Suite au problème que je rencontre avec LibreOffice Draw,
je me suis tourné vers la communauté de LO.
On y préconise en 1er lieu l'Installation de plusieurs versions de LibreOffice en parallèle
notamment de la version stable la plus fraîche pour voir si le problème rencontré se reproduit ou non.
La méthode proposée consiste à mettre les paquets à installer dans un sous-répertoire de /home/user/
d'y créer aussi un répertoire p.ex: ./install pour obtenir :
my_program
├── install
├── pkge-1.deb
├── pkge-2.deb
└── pkge-3.deb
puis,
cd ./install
enfin,
for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done
pour installer (extraire) la collection de paquets.
Dans le cas particulier des paquets livrés par l'archive en provenance de libreoffice.org
tout s'installe proprement dans : ./install/opt/libreoffice7.0/...
J'ai testé cela dans une VBox en stable (libreoffice 6.1) => La version 7 fonctionne.
Mais avant de faire cela sur mon système installé (testing),
je m'interroge sur innocuité du procédé.
Pour aller un peu plus loin dans cette direction,
cette VM stable est installée avec LXDE et lxtask le gestionnaire de processus dans sa version (0.1.9-1)
— j'ai choisi ce paquet car léger et peu de dépendances —
j'ai donc téléchargé la version (0.1.8-1) de stretch avec :
$ wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/l/lxtask/lxtask_0.1.8-1_amd64.debcela donne au final :
/home/toto/.local/share/lxtask-exp/install/
└── usr
├── bin
│ └── lxtask
└── share
├── applications
├── doc
├── locale
└── man
La commande :
$ /home/toto/.local/share/lxtask-exp/install/usr/bin/lxtask
lance correctement la version "stretch" de lxtask
Enfin, je suppose que les paquets des éventuelles dépendances non-couvertes par le système installé
devraient être également téléchargés manuellement et placés avec le paquet de l'application principale,
afin que tous les fichiers soient extraits par : dpkg-deb -x ../*.deb
et placés dans : .../mon_app/install/...
Y-a-t-il un risque de casse du système à agir de la sorte ?
PS: J'ai relu l'excellent FrankenDebian de Grhim
mais ce point n'y est pas abordé.
