netinstall avec vieille interface wifi Le sujet est résolu
Bonjour, je tente une netinstall avec une interface wifi agée qui trainait dans un tiroir.
Du coup j'ai des doutes sur son intégrité.
Lors de la netinstall, mon wifi LAN est bien détecter, la connexion via DHCP ne donne pas d'erreur.
Mais lors de la configuration des mirroirs (debian.org, classique), j'ai une erreur m'indiquant que l'architecture est inconnue sur ce miroir. C'est pourtant un proc core intel classique. Et c'est pareil sur d'autres miroirs.
Est ce qu'il fait ça parce qu'il n'arrive pas à se connecter à internet ?
Si c'est le cas c'est pas terrible comme diagnostique.
J'ai bien accés à une console busy box, mais les commandes sont limitées, je ne sais pas comment tester la connexion wifi.
piratebab a écrit : 19 mai 2020, 23:04 Du coup j'ai des doutes sur son intégrité.
Salut
# iwconfig
# ifconfig
# ifconfig wlan0 up
si wlan0
sinon...Livecd/usb
J'ai évidement tenté iwconfig, mais il n'est pas installé à ce stade de l'installation.
ifconfig ne fonctionne pas non plus.
Je n'ai que busybox d'installé, ça limite les cmde disponible.
Je vais tenter une install avec la version qui intègre les drivers
piratebab a écrit : 19 mai 2020, 23:04 Est ce qu'il fait ça parce qu'il n'arrive pas à se connecter à internet ?
Ce message pas très explicite se produit si l'installateur n'arrive pas à télécharger les fichiers, par exemple en cas d'échec de connexion au miroir. Cela peut être causé par une mauvaise connectivité internet ou résolution DNS.
Vérifie les paramètres IP et DNS dans la console de l'installateur avec
ip addr
ip route
ip -6 route
cat /etc/resolv.conf
Tu peux aussi faire des tests de résolution DNS et de connectivité avec ping, par exemple sur 8.8.8.8 (pour la connectivité) et ftp.debian.org (pour la résolution DNS).
Merci Pascal, ça confirme mes doutes.
Au pire je déplace la machine provisoirement pour faire une netinstall en ethernet.
Mais bon, elle a un écran CRT de 17 pouces, c'est lourd et encombrant!
Si tu as un smartphone qui est connecté à l'internet, que ce soit par le WiFi ou autre 4G,
tu peux l'utiliser pour faire ton installation :
Il suffit de connecter ton smartphone par un câble USB à la machine sur laquelle tu veux faire ton installation,
et dès que la machine est allumée, sur le smartphone, tu cherches à "Partager la connexion"
Et quand tu arriveras au choix de l'interface réseau à utiliser pour l'installation,
une interface réseau sera automatiquement sélectionnée : celle correspondant à ton smartphone.
Ça t'évitera d'avoir à déplacer ta machine,
et d'avoir à télécharger et "graver" une image ISO d'installation.
J'ai fait beaucoup d'installations comme ça, et ça fonctionne très très bien.
J'y ai pensé, mais je ne savais pas que ça pouvait fonctionner.
Si je ne m'en sort pas, je tente avec le smartphone
Je te garantis qu'une fois que tu auras essayé,
tu auras la flemme de te baisser pour ramasser le cordon RJ45
et d'aller chercher l'autre bout pour vérifier s'il est bien connecté à la box, etc.
Dès que sur ton PC, la première boîte de dialogue du programme d'installation apparaît,
tu le laisses patienter, et tu branches le smartphone à la machine.
Le smartphone va alors te proposer des options à choisir.
S'il n'y a pas l'option "partage de connexion" qui apparaît,
vas la chercher dans les menus de configuration du smartphone.
Sur le mien, c'est dans Paramètres -> Connexion & partage -> Via USB
Dès que je branche le smartphone sur le PC allumé,
j'ai ça qui apparaît :
Et là dessous, je tapote sur Annuler
Ensuite je vais tapoter sur l'icône Paramètres :
et je tapote sur Connexion & partage :
Et on voit ci-dessus que j'ai tapoté sur Via USB pour activer le partage avec le PC
C'est tout, le PC est maintenant connecté à l'internet par le smartphone,
et tu peux poursuivre ton installation,
Au cours de l'installation, dans la fenêtre de dialogue du choix du périphérique réseau à utiliser
le périphérique réseau correspondant au smartphone sera sélectionné automatiquement.
C'est vraiment vraiment beaucoup plus long à lire qu'à faire,
et encore plus long à écrire :smile:
Merci Micp,
je connais la manip, et ça fonctionne effectivement trés bien!
J'en ai encore pour 45mn de chargement.
J'aurais du faire une install serveur et installer l'interface graphique une fois le wifi configuré.
J'espere arriver à faire fonctionner ce vieux dongle wifi.
Sinon il faut que je trouve une astuce comme celle du smartphone, mais qui partage une connaxion entre les ports USB et wifi au lieu de USB et 4G
Puisque tu as déja tout tapé, pourquoi ne pas faire une page dans le wiki ?
…comme celle du smartphone, mais qui partage une connaxion entre les ports USB et wifi au lieu de USB et 4G …
Du moment où le smartphone est connecté au web par wifi à ta box (ou celle du voisin),
le partage de connexion sera fait par le Wifi, et la méthode est la même.
Le smartphone ne fait que partager sa connexion au web, que ce soit par 4G ou Wifi, pour lui, c'est pareil.
Je vais essayer avec un smartphone sans carte SIM. Ca pourrait remplacer avantageusement une carte wifi
