Wifi power save Le sujet est résolu
bondav
j'ai installé debian bullseye sur un mac mini 2,1.
J'en suis très satisfait mais j'ai un problème avec le wifi.
Dès que je télécharge un truc qui fait plus de 200mo le wifi se désactive, ce n'est pas visible(rien ne me le signale), mais je vois bien que plus rien ne fonctionne. Il faut alors que je relance le wifi pour avoir à nouveau accès à internet. Aucun problème avec l'ethernet.
Je signale qu'après l'installation de debian le wifi ne fonctionnait pas, j'ai du installer les pilotes propriétaires moi même.
voilà mon périphérique wifi obtenu avec lspci
03:00.0 Network controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4321 802.11a/b/g/n (rev 05)
Je pense que c'est l'économie d'énergie qui stop le wifi mais je n'arrive pas à le désactiver. J'ai tenté plusieurs trucs en ligne de commande que j'ai trouvé par ci par là mais sans succès.
Dans les paramètres/énergie/ "le wifi peut être éteint pour économiser l'énergie", si je désactive l'option, ça éteint le wifi, je ne peux pas désactiver cette option manuellement sans arrêter le wifi.
merci
David
Bonjour as tu vérifié que tu n'a pas un probleme de firmware signalé dans les logs ?
dmesg | grep firmw
bondav
dmesg | grep firmw
ça donne ça :
[   20.148708] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[   20.237688] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[   21.230000] b43 ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43/ucode11.fw
[   21.327183] b43 ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43/n0initvals11.fw
[   21.371807] b43 ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43/n0bsinitvals11.fw
[   33.693828] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[   34.153828] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[   44.469826] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[   58.775959] nouveau 0000:02:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvac_fuc084 (-2)
[   58.775967] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[   58.775971] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvac_fuc084 failed with error -2
[   58.775991] nouveau 0000:02:00.0: firmware: failed to load nouveau/nvac_fuc084d (-2)
[   58.775995] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvac_fuc084d failed with error -2
[   58.775998] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data
[  978.361891] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[  978.901868] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[  979.953845] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[  979.953866] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[  982.709810] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[  984.425831] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[  993.573913] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[ 1249.273927] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
[ 1258.481922] b43-phy0: Loading firmware version 784.2 (2012-08-15 21:35:19)
J'ai repéré ces 2 paquets qui me semblent "atypiques".
Le premier recommande le second,
qui lui mentionne explicitement ton modèle BCM4321
# apt show broadcom-sta-common
Homepage: http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
APT-Sources: https://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
Description: Common files for the Broadcom STA Wireless driver
 Broadcom STA is a binary-only device driver to support the following IEEE
 802.11a/b/g/n wireless network cards: BCM4311-, BCM4312-, BCM4313-,
 BCM4321-, BCM4322-, BCM43142-, BCM43224-, BCM43225-, BCM43227-, BCM43228-,
 BCM4331-, BCM4360-, and BCM4352-based hardware.
 This package contains the common files and it should not be installed manually
 (it will be installed automatically as needed).
# apt show broadcom-sta-source
Description: Source for the Broadcom STA Wireless driver
 This package provides the source code for the wl kernel modules. It makes use
 of kernel-package or module-assistant build systems. The alternative
 broadcom-sta-dkms package can be installed instead and might be easier to use
 with simple system configurations.
 The wireless-tools package is also required in order to make use of these
 modules.  Kernel source or headers are required to compile these modules.
Tu peux déjà vérifier si tu as cela d'installé.
Et sinon, il y aura bien quelqu'un pour te dire quoi en faire,
car vu la description, il y a peut-être un peu plus à faire que la simple installation des paquets ??? :017:
bondav
j'ai installé broadcom-sta-common et... maintenant je n'ai plus rien en wifi. Le périphérique n'est pas détecté, avant il l'était et le wifi fonctionnait mais j'avais ce problème de déconnexion.
Bon du coup, ça m'a poussé à réparer le problème de prise Ethernet murale qui dysfonctionnait, des fils qui se touchaient?!, du coup j'ai l’Ethernet qui fonctionne maintenant :yahoo: merci pour ton aide!
Plus sérieusement, j'aimerais quand même trouver une solution , si quelqu'un peut m'aider?
merci
david
bondav a écrit : 20 déc. 2021, 16:07 j'ai installé broadcom-sta-common et... maintenant je n'ai plus rien en wifi.
Je t'avais prévenu qu'il doit y avoir quelque-chose de particulier avec ces paquets,
mais je ne sais pas quoi.
Désolé de ne pas pouvoir mieux t'aider :sad:
Je n'avais pas vu cet autre paquet : broadcom-sta-dkms
qui est présenté comme plus simple d'usage :
This package provides the source code for the wl kernel modules and makes use of the DKMS build utility to install them for the running kernel.
The alternative package broadcom-sta-source can be used instead in case of build problems.
The wireless-tools package is also required in order to make use of these modules.
Pour ce que je crois comprendre les 2 autres paquets doivent servir à compiler manuellement le module/noyau avec ce pilote
et
ce troisième paquet (avec les dépendances indiquées) fait le travail compil/install à l'aide d'un outil automatique (ou un truc dans le genre...)
Je pense qu'avec celui-ci les 2 autres sont inutiles, je les purgerais avant de l'installer.
Tu devrais avoir la solution dans cette page : Debian Wiki - wl (fr)
bondav
ok merci, je vais regarder ça.
J'ai debian 11 sur un mac mini 2,1.
dezix a écrit : 20 déc. 2021, 17:54Je n'avais pas vu cet autre paquet : broadcom-sta-dkms
Oui, a priori c'est sources du kernel plus paquet broadcom DKMS :good:
apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
[Hors Sujet ]
lol a écrit : 21 déc. 2021, 08:03 sed 's,[^-]*-[^-]*-,,'
Je ne connaissais pas cette syntaxe avec des virgules comme séparateurs à la place de slash.
Y-a-t-il un usage spécifique ou est-ce qu'on peut utiliser "," ou "/" indifféremment ?
dezix a écrit : 21 déc. 2021, 10:15Y-a-t-il un usage spécifique ou est-ce qu'on peut utiliser "," ou "/" indifféremment ?
Aucune idée. ça sort du site de Debian j'ai copié/collé... :blush:
dezix a écrit :… Y-a-t-il un usage spécifique ou est-ce qu'on peut utiliser "," ou "/" indifféremment ?
"man sed" a écrit :
The full documentation for sed is maintained as a Texinfo manual.
If the info and sed programs are properly installed at your site,
 the command
  info sed
should give you access to the complete manual.
info sed -> sed scripts -> 3.3 The 's' Command a écrit :
The '/' characters may be uniformly replaced by any other single character within any given 's' command.
The '/' character (or whatever other character is used in its stead) can appear in the REGEXP or REPLACEMENT only if it is preceded by a '\' character.
Traduction :
Le caractère '/' peut être uniformément remplacé par n'importe quel autre caractère dans une commande 's' donnée.
Le caractère '/' (ou n'importe quel autre caractère qui serait utilisé à sa place) peut apparaître dans la REGEXP ou REMPLACEMENT uniquement s'il est précédé d'un caractère '\'.
bondav
merci pour la formule magique, ça fonctionne et le wifi ne s'arrête plus quand je télécharge un truc plus gros que 270mo!
Merci
bondav a écrit : 21 déc. 2021, 13:39
Merci
Avec les bons drivers ça va tout de suite mieux. :wink:
Excellente nouvelle! :good:
bondav a écrit : 21 déc. 2021, 13:39 ça fonctionne et le wifi ne s'arrête plus quand je télécharge un truc plus gros que 270mo!
Bonne nouvelle ! :smile:
MicP a écrit : 21 déc. 2021, 13:33Traduction....
Sympa!
Merci :good:
