Montage automatique clé USB ne fonctionne plus
Minus
j'ai un gros soucis sur 2 postes sous Ubuntu 18.04LTS
Normalement quand on branche un disque externe ou une clé usb sur le PC, le montage automatique se fait et on peut alors aller explorer le support externe.
Sur ces deux PC, d'une part le montage automatique du disque WD ELEMENTs ne se fait pas mais en plus j'ai le message suivant: Impossible d'afficher le contenu de cet emplacement - vous n'avez pas les permission nécessaire pour afficher le contenu de "elements"
Si je prend ce même disque dur et que je le branche sur un PC windows 10, pas de soucis tout s'affiche et est lisible
voici la sortie d'un fdisk -l
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000170586112 octets, 1953458176 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : C4E4C112-B9F2-4B32-99F1-743531EF1BA2
Périphérique Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sda1     2048 1953456127 1953454080 931,5G Données de base Microsoft
root@xxx:~#parted -l
Modèle: WD Elements 25A2 (scsi)
Disque /dev/sda : 1000GB
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
Table de partitions : gpt
Disk Flags:
Numéro  Début   Fin     Taille  Système de fichiers  Nom       Fanions
 1      1049kB  1000GB  1000GB  ntfs                 Elements  msftdata
Modèle: KXG60ZNV512G NVMe TOSHIBA 512GB (nvme)
Disque /dev/nvme0n1 : 512GB
Disk Flags:
 1      1049kB  538MB  537MB   fat32                EFI System Partition  démarrage, esp
 2      538MB   512GB  512GB   ext4
Donc en plus il le vois bien.
Je ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe surtout que à l'installation des PC tout fonctionnait normalement.
Par avance merci pour votre aide
il est possible que ce disque soit monté sous le compte de l'utilisateur root.
Essaie par exemple de la lire avec mc lancé par l'utilisateur root.
regarde ce postage Clé USB > Formater > Propriétaire = root
c'est peut-être le même type de problème
Minus
Effectivement en allant regarder de plus près, pour être clair j'ai essayé de le monter dans mon home, j'ai eu le retour suivant:
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
donc je suis allé voir le disque dans /media/ et effectivement j'au bien vu les deux répertoires créés par les deux principaux utilisateurs de ce disque externe
root@xxx:/media# ls -l
total 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 oct.  29 12:07 user1
drwxr-x---+ 3 root root 4096 févr. 17 10:30 user2
et on a directement les différents fichiers dérriere user1 et user2
il n'y a pas, comme d'habitude l'UUID du disque externe et ensuite les différents répertoires. Car si je ne me trompe pas sur un montage de ce type on devrait avoir pour le user 1 par exemple:
/media/user1/uuid/ et les deux repertoires uder1 et user2
par contre les droits sont bons au sein même de leur répertoire respectif.
Donc bien sûr quand ils font un cd /média/user1 par exemple, le système les envoi balader.
Vous avez une solution pour corriger cela? a part le chmod ou chown qui, j'ai peur, ne résolvent pas le soucis sur les prochaines montages.
Pour moi,
la questionserait plutôt :
quels sont les : /permissions /owner /group sur /media/<user>/<montage>
Car /media/<user>/ est toujours en (750) => drwxr-x--- / root / root
donc faire :
$ ls -l /media/<user>
avec le disque externe connecté.
Minus
J'ai vérifié et il est bien en 750.
Alors bien sur le passer en 755 serait la solution pour récuperer la main en tant que user lambda sur le contenu du répertoire, mais cela ne me semble pas la solution idéale
J'ai du mal m'expliquer ou je n'ai pas bien compris ton problème
Si dans la session <user> tu montes manuellement (via le Bureau) il te demande le mot de passe pour pouvoir monter ou pas ?
si oui ton user (p.ex user1) devrait avoir accès au point de montage et au reste du contenu du disk
là que donne $ ls -l /media/user1
Minus
non ce que tu demande est clair ;)
1/ non au branchement de la clé le systeme ne demande aucun mot de passe de montage, ubuntu monte automatiquement la clé dans /media/
2/ on a
total 8
et plus loin
root@xxx:/media#  ls -l /media/user1
total 12
drwxrwxrwx 1 user1 utilisa. du domaine 12288 févr.  6 10:38 Elements
pour aller encore plus loin, tous les dossiers et tous les repertoires dans /media/user1/Elements/ sont en 777 avec les droits user1:utilisa. du domaine
mais quand user1 tape la commande: cd /media/user1/Elements/ il a le retour:
-bash: cd: /media/user1/Elements/: Permission non accordée
utilisa. du domaine c'est le vrai nom du groupe ?
C'est peut-être ça qui coince ?
Minus
Oui c'est bien le nom du groupe car les ubuntu sont dans un domaine AD Microsoft avec l'aide de sssd.
J'utilise ce script extrêmement bien fait en plus: https://github.com/PierreGode/Linux-Act ... oin-script
Minus a écrit : 17 févr. 2020, 15:27 Oui c'est bien le nom du groupe car les ubuntu sont dans un domaine AD Microsoft avec l'aide de sssd.
Là ça dépasse mais connaissances,
donc sans aucune certitude et par principe de précaution,
un tel nom de groupe avec un espace (non échappé -- je ne sais même pas si on peut échapper dans un nom de groupe) et un point ...
... je ne m'y risquerais pas !
Il y a peut-être moyen de modifier le nom du groupe dans le script ???
Attends de voir si quelqu'un d'autre à un avis sur la question.
moi je suis au taquet :040:
:006:
Minus
pas de soucis, en tout cas merci pour ton coup de main.
Ce qui pourtant bizarre, c'est que je viens de monter une vm 18.04LTS, qui est bien dans le domaine, je branche une clé USB et pas de soucis avec n'importe quel user du domaine.
je viens d'aller les voir les droits, ils sont exactement comme ceux que je t'ai décris plus haut
le truc de fou, je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe avec leur disque externe.
Je ne connais pas ubuntu, il faudrais trové quel est le process qui monte automatiquement ce disque en root.
J'avais écrit un truc la dessus sur ce forum.
Il y a vait 2 services possibles pour monter les disques externes automatiquement, dont l'un le montait systematiquement en root.
je te laisse faire de l'archéologie dans ce forum, tu devrais retomber sur ce fil .
Minus
bon j'ai sorti mes bottes, mon casque et ma lampe a acetylene, mais malheureusement je n'ai pas trouvé le post dont tu as parlé :sad:
D'un autre coté j'ai temporairement débloqué la situation en appliquant un chmod 755 sur le repertoire /media/user1/ et /media/user2/, mais bon cela ne resoud quand même pas le soucis hélas.
