synchroniser ses fichiers avec OneDrive ( Microsoft) depuis Linux Le sujet est résolu
cdarsac
J'ai tenté d'installer OneDrive sur mon PC Linux (Ubuntu 18.04.1) à l'aide du tuto "synchroniser ses fichiers avec OneDrive depuis Linux" ( https://www.pcastuces.com/pratique/linu ... /page1.htm ).
J'ai suivi scrupuleusement les différentes étapes, mais je rencontre une erreur d’exécution lors du téléchargement et installation d'onedrived (plus tôt que Sergi006)
Voici ma config:
stagiaire@dc4lp5cg5382lzh:~$ uname -a
Linux dc4lp5cg5382lzh 5.0.0-37-generic #40~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 14 12:06:39 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
└─┬─┘ └───┬───┘ └─────┬─────┘ └─────────┬──────────┘ └─┬──┘ └───┬───┘  ┌────> Option courte de la commande "uname"
  │       │           │                 │              │        └──── -o Nom du système d'exploitation.
  │       │           │                 │              └───────────── -m Architecture matérielle de la machine.
  │       │           │                 └──────────────────────────── -v Version du noyau.
  │       │           └────────────────────────────────────────────── -r Révision du noyau.
  │       └────────────────────────────────────────────────────────── -n Nom d'hôte (« hostname ») sur le réseau.
  └────────────────────────────────────────────────────────────────── -s Nom du noyau.
Voici mon erreur, lors du téléchargement et installation onedrived
   stagiaire@dc4lp5cg5382lzh:~$ sudo pip3 install --user git+https://github.com/xybu/onedrived-dev.git
    WARNING: The directory '/home/stagiaire/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
    WARNING: The directory '/home/stagiaire/.cache/pip' or its parent directory is not owned by the current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
    Collecting git+https://github.com/xybu/onedrived-dev.git
    Cloning https://github.com/xybu/onedrived-dev.git to /tmp/pip-req-build-4q6hzwxx
    Running command git clone -q https://github.com/xybu/onedrived-dev.git /tmp/pip-req-build-4q6hzwxx
    Requirement already satisfied: setuptools>=30.0.0 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from onedrived==2.0.0) (42.0.2)
    Collecting colorama>=0.3.7
    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c9/dc/45cdef1b4d119eb96316b3117e6d5708a08029992b2fee2c143c7a0a5cc5/colorama-0.4.3-py2.py3-none-any.whl
    Collecting click>=6.6
    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
    |████████████████████████████████| 81kB 2.9MB/s
    Collecting onedrivesdk
    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b3/76/9a3fe5b36079f5c40b33c89ad6f7737e3b8609010a80c9ed24d762ddb93e/onedrivesdk-2.0.tar.gz
    ERROR: Command errored out with exit status 1:
    command: /usr/bin/python3 -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/pip-egg-info
    cwd: /tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/
    Complete output (5 lines):
    File "<string>", line 1, in <module>
    File "/tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/setup.py", line 9, in <module>
    with open(NOTICE, 'r', encoding='utf-8') as f:
    NotADirectoryError: [Errno 20] Not a directory: '/tmp/pip-install-0lnjjx37/onedrivesdk/setup.py/../NOTICE.rst'
    ERROR: Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output.
J'ai tenté de résoudre le pb par:
    chown -R stagiaire /home/stagiaire/.cache/pip
mais rien n'y fait ...
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Merci d'avance de vos messages. :)
Etudiant en "Système et réseau" (école informatique LDNR à Toulouse)
cdarsac
J'ai fini par parvenir à mes fins (synchroniser mes fichiers avec OneDrive depuis Linux) à l'aide du tuto suivant:
https://www.phillipsj.net/posts/using-o ... ith-linux/
Seul petit ajout personnel:
$ onedrive --resync
utilisé dans le contexte suivant:
$ onedrive
object.Exception@src/itemdb.d(70): The item database is incompatible, please resync manually
src/itemdb.d:70 itemdb.ItemDatabase itemdb.ItemDatabase.__ctor(const(char)[]) [0x556448afaaab]
src/main.d:108 _Dmain [0x556448afd50a]
$ onedrive --resync
Merci pour le partage.
Il y a peux de linuxiens qui utilisent one drive sur leur machine, et encore moins de debianeux! C'est à l'opposé de la charte debian qui préconise les solutions libres.
Mais parfois, on n'a pas le choix, en particulier en entreprise.
