Préférences logiciel => $VARIABLE Le sujet est résolu
Il est temps que je comprennes un grand principe de l'informatique !
Comment fixer (permanent) une variable pour une application ?
Voici un exemple concret :
gPodder est un client pour le podcasting.
par défaut le répertoire de téléchargement est : /home/<user>/gPodder/Downloads
La doc du logiciel indique que l'on peut jouer sur une (ou les deux) des deux variables d'environnement :
GPODDER_HOME
Les paramètres et les fichiers de la base de données sont toujours stockés dans $GPODDER_HOME
Les téléchargements seront enregistrés dans le dossier Downloads à l'intérieur du nouveau dossier "home" ainsi défini.
GPODDER_DOWNLOAD_DIR
Les téléchargements seront enregistrés directement dans le dossier que vous aurez spécifié
(qui ne doit pas nécessairement se trouver dans le dossier "home")
J'ai testé et je comprends que la commande :
$ export GPODDER_HOME=/home/toto/Documents/gpod && gpodder
fonctionne pour lancer l'application avec son "home" déplacé vers : /home/toto/Documents/gpod
Mais mis à part,
la création d'un lanceur dans : ~/.local/share/applications
ou d'un script (ce qui revient au même)
utilisant la commande précitée, (ça ne me parait pas très satisfaisant)
je ne vois pas comment cela peut-être géré plus globalement :
  • soit dans la session utilisateur
  • soit même sur le système entier pour tous les utilisateurs
Merci pour vos lumières.
j'avance un peu, disons que je débroussaille.
Point positif :
~/.bashrc
Je viens d'apprendre que ce fichier est exécuté quand on ouvre un terminal X dans la session graphique. :blush:
J'ai donc pu vérifier qu'en ajoutant :
export GPODDER_HOME="/home/toto/Documents/gpod"
à la fin de ~/.bashrc
que dans un émulateur de terminal (p.ex : xfce4-terminal), lxterminal, etc...)
j'ai :
$ echo "$GPODDER_HOME"
et donc :
$ gpodder
ouvre bien le client de podcasting avec "home" = /home/toto/Documents/gpod
Autres points :
Pour ce que j'ai lu,
la même ligne :
dans : ~/.profile
aurait le même effet dans une console tty (avec login : toto ie pour cet utilisateur → /home/toto/.profile )
sauf que c'est en mode texte donc à tester avec une autre application ....
J'ai aussi trouvé mention de : ~/.pam_environment
pour lequel c'est plus flou (pas certain que ce soit utilisé par debian)
Avec cela j'ai donc des indices,
mais toujours pas de solution pour la session graphique.
Dezix,
attention à ne pas confondre les variables d'environnement (valable partout dans le systeme) , et les variables du shell (valable pour le shell en question et ses descendants)Et pour les variables globales persistantes, i l me semble que c'est dans /etc/environment.d
Salut Pirate,
oui, mais dans mon exemple,
je fais comment ?
Dans une session utilisateur graphique "ordinaire" $GPODDER_HOME n'est pas attribué
Donc ma question (que j'ai peut-être mal posée) :
comment avoir dans la session graphique l'équivalent de :
dezix a écrit : 19 avr. 2020, 20:10 export GPODDER_HOME="/home/toto/Documents/gpod"
(dans un émulateur de terminal ... ça marche)
Alors comment avoir le même résultat directement en mode graphique ?
Dans le cas précis, j'ai testé avec succès 2 contournements :
  • un lien => c'est le plus simple (on oublie les VARIABLEs) mais ça ne marche que parce qu'il s'agit d'un chemin
  • un lanceur perso vers un script [ export + application ]
Mais ça reste du bricolage,
alors j'aimerais bien savoir/comprendre la solution "académique" valable quelque soit la situation :003:
D'autre part, j'ai testé ta piste en créant :
/home/toto/.config/environment.d/60-gpodder.conf
avec cette ligne de code uniquement :
GPODDER_HOME=/home/toto/Documents/gpodder
J'ai fermé/ouvert la session puis rebooté,
cela ne fonctionne pas.
on reste sur le chemin par défaut
.... c'est peut-être un bug de l'appli ???
... mais je doute plus de moi que d'un bug
Il faut dire que :
$ man environment.d
est -- sauf vot' respect -- clair... comme du jus de chique! CHEF!
Example
Example 1. Setup environment to allow access to a program installed in
/opt/foo
/etc/environment.d/60-foo.conf:
FOO_DEBUG=force-software-gl,log-verbose
PATH=/opt/foo/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=/opt/foo/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}
XDG_DATA_DIRS=/opt/foo/share:${XDG_DATA_DIRS:-/usr/local/share/:/usr/share/}
J'ai pas trop pigé l'exemple! CHEF!
Apre la manip et le reboot, que contient la variable en question ? (teste avec echo et le $ devant le nom)
je parlais de /etc/environment.d pour que ce soit vu par tout le monde.
et essaie d'encadrer le nom du chemein avec des " ou ', je ne sais jamais lequel est recommandé.
Q? le chiffre xx en préfixe aux fichiers xx-mon_fichier.conf indique une priorité ?
j'ai testé toutes les combinaisons avec/sans guillemets simples/doubles dans /etc/environment.d et/ou ~/.config/environment.d
cela ne fonctionne dans aucun des cas :((
Il doit y avoir une connerie qui bloque ... mais où ?
tu n'as pas dit ce que donnait echo $GPODDER_HOME
L'exemple donné dans le man rajoute des valeurs à des variables existantes
echo renvoie toujours une ligne vide
J'ajoute la ligne suivante à la fin du fichier /etc/security/pam_env.conf
maVar  DEFAULT=valVarTest
et, après m'être déconnecté/reconnecté à ma session graphique :
michel@debT450:~$ echo $maVar
valVarTest
michel@debT450:~$
michel@debT450:~$ su -
Mot de passe :
root@debT450:~#
root@debT450:~# echo $maVar
valVarTest
root@debT450:~#
Pour faire le ménage, je supprime la ligne ajoutée dans /etc/security/pam_env.conf
et je poursuis mes test …
J'ajoute la ligne suivante à la fin du fichier /etc/environment
maVar="Autre variable"
Autre variable
michel@debT450:~$
Mot de passe :
root@debT450:~#
Autre variable
root@debT450:~#
Il ya beaucoup d'autres possibilités à lister
mais il me faudrait savoir quel est Environnement de Bureau tu utilises
et si tu veux que cette variable soit créée de façon globale pour tous les comptes utilisateurs
ou bien pour un seul compte utilisateur.
@MicP
Bonjour et merci pour ton aide,
J'ai testé tout ce que tu as décrit,
tout fonctionne SAUF ce que j'attendais :shok:
MicP a écrit : 21 avr. 2020, 21:15 michel@debT450:~$ echo $maVar
Autre variable
C'est à dire la variable pour l'utilisateur.
J'ai finalement trouvé une SOLUTION dans :
Il s'agit de créer/éditer : ~/.xsessionrc
en y mettant :
export VARIABLE_1=valeur1
export VARIABLE_2="valeur2 composée"
Cela est suffisant pour l'utilisateur de cette session uniquement.
Donc ça fonctionne avec :$ sudo ...
mais pas en root après : su -
MicP a écrit : 21 avr. 2020, 21:15 Il ya beaucoup d'autres possibilités à lister
Les tests ont été faits sur une VM openbox/LXDE
mais en général j'utilise XFCE pour mes installations.
Je ne veux préjuger de rien,
mais il semblerait que la solution passant pas ~/.xsessionrc soit indépendante de l'environnement
(peut-être pas pour Gnome qui possède un fichier ~/.gnomerc ou d'autres ... KDE ???)
En tout cas elle est simple et ne nécessite pas de droits d'admin,
le seul truc => Ne Pas Oublier : export
~/.xsessionrc est liée au gestionnaire graphique (xorg par exemple), et est donc une couche en dessous du gestionnaire des fenêtres, lui meme en dessous du gestionnaire de bureau.
piratebab a écrit : 22 avr. 2020, 08:47 ~/.xsessionrc est liée au gestionnaire graphique (xorg par exemple), et est donc une couche en dessous du gestionnaire des fenêtres, lui meme en dessous du gestionnaire de bureau.
Cela signifie-t-il que la config du gestionnaire graphique est surchargée par la config du WM elle-même surchargée par celle du Bureau ?
Maintenant que j'ai une solution "individuelle" pour chaque utilisateur,
j'en voudrais une par défaut pour tous les utilisateurs
qui devrait selon toute logique pouvoir être surchargée par les utilisateurs via leur ~/.xsessionrc
Je continue à chercher et je reviens ...
Le ~/.xsessionrc est lancé par l'utilisateur (par gdm par exemple)
Le seul fichier que je connaisse qui soit global systeme est le /etc/environnement comme l'a testé MidP
dezix a écrit :J'ai testé tout ce que tu as décrit,
Autre variable
Je ne comprends pas du tout ce que veux dire "… la variable pour l'utilisateur …"
Quand tu utilises la commande su -
c'est pour passer sous le compte root en utilisant les variables d'environnement indispensables à l'utilisation des commandes d'administration que seront lancées depuis le compte root
donc c'est logique que les variables d'environnement du compte utilisateur qui a lancé la commande su - ne soient plus prises en compte.
Dans le fichier /etc/security/pam_env.conf
tu peux aussi utiliser les variables d'environnement du compte utilisateur qui a ouvert sa session
Pour illustrer cette fonctionnalité, ajoute la ligne suivante à la fin du fichier /etc/security/pam_env.conf :
maVar  DEFAULT="\$HOME -> ${HOME}   \${USER} -> ${USER}"
puis, après avoir fermé et ré-ouvert ta session :
${HOME} -> /home/michel ${USER} -> michel
michel@debT450:~$
MicP a écrit : 22 avr. 2020, 09:51 Je ne comprends pas du tout ce que veux dire "… la variable pour l'utilisateur …"
pour :
MicP a écrit : 21 avr. 2020, 21:15 J'ajoute la ligne suivante à la fin du fichier /etc/environment
Autre variable
michel@debT450:~$
Mot de passe :
root@debT450:~#
Autre variable
root@debT450:~#
et bien $ echo $maVar renvoyait une ligne vide au lieu de : Autre variable comme dans ton exemple.
Pour le coup de sudo et su
Je le (re)précisais pour les futurs éventuels lecteurs.
J'ai refais les tests sur mon installation principale XFCE/testing
=> tout fonctionne comme prévu ;-))
Donc un grand merci à vous 2 pour votre patience.
Résumé pour les visiteurs du futur
VARIABLE D'ENVIRONNEMENT spécifique à une application
A. SYSTÈME
/etc/environment
Ce fichier permet de fournir des variables valables sur le système complet.
C'est à dire :
  • pour tous les utilisateurs y compris root
  • dans les consoles tty
  • dans un émulateur de terminal X
  • dans une session graphique utilisateur (applications graphiques)
B. SESSION UTILISATEUR
Il est possible pour un utilisateur (simple) de définir des variables pour son usage personnel
ou de surcharger des variables définies globalement pour le système.
Pour cela l'utilisateur dispose de 3 "registres" ou niveaux distincts :
  • la session graphique via le fichier : ~/.xsessionrc
  • l'émulateur de terminal X via le fichier : ~/.bashrc
  • la console ttyn [Ctrl+Alt+Fn] via le fichier : ~/.profile
PS: Si j'ai écrit une connerie ... corrigez-moi :079: :082:
pour que le fichier environement soit pris en compte, je pense qu'une simple déconnexion de l'utilisateur ne suffit pas. Il doit étre charger au démarrage uniquement. Il doit etre possible de forcer un chargement à chaud, mais je ne sais pas faire.
piratebab a écrit : 22 avr. 2020, 13:55 pour que le fichier environement soit pris en compte, je pense qu'une simple déconnexion de l'utilisateur ne suffit pas. Il doit être chargé au démarrage uniquement. Il doit être possible de forcer un chargement à chaud, mais je ne sais pas faire.
J'ai vérifié,
la simple déconnexion est suffisante pour la prise en compte de /etc/environment
au moins sur mon installation testing "de base".
vv222
MicP a écrit : 22 avr. 2020, 09:51 Dans le fichier /etc/security/pam_env.conf
Merci pour le partage, c’est une fonctionnalité que je ne connaissais pas mais qui va probablement m’être utile :icon_e_wink:
