Disque dur SSD
MBask
J'ai acheté un DD SSD pour remplacer celui de mon portable qui est sous Debian.
Mais je ne sais pas comment réinstaller à l'identique sans perdre de données. Bien entendu j'ai sauvegarder tous le fichiers mais pour le reste ?
merci d'un coup de main. Je ne suis pas débutant mais pas loin pour linux.
merci
Cordialement
Bonjour et Bienvenue à toi sur le forum.
J'ai déplacé ta question ici => Support Debian ou "SD" dans le jargon local :dirol:
car c'est le sous-forum approprié pour demander de l'aide directement lié à l'usage de Debian.
Il faudrait que tu décrives un peu plus ta situation pour que l'on puisse t'aider concrètement.
À ce stade de détail, je te répondrais que tu n'as qu'à recopier/cloner tes fichiers/partitions de l'ancien disque sur le nouveau,
mais tu vas trouver ça un peu court :rolleyes:
Donc, raconte ce que tu as ou pas déjà fait,
la taille du SSD que tu vas installer.
Ensuite,
colle la sortie (dans des balises "code" </> ) des commandes suivantes,
à taper l'une après l'autre dans un terminal :
$ su -
# fdisk -l
# lsblk
# cat /etc/debian_version
# exit
Autres points intéressants :
  • As-tu un lecteur de CD/DVD .
  • As-tu déjà un CD-Live ?
  • ... ou une clé usb bootable en remplacement du précédent ?
  • Ton PC peut-il utiliser 2 disques internes (2x connecteur SATA) ?
  • Sais-tu (au moins un peu) te servir de ce qui précède ?
  • Disposes-tu d'un stockage externe (avec combien d'espace disponible) ?
  • Serait-il suffisant pour y placer une copie intermédiaire de ton système complet ?
MBask
dezix a écrit : 11 nov. 2020, 20:12 Bonjour et Bienvenue à toi sur le forum.
Ensuite,
$ su -
# fdisk -l
# lsblk
# exit
Tout d'abord merci de ta réponse rapide ! Super !
Quelques précisions suplémentaires :
Le PC est un portable Assus Eee PC 1000H.
Il n'y a qu'un emplacement de DD interne (J'ai acheté un DD SSD 2,5 pouces Samsung 860EVO).
Pas de lecteur DVD
Je n'ai pas de CD Live mais à priori je peux en vréer un à partir de mon PC fixe (que j'utilise pour ce forum).
Je n'ai pas de clé USB bootable et ne sais pas comment en créer une.J'ai plusieurs disques externes dont un avec un espace libre de 180 Go sur lequel je peux très certainement mettre une copie du système, mais comment faire ou plutôt que faut-il sauvegarder ?
Par contre, je ne comprends pas "colle la sortie (dans des balises "code" </> ) des commandes suivantes,"
Ou suffit-il que je mettre les lignes de commandes en dessous dans un terminal ?
Que faut-il que je fasse avant ?
Désolé mais j'ai des conanaissances assez limité ou tout au moins partielles ...
Cordialement
Michel
Oui,
dans une fenêtre de terminal,
tu entres d'abord la première ligne de commande
qui va te permettre de "passer" sous le compte root :
su -
en réponse à cette ligne de commande,
il te sera demandé d'entrer le mot de passe du compte root
Donc, tu tapes le mot de passe, mais rien ne s'affichera (de façon à ce que personne ne puisse voir le mot de passe entré)
puis tu tapes sur la touche entrée, et le prompt affiché devrait commencer cette fois par root
Là tu entres la ligne de commande suivante :
fdisk -l
et une série de lignes va s'afficher.
Tu sélectionnes les lignes qui se sont affichées
et tu les copies/colles dans ton message sur ce forum.
Ensuite tu entres la ligne de commande suivante :
lsblk -f
Et pour finir, tu entres la ligne de commande suivante :
exit
ce qui te fera "sortir" du compte utilisateur privilégié root
et revenir sur ton compte utilisateur non privilégié.
Est ce que tu as la possibilité d'extraire le disque dur du portable et de le connecter à une autre machine ?
Ce serait beaucoup plus simple
Quel est le Bureau (environnement graphique) utilisé sur ton système ?
=> c'est pour savoir quel émulateur de terminal est à ta disposition et t'expliquer comment t'en servir.
MBask
Pour Pirate
bab : non, je ne peux pas mettre sur un autre machine
Les infos suites aux lignes de commande :
root@UB1404:~# fdisk -l
Disque /dev/sda : 149,1 GiB, 160041885696 octets, 312581808 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x789cf960
Device     Boot     Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1              63  61737794  61737732 29,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       221693950 312496379  90802430 43,3G  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3        61739008 221691903 159952896 76,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5  *    221693952 263204863  41510912 19,8G 83 Linux
/dev/sda6       263206912 292220927  29014016 13,9G 83 Linux
/dev/sda7       292222413 296094014   3871602  1,9G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8       296102016 312496379  16394364  7,8G  c W95 FAT32 (LBA)
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
root@UB1404:~# ^C
root@UB1404:~# lsblk -f
NAME   FSTYPE LABEL     UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ntfs             E2FC3596FC356647
├─sda2
├─sda3 ntfs   Fichier   66A838FAA838C9F7                     /media/michel/Fichi
├─sda5 ext4             597a8ab2-bc0e-4acd-9492-69b8f8d3e62a /
├─sda6 ext4             0045d104-b933-4538-abc4-f268a640ccef /home
├─sda7 swap             8d329a51-ee6c-4788-a7c7-c52b0d17d263 [SWAP]
└─sda8 vfat   RESTOR_XP CCED-990E
root@UB1404:~#
root@UB1404:~# cat /etc/debian_version
8.3
root@UB1404:~#
Donc pour résumer,
tu es en dualboot avec Windows (XP?) sur un DD formaté msdos (MBR)
avec 2 partitions primaires pour Windows,
1 partition étendue qui occupe le reste du HDD,
comme je résume ici :
/dev/sda1 29,4G Win C: ntfs
/dev/sda3 76,3G Win D: ntfs
/dev/sda2 43,3G Partition étendue
	/dev/sda5 * 	19,8G 83 Linux	racine
	/dev/sda6 	13,9G 83 Linux	home
	/dev/sda7 	1,9G 82 Linux swap / Solaris
	/dev/sda8	7,8G 	FAT32
et tu as un disque externe avec 180 Go de libre.
... c'est bien ça ?
As-tu une clé usb disponible à effacer ? quelle est sa taille ?
As-tu 2 ports usb pour connecter le HDD et la clé USB en même temps ?
Quelle est la taille (Go) du SSD qui va remplacer ce HDD ?
@MBask
Pour que l'on sache quel est l'environnement de bureau que tu utilises,
donne le retour de la ligne de commande suivante :
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
MBask
Oui je suis en dual boot avec window XP. Mais c'est très vieux et je ne m'en sers plus.
En fait, lorsque j'ai acheté le PC à la FNAC, il y avait window installé malgré ma demande de l'avoir sans OS.
Le DD à installer est un SSD de 240 Go.
J'ai une clef USB vide de 60 Go
Il y a deux ports USB sur le PC
L'environnement de bureu utilisé est GNOME.
Et encore merci de votre aide !
Avant de te lancer tête baissée,
tu devrais réfléchir aux points suivants:
Cela vaut-il la peine de conserver un XP qui ne servira pas ?
  • ça complique les opérations de transfert
  • ça utilise de l'espace
Si tu décides de ne pas conserver XP,
alors tu n'as peut-être plus la nécessité d'une partition de stockage en NTFS ?
=> Tu pourrais avoir 2 ou 3 partitions ext4 et la swap p.ex :
  • /dev/sda1 /
  • /dev/sda2 /home (grande partition)
  • /dev/sda3 swap
ou
  • /dev/sda1 /
  • /dev/sda2 /home
  • /dev/sda3 swap
  • /dev/sda4 /home/data (grande partition pour les données)
Autre questionnement :
Tu es resté à Debian 8 (Jessie) pour une "bonne" raison ?
ou par crainte de ne pas réussir le passage aux versions supérieures (actuel stable = 10) ?
C'est peut-être l'occasion de mettre à jour ?
Dernière info :
Pour connaître la taille de la RAM
passer la commande :
$ free
Il faut que la SWAP ait une taille au moins égale à celle de la RAM pour pouvoir utiliser l'hibernation (veille prolongée)
qui demande l'écriture du contenu de la RAM dans la SWAP (pour la persistance).
Do you read english ?
MBask
Bonsoir,
Pour moi, Windows est inutile mais suffit-il de supprimer la partition "Restor"XP" de 7,8 Go (vu avec Gparted) où on retrouve des dossiers window ? Ou alors il y a une commande à passer dans un terminal qui nettoie plus profondément ? Il avait été difficile de mettre linux mint, avant Debian car le PC était "gravé" pour window
Il est peut-être possible de formater uniquement cette partition là ?
Et pour la mise à jour, pas de problème mais je suis surpris que cela ne m'ait pas été proposé lors des mises à jour. Je ne savais pas qu'il y avait eu des versions supérieures
Sortie ...!!!
Pour ce qui en est de la RAM, J'ai eu ça en réponse à la commande free :
michel@UB1404:~$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 2063708 950228 1113480 140680 74144 510036
-/+ buffers/cache: 366048 1697660
Swap: 1935796 0 1935796
Si je comprends bien il faut augmenter la SWAP qui est de 1,85 Go (vu avec Gparted) pour une RAM de 2 Go ? J'ai donc Gparted mais je ne sais pas très bien m'en servir ou tout au moins il faudra que je m'y replonge.
Il est préférable de ne rien tenter/faire pour le moment.
Ce qui compte d'abord c'est de savoir clairement le résultat final que l'on souhaite atteindre.
La précipitation est source d'erreurs plus compliquées à corriger qu'à éviter par une bonne préparation.
Je comprends qu'on puisse être "dans le brouillard",
mais le but c'est justement d'éclaircir la situation pour toi
et pour ceux qui vont t'aider à bien réinstaller ton système.
Le sujet est marqué "résolu"
C'est volontaire ou bien est-ce une erreur ?
MBask
C'est une erreur et pas du tout résolu !...
Donc pour moi en résumé :
Je veux installer Debian 10 en place de Debian 8 sur un nouveau DD SSD en supprimant la partition window Window qui est en dual boot.
J'ai donc une ram de 2 Go pour une partition "Swap" de 1,85 Go.
J'ai un DD externe avec 180 Go de libre
J'ai une clef USB vide de 60 Go.
Merci d'une aide pour arriver à cela sans tout casser de mon ancien environnement
Tu as 2 approches possibles :
Option 1
  • Faire au passage un petit nettoyage histoire de ne pas mettre à jour et recopier des choses inutiles sur le SSD neuf
  • Mettre à jour le système actuel installé sur le HDD version 8 > 9 >10
  • Recopier sur le SSD le contenu des 2 partitions actuelles sda5 (racine) et sda6 (home)
  • Installer GRUB (écran Menu choix du système à démarrer)
  • Créer une éventuelle partition dédiée aux données (sinon tout sur /home/...)
  • Recopier les données
Option 2
Installer un système neuf (Debian 10) directement sur le SSD vide
et refaire ensuite l'installation des applications et leurs configurations
en se basant sur ce qui a été sauvegardé de l'ancien système
Les 2 approches ont des avantages et des inconvénients :
1. Permet de retrouver toutes les applications, configurations, historiques, etc à l'identique.
2. Permet de repartir sur une base saine et donc ne pas importer d'éventuels problèmes de l'ancienne installation,
cela demande la réinstallations des applications
et la reconfiguration de tout ce qui avait été modifié sur le système précédent pour ce retrouver "à la maison".
2. Évite les 2 montées en version (upgrade) successives et l'éventuel "nettoyage".
2. Est surtout intéressant si tu as peu de logiciels installés et/ou peu de configuration personnelle.
Prends le temps d'y réfléchir et n''hésite pas à poser les questions nécessaires pour bien saisir de quoi nous parlons.
=>Ça fait gagner du temps et on évite les boulettes ;-))
Au sujet de la clé usb pour y installer (provisoirement) un système "Live" de réparation,
60 Go c'est beaucoup (mais ce n'est pas un problème), si tu as une plus petite clé (2/4/8Gb) c'est suffisant.
Remarque : Il est facile/rapide de créer une image complète d'une clé (petite) pour la remettre ensuite dans son état d'origine => pour la libérer temporairement.
MBask
Merci de ta répnse claire.
Pour ma part, j'ai peu d'application sauf les classiques que je peux reconfigurer mais je voudrais juste garder ce qui concerne surtout Icedove pour l'historique des courriels car je m'en suis servi pour le boulot assez régulièrement. et faire un tri est vraiment trop chronophage actuellement.
J'ai déjà sauvegarder les fichiers perso mais comment faire pour sauvegarder tout ce qui concerne les comptes courriels ?
Et pour installer Debian 10, il faut passer par une clef USB ?
Merci
Comme tu sembles décidé pour une installation neuve (c'est un bon choix),
on va commencer par vérifier l'architecture 32/64 bits de ta machine avec :
$ lscpu | grep -i architecture
pour savoir quelle image d'installation doit être téléchargée.
Si tu veux tout voir => $ lscpu
Lors de l'installation pourras-tu connecter ta machine à internet via un câble ethernet ?
