IPTABLES / FIREWALL / DDOS
Kareshio
Bonjour à tous !
C'est un gros SOS que je lance ici, avant de définitivement fermer un projet sur lequel je me suis investi depuis maintenant 2 ans.
J'ai besoin d'aide sur le FW IPTABLES. Cela fait maintenant 2 mois que mon serveur OVH se fait DDOS (classique).
Pour palier à ça, j'ai mis un système de whistlist IP sur un port (le 35987). Il suffit à un jouer de se connecter sur une interface web pour que son IP soit WL (via un script que j'ai dev en python).
Jusque la, aucun problème, tout est fonctionnel, SAUF QUE, le DDOS passe quand même car la connexion sur le port se fait quand même, même si l'IP n'est pas autorisée en IPTABLES.
Concrètement, quelques packets passent, alors qu'ils ne devraient pas... Puis, la connexion est interrompue.
Chain INPUT (policy DROP 49 packets, 2594 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1    61214 3398K REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            limit: above 10/sec burst 5 mode srcip tcp dpt:35987 state RELATED,ESTABLISHED reject-with icmp-port-unreachable
2    18209   76M ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3     2161 69152 REJECT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8 reject-with icmp-port-unreachable
4        0     0 REJECT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 11 reject-with icmp-port-unreachable
5        0     0 REJECT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 3 reject-with icmp-port-unreachable
6        0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports  !2388,19905,13005 tcp flags:0x29/0x29 reject-with icmp-port-unreachable
7        0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports  !2388,19905,13005 tcp flags:0x3F/0x3F reject-with icmp-port-unreachable
8        0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports  !2388,19905,13005 tcp flags:0x3F/0x00 reject-with icmp-port-unreachable
9        0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports  !2388,19905,13005 tcp flags:0x06/0x06 reject-with icmp-port-unreachable
10       0     0 REJECT     tcp  --  *      *      !127.0.0.1            0.0.0.0/0            tcp dpt:80 reject-with icmp-port-unreachable
11       0     0 REJECT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            PKTTYPE = broadcast reject-with icmp-port-unreachable
12    284K   39M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED
13    2675  160K ACCEPT     all  --  *      *       178.XX.XX.XX        0.0.0.0/0
14       0     0 ACCEPT     all  --  *      *       193.XX.X.XX         0.0.0.0/0
15       0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state ESTABLISHED
--- PLEIN D'IP COMME LE SCHEMA CI DESSOUS ---
24     336 17472 ACCEPT     tcp  --  *      *       91.172.169.XXX      0.0.0.0/0            multiport dports 35987 /* ip=91.172.169.XXX */
25       2    79 ACCEPT     udp  --  *      *       91.172.169.XXX       0.0.0.0/0            multiport dports 35987 /* ip=91.172.169.XXX */
--- PLEIN D'IP COMME LE SCHEMA CI DESSUS ---
525    521 29120 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:35987 /* DROP35987TCP */ reject-with icmp-port-unreachable
526      4   172 REJECT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:35987 /* DROP35987TCPUDP */ reject-with icmp-port-unreachable
527      0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:35987 /* DROP35987TCP */
528      0     0 DROP       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:35987 /* DROP35987TCPUDP */
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 17 packets, 884 bytes)
1        0     0 REJECT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 0 reject-with icmp-port-unreachable
2     525K  879M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ! ctstate INVALID
Malgré ces règles, lorsqu'une personne non autorisée se connecte, le packet passe (je vois un état de connexion dans l'émulateur), puis, quelques secondes après, la personne a une erreur.
En laissant passer les packets, nos attaquants arrivent donc à nous faire tomber en nous envoyant tout un tas de de petits paquets depuis des milliers d'IP.
Alors j'ai essayé de ruser, en faisant un script python qui compte le nombre de connexion / IP via NETSTAT, et si c'est dépassée, l'IP est automatiquement DROP / REJECT.
Sauf que même résultat, les premiers paquets passent ...
Comment faire via IPTABLES pour empêcher totalement un packet de passer ?
Si ce n'est pas possible, comment faire un pré filtrage en fonction des règles définies ? Redirection de ports en fonction d'une IP ?
Mon projet est à but non lucratif, nous sommes juste une communauté de joueurs qui faisons ça bénévolement. Sauf que nous avons des concurrents qui eux, ont assez de fonds pour se payer des botnets ...
Merci à vous !
si tu as des attaques via un botnet, as tu essayé de bloquer leurs IP via failtoban ?
Si je comprends bien, tu as mis le firewall sur le serveur directement. As tu regarder la possibilité de mettre en frontend une machine dédiée au filtrage et à l'identification ?
Kareshio a écrit : 16 mai 2020, 22:11 j'ai mis un système de whistlist IP
Qu'est-ce que c'est ? Je connais "wish list" et "white list", mais pas "whistlist".
Kareshio a écrit : 16 mai 2020, 22:11 Chain INPUT (policy DROP 49 packets, 2594 bytes)
C'est illisible. Poste plutôt la sortie de iptables-save.
Kareshio a écrit : 16 mai 2020, 22:11 pour empêcher totalement un packet de passer ?
Portsentry !! https://wiki.debian-fr.xyz/Portsentry
toujours en complément a Fail2ban
