[KDE] [Global Menu], [Firefox],[Libreoffice] et [gimp]
debuser
Allo,
je me demandais si y avait pas moyen par exemple de faire en sorte que le menu de firefox (f10) et celui de libre office writer soit automatiquement lancer dans le menu bar application sous kde ce qui n'est pas le cas pour le moment, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de tweaker les fichier de configuration des differente app ou un fichier de configuration en particulier, mais je ne sais pas lequel ni quoi mettre comme tweak.
~/.config/libreoffice/4/user/config/soffice.cfg/modules/swriter/menubar
par exemple est vide.
O S: Debian Testing
KDE Plasma : 5.17.5
KDE Frameworks : 5.62.0
Qt : 5.12.5
Kernel : 5.4.0-4-amd64
OS Type: 64-bit
Processors: i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz
J'ai déplacer le sujet car c'est bien un problème technique.
Si seulement 2 applications sont concernées, alors ce sont elles les coupables.
Dans firefox, est ce que la touche F10 fait apparaître la barre de menus ?
debuser
D'acc, oui, le menu f10 de firefox est fonctionel, le menu de writer aussi mais seulement il n'apparaissent pas automatiquement comme pour okular par exemple dans le menu application bar du desktop environnement. Est-ce que c'est voulu?
O S: Debian Testing
KDE Plasma : 5.17.5
Qt : 5.12.5
OS Type: 64-bit
debuser
Peut etre ce serait pertinent d'aller voir dans un de ces repertoires ?
/usr/share/metainfo/org.kde.plasma.appmenu.appdata.xml
/usr/share/metainfo/org.kde.plasma.desktop.appmenubar.appdata.xml
/usr/share/plasma/layout-templates/org.kde.plasma.desktop.appmenubar
/usr/share/plasma/layout-templates/org.kde.plasma.desktop.appmenubar/contents
/usr/share/plasma/layout-templates/org.kde.plasma.desktop.appmenubar/contents/layout.js
/usr/share/plasma/layout-templates/org.kde.plasma.desktop.appmenubar/metadata.desktop
/usr/share/plasma/layout-templates/org.kde.plasma.desktop.appmenubar/metadata.json
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/config
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/config/config.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/config/main.xml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/ui
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/ui/configGeneral.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/contents/ui/main.qml
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/metadata.desktop
/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.appmenu/metadata.json
Ce repertoire est vide aussi : ~/.config/menus$
https://packages.debian.org/sid/appmenu-qt
appmenu-qt will work for applications designed for Qt and KDE
De plus le packer n'est pas disponible dans Testing. je pourrais quand meme le prendre dans sid, mais vue ce qu'on en dit je crois pas que ca vaut la peine car les application de KDE affichent bien leur menu dans la barre d'application.
O S: Debian Testing
KDE Plasma : 5.17.5
Qt : 5.12.5
OS Type: 64-bit
debuser
En bref il n'a que les application natives de KDE qui utilise le Menu Global. Tous les autres applications utilisent le leur.
[Edit] :
J'ai du installer des paquets manquants :
https://packages.debian.org/source/bull ... gtk-module
et libreoffice-gtk3
Trouve un script sur le net je sais pas si il est efficace j'ai remplace UBUNTU par DEBIAN dans le script et je l'ai execute depuis ~/ :
vim .config/plasma-workspace/env/enable_gtkappmenu.sh
#!/bin/bash
# gtk global menu
if [ -n "$GTK_MODULES" ]; then
    GTK_MODULES="${GTK_MODULES}:appmenu-gtk-module"
else
    GTK_MODULES="appmenu-gtk-module"
fi
if [ -z "$UBUNTU_MENUPROXY" ]; then
    UBUNTU_MENUPROXY=1
fi
export GTK_MODULES
export UBUNTU_MENUPROXY
aussi dans
vim /etc/profile.d/libreoffice-fresh.sh
export SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk
export SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3
Ce qui fait qu'au final guimp, libreoffice utilise maintenant le menu global de KDE.
Maitenant, pour ce qui est de FF j'ai trouver un patch qui date de 2018, je sais pas trop quoi en faire pour le moment :
https://bazaar.launchpad.net/~mozillate ... ubar.patch
J'ai lu quelque part que firefox ne supportait pas le menu global, est-ce que c'est encore vrai? En tout cas, je sais qui a moyen de moyenner sous linux.
O S: Debian Testing
KDE Plasma : 5.17.5
Qt : 5.12.5
OS Type: 64-bit
Sous GNU/linux, tout est paramétrable pour avoir un système qui correspond a tes besoins, envie, gout ...
C'est pour cela qu'il existe autant de distributions différentes. Chacune parametre les logiciels installés suivant les utilisateurs visés (admin système, pentesteur, serveur de tout ce que tu veux, madame michu, musiciens, physicien ...).
