Bonjour, je suis sous buster, la racine est sur un ssd le home sur un DD classique avec une partition ntfs pour le stockage.
je suis en dual boot avec windos, raison pour laquelle la partition stockage est en ntfs.
Question: je voudrai que ma partition ntfs se monte automatiquement au démarrage, je sais c'est simple, seulement après pleins de recherches, lectures et essais je n'y arrive pas.
Si quelqu'un de patient qui s'y connaisse pouvais m'aider ce serai Simpa.
Merci d'avance.
montage automatique d'une partition ntfs sous buster
- dezix
- Membre hyper actif
Oui, c'est possible et assez simple ...
Il faut que tu ajoutes une ligne à ton fichier /etc/fstab
pour avoir le mode d'emploi => $ man fstab
Si tu as ton /home déjà monté sur une partition dédiée,
le plus simple est de te servir de sa ligne comme modèle et tu l'adaptes pour ta part NTFS et son point de montage
Perso pour ce genre de partage j'utilise le point de montage : /home/data
ce qui donne :
Moi, j'ai une ext4 tu auras une ntfs
mon /home/data apartient au groupe data-shared que j'ai créé spécialement,
il suffit d'ajouter les utilisateurs à ce groupe pour qu'il puissent y accéder.
Remarque : il est possible d'installer le support à EXT4 sous WinDaube et je crois qu'il faut installer le paquet ntfs-3g pour le support NTFS dans Debian
ce qui donne :
$ cat /etc/fstab | grep data
UUID=5fca7092-7dbd-4509-8774-fd341600ef76 /home/data ext4 defaults 0 2
$ vdir /home | grep data
drwxrws--- 22 root data-shared 4096 nov. 19 2019 data
Pour du ntfs, il y a un peu plus d’options que pour du ext4
Une ligne complète ressemble à ça:
UUID: identifiant unique de ton disque (plus efficace que d’utiliser une notation du type /dev/xxx)
/WIN-C: ton point de montage, tu l’appelles comme tu veux, un répertoire dans /home/user est une bonne solution (voir remarque de Dezix)
Les autres options définissent les droits des utilisateurs sur cette partition, regarde la doc, à adapter suivant ton besoin
Pour uid et gid, il faut que tu mettes ceux de ton utilisateur courant.
UUID=EEA2B69CA2B668AB /WIN_C ntfs-3g defaults,nls=utf8,umask=000,dmask=027,fmask=137,uid=1000,gid=1000,windows_names 0 0/WIN-C: ton point de montage, tu l’appelles comme tu veux, un répertoire dans /home/user est une bonne solution (voir remarque de Dezix)
