messages d'erreur à l'ouverture du terminal après la suppression de Anaconda
Brainless
Débutant sur linux avec Débian je ne suis pas encore un maître du terminal, je me dirige donc vers vous pour m'aider à résoudre ce petit problème dont je n'ai pas trouvé la solution après 2 jours de recherche sur le net.
J'ai installé Anaconda puis j'ai changé d'avis là-dessus et l'ai désinstallé, j'ai d'abord eu un souci "esthétique" avec un "(base)" comme préfixe que j'ai réglé grâce au forum (merci) et maintenant que Anaconda n'est plus sur mon pc, dès que j'ouvre le terminal j'ai deux lignes d'erreur comme préfixe, cette fois, qui disent toutes deux:
bash: /home/yanis/anaconda3/bin/conda: Aucun fichier ou dossier de ce type
je peux m'en débarrasser avec un petit "clear" mais cela me gêne. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Ces lignes sont peut-être des messages d'erreur
provoqués par l'exécution de lignes de commandes qui sont dans ton fichier ~/.bashrc
Donne nous le retour de la ligne de commande suivante :
cat ~/.bashrc
Brainless
MicP a écrit : 18 juil. 2020, 14:37 Bonjour
cat ~/.bashrc
ça me renvoie cela:
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
eval "$(/home/yanis/anaconda3/bin/conda shell.YOUR_SHELL_NAME hook)"
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
	color_prompt=yes
    else
	color_prompt=
    fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
eval "$(/home/yanis/anaconda3/bin/conda shell.bin/bash hook)"
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/yanis/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
    eval "$__conda_setup"
else
    if [ -f "/home/yanis/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
        . "/home/yanis/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
    else
        export PATH="/home/yanis/anaconda3/bin:$PATH"
    fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<
dans tes messages, utilise la balise <code> à la place de <cmd>, c'est plus lisible.
Il te reste des résidu d'anaconda dans ce fichier, commente les lignes suspectes en les precedant d'un #
Une fois que ton probleme aura disparu, tu pourras les effacer.
Brainless
Merci pour votre aide si précieuse ! ahah.
Je prends note de tes indications pour la suite, piratebab !
PS: Question à part: si j'effaçais toutes les lignes de .bashrc que va-t-il se produire sur mon pc? serait-ce sans conséquences? :curiosité:
Bonsoir
Brainless a écrit : … si j'effaçais toutes les lignes de .bashrc que va-t-il se produire sur mon pc? serait-ce sans conséquences? :curiosité:
Le fichier ~/.bashrc est le fichier de configuration du shell bash
Si le contenu du fichier ~/.bashrc est supprimé,
il te manquera beaucoup de fonctionnalités
et utiliser la ligne de commande deviendra moins facile.
Remplace tout le contenu de ton fichier ~/.bashrc
par tout ce qui suit :
# for examples
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
shopt -s histappend
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
#shopt -s globstar
fi
case "$TERM" in
esac
	color_prompt=yes
    else
	color_prompt=
    fi
fi
else
fi
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
esac
fi
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
    . ~/.bash_aliases
fi
  fi
fi
Brainless
D'accord, je comprends. Encore merci !
Brainless
Pour ceux ayant trifouillé leur .bashrc et veulent le restaurer comme à l'origine il existe une copie de celui-ci dans /etc/skel.
Il vous suffit donc de faire les deux commandes qui vont suivre:
Dabord:
cp /etc/skel/.bashrc ~/
Puis:
source ~/.bashrc
Merci pour ce rappel :good:
