Plus de mise en veille
Papat89
Bonsoir,
Depuis ce jour, je n'ai plus de veille. L'ordi reste allumé et l'écran complet en permanence même lorsque je le laisse plusieurs heures sans y toucher. Avant, au bout de quelques minutes, écran noir - normal, quoi - et demande de sortie de veille par mot de passe. Mais là, plus du tout de veille.
J'ai regardé les paramètres "gestion de l'alimentation" mais tout semble normal.
Une piste ?
Merci par avance.
C'est du coté de xset s off et xset -dpms
Que donne
xset -q
Un truc qui fonctionne souvent, c'est de modifier legerement la durée de mise en veille dans le menu gestion de l'alimentation que tu as regardé.
tu enregistres ta modif, et ça remet tout en place. Ce n'est pas garanti à 100%, mais c'est simple et rapide.
Question naïve : tu es certain que c'est la mise en veille (arrêt des périphériques et souvent une diode qui clignote) et pas simplement l'économiseur d'écran (screensaver) ?
Papat89
Merci pour vos aides.
Résultats des courses -->
Pour SVÛT :
Oups, à la fin, c'est écrit "DPMS is disabled". Or, l'économiseur est dans mes applications au démarrage.
Pour DEZIX :
Oui, c'est l'économiseur d'écran.
Pour piratebab :
J'ai essayé mais ça n'a rien donné.
Je pencherais bien pour l'activation de DPMS. Mais comment faire ?
L'économiseur d'écran => c'est pas la veille :rolleyes:
Dans le centre de paramétrage XFCE,
il y a normalement un accès aux réglages de l'économiseur.
Perso, j'ai installé : xscreensaver ; xscreensaver-data
La commande : $ dpkg-query -l | grep screensaver
te permettra de voir ce que tu as de ton côté.
Un autre paramètre à voir dans "Gestion de l'énergie",
est la gestion de l'alimentation de l'écran.
Personnellement,
je désactive au max et je me contente si possible de ce qui fonctionne bien. :dirol:
Papat89
Bonsoir,
Je reviens vers vous avec quelques billes. Enfin, je crois.
La commande : $ dpkg-query -l | grep screensaver ne retourne rien.
J'ai cherché un peu autour de xset et j'ai trouvé xset +dpms qui me donne un xset -q avec enfin un DPMS Enabled.
Mais, sera-ce pérenne en cas de redémarrage ?
Sujet donc toujours à suivre ...
D'abord aller dans : Menu Principal > Paramètres
et regarder bien si là ou dans "Gestionnaire de paramètres"
si tu vois "Économiseur d'écran" ?
Je suppose que non, mais une vérification ne coûte rien.
Si oui => faire les réglages.
Si non => installer avec les commandes :
$ su -
# apt-get update
# apt-get install xscreensaver xscreensaver-data
# exit
Puis tu retournes dans les paramètres pour faire tes réglages.
Si tu ne trouves pas "Économiseur d'écran" => fermer/ouvrir la session utilisateur (ou redémarrer ) pour la prise en compte (je ne me souviens plus)
Papat89
Merci pour ce dernier post. Pas eu besoin de redémarrer pour que ce soit installé.
J'ai configuré et maintenant, j'attends pour voir.
Bon début de journée à tous.
Papat89 a écrit : 02 juil. 2020, 16:05
Pour SVÛT :
Juste une petite remarque pour le futur,
quand tu veux poster un contenu qui provient d'un terminal,
sers-toi de Édition > Copier ou du raccourcis [Ctrl+Maj+V]
et colle ce contenu du presse-papier dans l'éditeur du forum entre des balises code
pour obtenir :
$ ma_commande
résultat de ma commande
car comme tu peux le constater,
les images capturées sont peu lisibles, souvent pas durables et finalement pas trop exploitables.
