permissions
debianjam
à l'issu d'un téléchargement de programme au moyen du terminal sous root, le propriétaire du programme est root
le programme téléchargé doit être rendu exécutable
la commande chmod +x réalise ce changement de permission
le programme est maintenant exécutable mais je voudrais le rendre exécutable par tous les utilisateurs, comment fait -on svp ?
je crois que tu devrais plutôt utiliser la ligne de commande ,
ça doit se faire avec :
# chmod a+x <nom_du_fichier_executable>
ou
# chmod a+rx <nom_du_fichier_executable>
Mais, c'est à vérifier avec : $ man chmod
je ne fais pas cela tous les jours :smile:
debianjam
j'ai pris un raccourci pour résoudre ce problème en suivant les indications de cette page pour changer de propriétaire https://openclassrooms.com/fr/courses/4 ... les-droits
et ensuite je peux exécuter le programme classiquement car avec root comme propriétaire je n'arrive pas à le faire
root@debian:/home/utilisateur1# chown utilisateur1 /home/utilisateur1/Téléchargements/FreeCAD_0.19-20209-Linux-Conda_glibc2.12-x86_64.AppImage
Oui effectivement si tu changes le propriétaire ça fonctionne pour lui,
mais pas pour les autres utilisateurs (si il y en a ?)
C'est sûrement ce que tu voulais, si c'est ton PC perso (1 unique utilisateur)
Il est effectivement fortement d"conseiller d'utiliser un programme sous l'identité root.
Il faut absolument l'éxécuter sous l'identité d'un utilisateur non privilégié
debianjam
oui l'ordinateur est personnel
la question se pose à nouveau pour ajouter une extension dans le programme inkscape
je trouve l'adresse du dossier de ces extensions dans les préférences
/tmp/.mount_InkscaJWZiOY/usr/lib/share/../../share/inkscape/extensions
je devrais paraît il copier les fichiers de l'extension vers ce dossier mais le dossier est protégé, comme probablement n'importe quel dossier caché le propriétaire est root
pour réussir cette copie faut il changer le propriétaire du dossier comme vu précédemment
temporairement peut être et remettre le propriétaire root ensuite ?
C'est le chemin indiqué qui n'est pas normal. On n'installe rien dans le dossier /temp, c'est un dossier temporaire dont le contenu est effacé régulièrement.
Et un cran en dessous, tu as un dossier .mount, ce qui est encore plus anormal pour installer une extension!
Pour les logiciels hors distribution,
(bien que pas trop recommandé mais prévu)
il me semble que ça doit se placer comme suit :
  • /opt installation (système) pour les logiciels qui ne respectent pas l'arborescence Linux notamment les logiciels multi-plateformes livrés dans un unique répertoire
  • /usr/local installation (système) manuelle => hors APT ; dans ce répertoire on peux reconstruire une sous-arborescence calquée sur celle de /usr
  • /home/user/.local/... installation (utilisateur) dans lequel on peut répliquer la structure générale du système
Dans les 2 premiers les fichiers sont à root
dans le 3ème à l'utilisateur.
Donc si on veut installer p.ex Tor-Browser pour/par l'utilisateur ça devrait donner :
/home/user/.local/opt/torbrowser/....
bien que :
/home/user/.local/share/torbrowser/....
fonctionne aussi parfaitement.
En fait l'usage de /home/user/.... laisse beaucoup de liberté à son propriétaire
.... jusqu'où ???....la panne ?
Il vaut mieux faire une sauvegarde avant les expérimentations.
Perso, en cas de doute je teste d'abord sur VBox.
debianjam
Pour cette histoire d'adresse dans /temp : le programme est la version de développement inkscape 1.0 disponible en appimage
Je crois que je vais installer l'extension dans la version stable, ça ne posera aucun problème car c'est d'un usage occasionnel (exportation .dxf)
Je vais quand même me trouver à ajouter ces fichiers d'extension dans un dossier propriétaire Root ?
Si l'extension est moins facultative, comment l'installer si ce n'est à cet endroit ? Je vais m'intéresser à la solution de #dezix
les deux captures d'écran :
propriétés systeme de Inkscape 0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)
propriétés systeme de inkscape 1.0
ton fichier appimage tu le mets qqpart dans /home/user/...
si ça marche comme tu veux, fais la même chose pour le reste et oublie "root"
Perso, je n'utilise pas ce genre de solution,
je suis passé à testing pour avoir des versions plus récentes
et j'en suis satisfait.
Maintenant il est aussi vrai
que je ne recherche pas l'ultime version
... celle qui beugue à donf ! :dirol:
pas certain que les appimages permettent d'ajouter simplement de extensions.
Pour, ma toute petite expérience,
à moins de toucher sa bille en bidouille (c'est pas mon cas)
ce genre de plan comme malheureusement avec FreeCAD
ça se solde souvent par une longue prise de tête pour peanuts !
C'est pas très encourageant pour les non-initiés,
et je refuse par principe le défaitisme
mais il faut reconnaître ses limites (je parle pour moi, je ne connais pas les tiennes)
Autres, solutions peut-être plus "maniables" :
1. Installer (double-boot ou VM) Expérimental => Détails du paquet inkscape dans experimental
2. Idem avec une distribution autre que Debian qui fournit les versions les plus récentes par défaut
Si tu optes pour un double boot tu peux créer une partition partagée montée sur /home/data utilisée par les 2 systèmes et un groupe d'utilisateurs rien que pour cela ; ça fonctionne très bien.
ça donne :
$ vdir /home
total 28
drwxrws--- 22 root   data-shared  4096 nov.  19 12:29 data
drwxr-xr-x 52 dezix dezix       4096 mars  25 09:23 dezix
drwx------  2 root   root        16384 févr. 21  2019 lost+found
# adduser dezix data-shared
pour y accéder.
debianjam
+piratebab je voudrais bien tenter de l'ajouter car je ne connais pas de solution pour exporter au format .dxf
je crois que c'est la seule façon que le dessin soit utilisable comme base dans blender sans tout remonter
pour le programme stable installé avec synaptic j'ai vu que le dossier usr dans lequel on doit paraît-il aller coller les extensions (/usr/share/inkscape/extensions) est root
le problème est donc identique l'accès est refusé en écriture
est ce que je le passe temporairement en utilisateur1 ?
comment installer une extension voir la page Extension chez inkscape https://inkscape.org/fr/gallery/=extension/
"To install a new extension, download and unpack the archive file. Copy the files into the directory listed at Edit > Preferences > System: User extensions. After a restart of Inkscape, the new extension will be available"
je finirai bientôt par adopter des solutions pratiques préconisées par +dezix mais je sais que ça va me demander pas mal de temps pour mettre ça en oeuvre alors je temporise
n'ayant pas osé même faire un double boot ces mises en place vont être très prenantes je le sens
je ne sais pas si c'est défaitiste mais dans le domaine 3d même si mes besoins ne sont pas du tout importants je me demande si un w10 ne serait pas la solution cachée de beaucoup de gens soit disant portés sur les solutions libres
je note qu'il y a beaucoup de développement logiciels libres pour machines non libres
est ce que cela a un sens ?
le format .dxf est il si peu demandé lorsque l'on utilise inkscape ? pour être au placard depuis si longtemps et non intégré ? y aurait il une protection qui l'autorise sous forme d'extension mais qui l'interdit en intégré ?
La solution la plus courante est le pining (voir wiki).
Pour le cas spécifique de ton extension inkscape, le plus simple est de modifier les préférences d'inkscape et d'indiquer un repertoire dans ton rep home
debianjam
c'est tout simple en effet
mais il faudrait déménager les extensions déjà rangées là et c'est le même problème de permission alors ?
Dans mon inkscape, les extensions utilisateur sont dans mon home, les autres sont dans /usr/share
Il me semble que tu peux mettre plusieurs chemins par case.
debianjam
ah bien oui, je vais faire comme ça
et je le ferai aussi pour 1.0
ça c'est bien !
sinon pining ? Your search query "pining" didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information https://wiki.debian.org/FrontPage?actio ... earch=Text
J'ai perdu le fil de ton histoire ...
Qu'est ce que tu veux et où est le pblm ?
Utiliser la version la plus récente de Inkscape
ou
simplement pouvoir faire des exports en DXF ?
debianjam
+dezix le but c'est les exportations .dxf
installation de l'extension correspondante dans inkscape
et le truc le plus simple (j'ai pas testé/cherché) :
=> Utiliser la version stable
et installer ton extension dans : /home/user/.config/inkscape/extensions
pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
