capture d'écran 4k dépasse le poids autorisé
debianjam
bonjour,
je signale qu'une capture d'écran 4k dépasse le poids autorisé par le système de fichier joint du forum, peut être qu'une révision de cette limite pourrait être envisagée ?
C'est quoi le poids d'une capture d'écran 4K.
Ça dépend de la taille de l'écran en plus, non?
debianjam
salut
non lol je ne pense pas ce sont environ 4000p x 2560p quelque soit la taille de l'écran 4k
c'est environ 5-6 Mo pour un fichier png
debianjam a écrit : 24 mars 2020, 14:55salut
Ok, ça fait quand même un peu lourd pour une capture, non?
En enregistrant en jpeg, ça descend à combien ?
debianjam
à ma connaissance, le programme capture d'écran de gnome n'a pas de réglage du format de sortie
debianjam
d'après mes essais 260 ko passent mais 300 ko non
en général les fichiers png et jpg sont presque identiques en poids petit avantage de légèreté au jpg
une capture 4k faite avec le programme "capture d'écran" passe rarement au téléchargement de pièce jointe
relever le poids autorisé à 300 ko parait pouvoir couvrir tous les besoins pas universellement mais beaucoup mieux
ci dessous un jpg de 4k qualité basse de 211 ko = lisibilité insuffisante
le programme "deepin" du dépôt a d'autres possibilités de réglage que "capture d'écran"
il demande un temps d'adaptation car son interface est très discrête
comme on le mesure ça se joue à peu de choses et capture d'écran en capture de page complète dépasse toujours les limites d'importation des pièces jointes du forum
pour le jpeg, ça dépends des options. Si tu accepte une dégradation de la qualité, ça peux fortement réduire la taille. si c'est pour poster sur un forum, tu peux drastiquement réduire la taille!
Tu peux te faire un petit script personnalisé pour traiter le fichier png avec imagemagick et sa commande convert par exemple
en jouant sur la qualité et la taille, tu dois pouvoir bien réduire
Bonjour debianjam
Tu pourrais envoyer ton image sur https://pix.toile-libre.org/
et copier/coller dans ton message un des liens qui te sera proposé.
Coq
Pour les options avancées, le format png permet de réduire le nombre de couleurs utilisée, potentiellement pour atteindre la même limitation que le gif. Avec ça la taille sera bien réduite et surtout si la capture n'a pas vocation à servir à un concours de beauté de bureau mais plutôt à montrer un message ça suffit largement !
Debian Stable avec Gnome
