debian testing: bureau KDE cassé Le sujet est résolu
bonjour,
ça bouge beaucoup coté KDE dans la testing.
Au reboot, j'ai bien une interface graphique, noire, avec juste le pointeur de la souris actif. Le bureau à disparu.
Dans les log, j'ai trouvé dans "messages"quelque chose relatif a xdg-desktop-port Failed to get application states GDBUS error
C'est déja un début de piste, mais auriez vous une idée d'un log à éplucher (rien vu dans les logs de Xorg et kern)
j'ai installé gdm3 et activé lxde en attendant.Je ne regrete pas d'avoir ce gestionnaire de bureau en réserve, on devrait recommander cette approche
Pour passer de KDE au lxde de secours
dpkg-reconfigre sddm
j'ai réussi à trouver un log qui me dit que sddm se termine avec erreur, sans plus de détails.
monsieurzik
piratebab a écrit : 25 oct. 2021, 22:37 j'ai installé gdm3 et activé lxde en attendant.Je ne regrete pas d'avoir ce gestionnaire de bureau en réserve, on devrait recommander cette approche
C'est effectivement une riche idée.
Debian 11 - MacBook 2.1 , 2007.
Bonsoir,
Sous sid, j'ai bien eu un gros plantage au démarrage il y a deux semaines mais c'est kwin qui était en cause et tout est rentré dans l'ordre à la mise à jour suivante.
Je n'ai trouvé qu'une seule mise à jour en rapport avec sddm durant le mois d'octobre (le 14) :
[UPGRADE] kde-config-sddm:amd64 4:5.21.5-2 -> 4:5.23.0-1
Merci pour ton retour, je penche aussi pour kwin comme coupable ideal. ou plasma-kde, il faut que je creuse de ce coté là.
ou dbus ... Avec si peu d'infos dans les logs, je patauge
Malgré plusieurs mises à jour, toujours bureau KDE cassé
Je n'aurais pas su où chercher, le matin où je n'avais qu'un écran noir, sans la fenêtre qui m'annonçait
Nous sommes désolés, l'application KWin s'est arrêtée subitement.
Détail :
Exécutable : kwin-x11 PID : 1453 Signal : Segmentation fault (11)
Et la mise à jour qui m'a sauvée de la mouise, le 15 octobre :
[UPGRADE] kwin-x11:amd64 4:5.21.5-2 -> 4:5.23.0-2
Du moins je suppose que c'est celle-là parce qu'il y en avait pas mal d'autres et pas seulement autour de kwin.
Si ça peut t'être utile, j'en collerai la liste complète.
kwin-x11:
Installé : 4:5.21.5-2
4:5.23.0-2 98
98 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 Packages
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=996761
I had the same problem as Francisco reported.
My Nvidia card is NVIDIA Corporation TU117GLM [Quadro T1000 Mobile]
kwin-x11: 4:5.21.5-2
nvidia-driver: 470.74-1
linux-image-amd64: 5.14.9-2
I tried to downgrade nvidia-driver, but had problems while installing
the package from stable release, so I went to install LXDE instead,
which seems to work fine with the latest nvidia-driver.
Je suis en Nvidia, driver nouveau
C'est une piste sérieuse!
Je vais creuser
je tente l'install de la version testing, et le theme sddm-theme-breeze sera désisntallé. C'est peut étre lui le probleme !
Il n'est pas dispo dans la version compatible en sid, Je vais éviter de trop polluer ma testing
J'ai retrouvé mon kde, mais tout est en vrac, et j'ai des erreurs de modules plasma manquants. C'est en bonne voie. Merci wetaskiwin
Je ne saurais toujours pas administrer une Debian testing mais, pour une fois que je peux aider, j'suis contente.
Tu m'a mis sur la piste car j'étais dans le brouillard!
La manip que j'ai rélisée n'est pas à conseiller. C'est typiquement une "frankendebian", Certaines applis de KDE ne fonctionnent plus. Si je les prends en sid, cela va rendre mon système encore plus bancale. Il faudrait prendre tout KDE et tout QT5 de sid, sans garantie d'effets de bord désastreux.
Je vais attendre tranquilement que les paquets de sid passent en testing (et signaler le problème)
j'ai des mis à jour de plasma et de kwin quasi hebdomadaires.
et régulierement j'ai un system instble. Plasma se ferme et je me retrouve sur l'écran d'ouverture de cession. Et à la mise à jour suivante, ça redevient stble.
est ce que vous constatez la même chose en testing ou SID ?
Le nombre de mises à jour est plutôt modéré depuis le début du mois J'ai juste vu passer une grosse livraison le 3, beaucoup de paquets avec la lettre k et des nouvelles versions 4:5.23.4-1 ou 5.23.4-1
À part une extinction inopinée pendant que je faisais un essai de compression vidéo avec Avidemux, mon système est stable (quoiqu'en Sid).
OK merci, je vais étre patient
Aujourd'hui, nouvel arrivage de nombreuses mises à jour kde, des versions 4:5.23.5-1 / 5.23.5-1.
Est-ce que ça serait utile que j'ouvre un sujet quelque part pour lister les paquets concernés quand je les vois passer ?
Salut wetaskiwin,
j'ai constaté que les problème apparaît suite à une mise à jour de morceaux de KDE, tant que je n'ai pas fait un redémarrage. Il doit y avoir un mélange d'anciennes et de nouvelles versions pas très fonctionnel.
Je viens de voir passer ces mises à jour sur testing, je vais donc redémarrer rapidement.
