Alerte : "Processus terminé" (Recherche d'un outil) Le sujet est résolu
- dezix
- Membre hyper actif
Je recherche un petit utilitaire capable de surveiller l'exécution d'un processus pex avec le PID comme entrée
et d’exécuter une commande (jouer un son /afficher une notification de Bureau)
lorsque le processus surveillé se termine.
Merci
Merci
Un script qui surveille le pid et envoie une notification avec "notify-send" quand le pid disparait ?
$ notify-send 'Hey? Toi!!!!' 'Yeah! Programme Python terminé!'Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Je parlais de faire un script qui utilise notify-send pour envoyer l'alerte sur le bureau.
notify-send ne fait que ça (envoyer une alerte), mais il le fait bien...
Genre:
/usr/local/bin/script.sh ma-commande
Avec ceci dans le script:
Genre:
1) Je cherche le pid de la commande
2) Boucle = Le pid existe encore ? Oui > je re-vérifie
3) Le pid n'existe plus ? > J'envoie une alerte (notify-send) et je sors...Règles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
- dezix
- dezix
Pour la culture générale et la curiosité ....
Et une commande à laquelle on passe un PID et qui en lancerait une autre lorsque ce PID disparaît ?
ça doit bien exister, c'est plus commode que de réinventer la roue à chaque fois ...
Il faut que tu donnes plus de détails, il y a mille façon de faire, et il y a mille façon de surveiller un processus.
Par exemple...
J'ouvre HTOP dans un terminal, il a comme pid 24143
C'est très simple de surveiller quand le pid disparait (Avec -t 0 - Tu as aimé!)
A la fermeture de HTOP:
on a cette ligne qui apparait:
Et la notification:
Le script va dépendre de la commande, il faut donc plus de détails.
Par exemple...
$ ps -aux | pgrep -f htop
24143Code : Tout sélectionner
$ (while kill -0 $(ps -aux | pgrep -f htop); do sleep 1; done) && notify-send -t 0 'Hey? Toi!!!!' 'Attention! HTOP vient de se fermer!'on a cette ligne qui apparait:
kill : utilisation :kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... ou kill -l [sigspec]Le script va dépendre de la commande, il faut donc plus de détails.
- dezix
Thank you Man!
Tu as booster ma curiosité ... Bonne ou mauvaise nouvelle ???
Comme je n'ai pas installé htop,
je teste avec top
et ça tombe bien,
car :
et
à cause de xfdesktop qui "matche" aussi !
mais avec -x (nom exact)
ça le fait :
Il y a des choses que je ne pige pas complètement dans tes commandes
(j'apprends et je critique positivement enfin j'essaye)
1. Pourquoi ce pipe de ps à pgrep ?....... j'ai la sensation d'un doublon
2. Je crois que ps -aux (c'est le manuel qui le dit) est une erreur
Pour voir tous les processus ça serait : ps ax ou ps aux ou ps -e ou ps -A
enfin "ps" c'est le souk aux options ;-))
pgrep -x <nom_exact> me semble un bon plan
(simple et précis si on connaît la commande et c'est le cas)
J'ai donc testé :
$ (while kill -0 $(pgrep -x top); do sleep 5; done) && notify-send -t 0 -i hook-notifier 'Top' 'Terminé!'
ça donne :
Je suis déjà super satisfait!
Mon contexte (celui qui motive ma question) est rsync
pour des sauvegardes de xxx Go
Là ce qui précède ne va pas bien le faire
car j'ai noté qu'une unique commande génère plusieurs processus (4),
mais je pense (non vérifié) qu'ils s'arrêtent tous en même temps....
... ça ouvre la porte aux plans bancales.
Une bonne nouvelle/espoir en lisant le Manuel de KILL (2) :
La mauvaise c'est que je n'ai aucune info sur les groupes de processus
et comment on les identifie pour kill -0
La seule info que j'ai trouvée dans le man de pgrep :
mais ça ne m'avance pas des masses.
... une idée brillante Mon Signor ?
je teste avec top
et ça tombe bien,
car :
$ ps -aux | pgrep -f top
1323
32416Code : Tout sélectionner
$ pgrep -f top
1323
32416
ça le fait :
$ pgrep -x top
32416
J'ai donc testé :
ça donne :
Si signal est 0 alors aucun signal n'est envoyé,
mais des contrôles d'existence et de permission sont (encore) effectués ;
cela peut être utilisé pour vérifier l'existence d'un ID de processus
ou d'un ID de groupe de processus que l'appelant est autorisé à signaler.
-g, --pgroup pgrp,...
Ne rechercher que des processus dans les groupes de processus
donnés. Le groupe de processus 0 se traduit par le propre groupe
de processus de pgrep ou pkill.
-G, --group gid,...
Ne rechercher que des processus dont l'identifiant de groupe
réel est donné. Les valeurs utilisées peuvent être numériques ou
symboliques.
- dezix
Je crois avoir trouvé comment travailler non pas avec le PID mais avec le PGID :
en reprenant top comme exemple :
avec :
%p => pid
%r => pgid
%c => commande
Donc pour la surveillance d'un Groupe de Processus,
la dernière commande fournit le PGID
C'est aussi valable pour une commande isolée comme top dans le test.
La question que je me pose à présent :
Comment cela se passe-t-il dans un script ?
Est-ce que le script crée/forme un groupe contenant toutes les commandes qu'il exécute,
ou bien chaque commande crée-t-elle son propre PGID ?
$ pgrep -x top
42661
$ ps -eo "%p %r" | grep -i $(pgrep -x top)
42661 42661
$ ps -eo "%c %r" | grep -i $(pgrep -x top)
top 42661
$ ps -eo "%r" | grep -i $(pgrep -x top)
42661
%p => pid
%r => pgid
%c => commande
- dezix
Je me rends compte que :
$ ps -eo "%r"
peut être aussi écrit :
$ ps -eo pgid
ce qui est plus explicite.
et ça donne :
ÉDITÉ: Ce qui suit est FAUX ! ça ne fonctionne que si PID = PGIP
$ (while kill -0 $(ps -eo pgid | grep -i $(pgrep -x top)); do sleep 1; done) && notify-send -t 0 'Top' 'Terminé!'
Il ne reste qu'à tester cela dans un script pour vérifier que ça fonctionne encore....
$ ps -eo "%r"
$ ps -eo pgid
et ça donne :
Avec les bonnes options pgrep fonctionnera très bien:
$ cat test_notify.sh
#!/bin/bash
rsync -a Make_custom_XYZ.bak/iso/ Make_custom_XYZ/iso/ &
(while kill -0 $(pgrep -n -f rsync); do sleep 5; done) && notify-send -t 0 -i emote-love 'rsync' 'Terminé!'
exit 0Code : Tout sélectionner
$ ./test_notify.sh
kill : utilisation :kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... ou kill -l [sigspec]Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Pour éviter la boucle while,
j'aurais plutôt fait comme ça :
#!/bin/bash
rsync -a Make_custom_XYZ.bak/iso/ Make_custom_XYZ/iso/ \
&& notify-send -t 0 -i face-smile 'rsync' '<span color="#4f4"><b>Terminé.</b></span>' \
|| notify-send -t 0 -i face-sad 'rsync' '<span color="#f44"><b>Erreur N°$?</b></span>'-
Sur mon système, il y a 13428 icônes
Pour voir la liste numérotée des icônes possibles sur ta machinePour pouvoir les utiliser avec notify-send
il te faudra supprimer le chemin et le nom d'extension du fichier icône.
find /usr/share/icons/** -type f -exec file -i {} + | awk -F': +' '{ if ($2 ~ /image/) print $1 }' | less -Nil te faudra supprimer le chemin et le nom d'extension du fichier icône.
- dezix
C'est dingo le nombre d'icons sur un système !
27670 sur le mien alors que je n'ai installé que Numix (13642)
le reste étant le mini nécessaire aux applications.
Donc toi tu n'as que le strict minimum.
- dezix
Une petite Q? supplémentaire :
Je viens de lire : Exit Codes With Special Meanings
et de faire quelques tests avec diverses valeurs,
exit ou exit $? donne une info sur la dernière commande exécutée dans le script
mais,
Quel est l'avantage de "forcer" la sortie d'erreur du script à 0 ?
Jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé : exit (sans argument - par ignorance)
mais,
Bonjour dezix, merci pour l'interrogation, en effet, à première vue cela ne sert à rien ! L'erreur est toujours indiquée quand même.
J'ai fait un essai :
cat Z-script-fin-session-tor
#!/bin/bash
# but : Script défragmentation base de données SQLite navigateur tor
for f in ~/.local/share/applications/tor0/tor-browser_fr/Browser/TorBrowser/Data/Browser/profile.default/*.sqlite; do sqlite3 $f 'VACUUM;'; done
let "var1 = 1/0"
sync
exit 0
user1000@ma-machine:~$ ./Z-script-fin-session-tor
./Z-script-fin-session-tor: ligne 7: let: var1 = 1/0 : division par 0 (le symbole erroné est « 0 »)
Je vais enlever exit 0 de mes scripts ! J'avais suivi bêtement des exemples.
#!/bin/bash
let "var1 = 1/0"
sync
exit 0
la valeur d'exit permet de savoir si le script c'est bien déroulé ou pas. Si tu n'analyse pas cette valeur de sortie, finalement mettre exit 0/1/2... ne change pas grand chose.
Disons que c'est une habitude pour moi de finir mes scripts. Si je termine sur le exit 0 c'est que l'ensemble du script a bien été exécuté sans interruption.
exit (0) ou EXIT_SUCCESS – Termine le programme normalement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’erreur dans le programme.
exit (1) ou EXIT_FAILURE – Il indique une terminaison infructueuse.
Tu peux très bien ne rien mettre.dezix a écrit : 13 juin 2020, 11:09Quel est l'avantage de "forcer" la sortie d'erreur du script à 0 ?
exit <> 0 n'est pas une indication d'erreur dans un script, mais une indication d'interruption.
