probleme chargement module 'w83627ehf'
Cela fait des années que je bloque sur un problème. Le module qui doit me donner accès aux sorties pwm de ma carte mère refuse de se charger
Failed to insert module 'w83627ehf': Device or resource busy
J'avais contourné le problème avec un rhéobus, mais il vient de lâcher, et j'ai donc repris ce problème en main. Mais impossible de trouver une piste. Je n'arive pas à trouver pourquoi ce chargement coince. Peut être un conflit avec un autre module, mais lequel ?
Si vous tombez sur une piste, ça m'évitera de racheter un rhéobus.
en attendant je vais regarder comment désactive la fonction pour avoir la ventil au max
tu trouveras peut-être une piste dans : Fan speed control - ArchWiki
Ils ne font allusion à des modules noyau que pour les portables ASUS
Ton BIOS ne permet pas de faire des réglages de la ventile ?
Salut Dezix, j'ai déja parcouru le web en tout sens, sans trouver de réponse.
Le probleme semble récurent avec ma carte mere P6T, mais personne n'a proposé de solution, à part le rhéo bus.
Laisser le BIOS géré est la solution que je veux éviter.
J'ai désinstallé fancontrol, réactivé le controle du CPU fan dans le bios, mais le ventilateur est toujours au ralenti
Et je ne peux pas connecter les ventilateurs du boiter sur la carte, ni sur l'alim (connectique incompatible!)
:icon_evil: j'ai trouvé des adaptateur pour connecter les ventilos chassis sur la CM, mais eux aussi sont au ralenti!
Je pense que c'est ma carte mere qui a un problème.
J'attends la livraison de rhéobus pour booster tout ça
Je n'ai toujours pas trouvé ce qui bloque le chargement de ce module.
après vérification, il semblerait que le CPU FAN soit à sa vitesse max en permanence (1900 rpm). Ce n'est pas gênant, c'est un modèle peu bruyant.
Idem pour les autres ventilos du boitier, 1180 rpm à l'air d'tre leur vitesse max (modeles silencieux).
J'ai surtout fait un gros nettoyage du radiateur, j'ai gagné 40°C .....
Le rhéobus fait maintenant son boulot les ventilos boîtier sont à 900 rpm, et le CPU à 50°C.
Il n'est pas faux qu'un petit coup d'air comprimé (pas trop de pression et pas trop prêt) fait parfois des miracles :059:
En plus de récupérer de l'efficacité dans le refroidissement,
on peut aussi revenir à un système moins bruyant car :
  1. moins de ventilation nécessaire
  2. des pales sales perdent de l'efficacité et peuvent engendrer plus de bruit
Personnellement, je bloque les rotors des ventilateurs avec une tige de bois/plastique
pour éviter de les faire tourner à grande vitesse sous l'action de l'air comprimé.
