Problème de microphone
Khajib
Bonjour à tous,
J'ai trois casques avec micro intégrés. Ils marchent tous sur mon ordi portable. Je le sais grâce à Discord notamment.
Cependant, sur ma tour, c'est différent et le micro ne fonctionne pas. Pour vous donner une idée de la situation, ceci :
jean-baptiste@ordi-jean-baptiste:~$ lspci | grep Audio
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)
Autre question : PulseAudio et Alsa sont antagonistes ? Ou est-ce normal d'avoir les deux installés en même temps ?
Merci d'avance,
Khajib
Khajib
https://linux-hardware.org/?probe=40ba16d0f3
encore une info supplémentaire.
Khajib
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. FCH Azalia Controller
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at fe200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
encore des infos en plus
Alsa et pulseaudio sont complémentaire.
alsa est "la couche basse" qui va gère le matériel.
Pulseaudio est un serveur de son qui va gérer le son de toutes les applications .
Vérifié déjà que alsa reconnaît ton matériel, qu'il ne soit pas sur "mute".
que tu dis alsamixer ?
Salut!
Un détail qui me "chiffonne" : ton matos semble 100% AMD et tu utilises snd_hda_intel
Je chercherais à vérifier si tous les firmware/microde non-free pour AMD sont bien installés
Ce ne sont que des pistes, mais tu peux regarder là :
Internal Mic is not working using linux
et
[UNSOLVED] Internal Microphone Does Not Work- - Linux Mint Forums
ce 2d sujet fait référence à l'installation/usage de :
  • inxi qui donnerait des infos supplémentaires sur le matériel (microphone ?)
  • qasmixer qui offrirait plus d'options que alsa-mixer
CORRECTION
Mes excuses... Azalia est un "produit" Intel
Ici => What is an Azalia controller?
où on peut lire :
Azalia is the development codename for Intel’s High Definition Audio Specification, a replacement for the Audio Codec ’97 (popularly known as AC97) spec for on-board audio.
Il semblerait donc que snd_hda_intel soit bien un pilote en rapport avec Azalia
et apparemment certaines choses peuvent être paramétrées au niveau du BIOS
... mais ça n'avance peut-être pas trop pour résoudre ton problème de micro... :017:
