Systemctl ne fonctionne plus Le sujet est résolu
Guillaume
Suite à une mésaventure avec un serveur VPS chez OVH (Debian 10), systemctl ne fonctionne plus.
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Host is down
La commande
ps -p 1 -o comm=
répond
init
Une idée
regarde avec dmesg ce qui se passe pors du démarrage. Tu verras bien si il tente de lancer systemd
Guillaume
Je vois ça
[    1.039637] Run /init as init process
puis ça
[    1.837153] systemd-udevd[374]: Using default interface naming scheme 'v240'.
 [    1.839766] systemd-udevd[374]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writa$
 [    1.849551] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 [    1.886252] systemd-udevd[370]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writa$
C'est parlant?
Guillaume
Résolu en effectuant ceci
# apt-get update
# apt-get install systemd
Suivi de
# apt-get install systemd-sysv
Suivi de
# reboot
Oui, ça aide.
Par contre le message est tronqué.
Le problème est clairement un problème de nommage d'interface (Et c'est pourquoi tu as perdu le contrôle d'ailleurs).
Essaye de nous donner le message complet.
J'ai eu un soucis avec deux Kimsufi l'année dernière.
Perte régulière de connexion, reboot obligatoire. Tout ça à cause d'un "template" Debian OVH pourri.
Ils ont un système propre de nommages des interfaces réseaux qui pose parfois des problème.
ça mériterait que je regarde peut-être... :wink:
Edit: Trop tard et bien joué. :good:
