: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x3 has wMaxPacketSize 0, skipping
[    4.003583] usb 1-8: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x83 has wMaxPacketSize 0, skipping
[    5.784636] thermal thermal_zone1: failed to read out thermal zone (-61)
[    6.247414] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
[    6.299700] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
[    6.381180] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
[    6.431737] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
[   10.237797] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[   10.333473] VBoxNetFlt: Successfully started.
[   10.371409] VBoxNetAdp: Successfully started.
$ sudo dmesg | grep -i vbox
[   10.238293] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[   10.254157] vboxdrv: Found 4 processor cores
[   10.284673] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 1497598100 Hz
[   10.284676] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.0_Debian (interface 0x002d0001)
Merci pour vos avis.
Bonne nouvelle,
ce matin nouvelle MàJ
qui a remis les choses en bon ordre.
RÉSOLU !
:006:
Ce sont les joies de testing, décuplées en SID!
piratebab a écrit : 17 déc. 2019, 09:30 Ce sont les joies de testing, décuplées en SID!
Oui, mais il faut admettre que cela ne se produit pas très souvent en Testing
et que les mainteneurs réagissent dans des délais souvent très courts ;
ce qui m'impressionne, tout autant que le rythme des MàJ en général.
Pour la petite histoire :
$ locate UICommon.so
/usr/lib/virtualbox/UICommon.so
est revenu :040:
