La mises à jour d'aujourd'hui de Sid, j'ai complétement perdu mes quatre autre OS.
Le message est ceci ;
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Ma façon de récupéré à été d'installé une version stable de Debian de base dans une nouvel partition pour récupéré mes autres OS...
peut-être qu'il y à une façon plus simple ?
Résolu - Problème avec la dernière mises à jour sid "os-prober" Le sujet est résolu
Ton probleme n'est pas directement lié à une version de debian, mais une version de GRUB . Quelle version as tu maintenant ? A comparer avec la version fournie par SID.
As tu regardé si la version de sid as des bugs connus ?
Certainement. Mais il faut lire les messages affichés et en tenir compte :
Editer /etc/default/grub.
Commenter la ligne GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true si elle est présente.
Sinon la valeur par défaut de cette variable aurait changé à true, il faudrait donc plutôt ajouter une ligne GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false.
Ensuite exécuter update-grub.
PS : il s'agit a priori plutôt d'une conséquence d'une mise à jour de grub2. Il n'y a pas eu de mise à jour récente d'os-prober.
- vv222
Il s’agit d’une modification documentée d’une mise-à-jour récente de GRUB, cf. /usr/share/doc/grub-common/NEWS.Debian.gz :
grub2 (2.06-1) UNRELEASED; urgency=medium
* Boot menu entries for other operating systems are no longer generated by
default. To re-enable this, set GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false in
/etc/default/grub.
-- Colin Watson <cjwatson@debian.org> Wed, 18 Aug 2021 13:03:23 +0100
- frank
ok j'ai été distrais.
j'ai fais la mise à jour de ma second sid, ajouté "GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false" dans /etc/default/grub et refais une mise à jour de grub
j'ai reçu ce message, donc tous est ok
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Merci bien
Merci bien
