[SFTP] :Activation des logs
genpashiro
J'ai depuis longtemps un serveur sftp mais je n'avais pas les logs activés.
Je suis donc les explications sur notre wiki https://wiki.debian-fr.xyz/Serveur_sftp ... t#Les_logs
Je regarde la section rsyslog mais en redémarrant le service ssh, j'ai ce message d'erreur :
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-05-01 19:42:38 CEST; 6s ago      Docs: man:sshd(8)            man:sshd_config(5)   Process: 29981 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=255/EXCEPTION)  mai 01 19:42:37 matrix systemd[1]: ssh.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION mai 01 19:42:37 matrix systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'. mai 01 19:42:37 matrix systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: ssh.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: ssh.service: Start request repeated too quickly. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'. mai 01 19:42:38 matrix systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
la ligne causant ce bug est, pas élminitation, celle-ci :
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server -f LOCAL7 -l INFO
Je suis sous Debian 10.3
Merci à vous pour votre aide!
Effectivement, le log te dis que systemd à fait trop de tentatives rapprochées pour lancer ce service.
Regarde du coté des logs de systemd, il te dira pourquoi il a relancé plusieurs fois en rafale.
