[Transmission]: installation sur serveur local Le sujet est résolu
genpashiro
Je voudrais activer un service de "seedbox" sur mon petit pc/serveur.
J'ai suivi plusieurs tutos mais j'ai toujours l'erreur 403 en y accédant d'un autre pc en local :
http://192.168.1.38:9091/
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Mon settings.conf
    "blocklist-enabled": 0,
     "download-dir": "/mnt/nas/torrent",
     "download-limit": 100,
     "download-limit-enabled": 0,
     "encryption": 1,
     "max-peers-global": 200,
     "peer-port": 51413,
     "pex-enabled": 1,
     "port-forwarding-enabled": 0,
     "rpc-authentication-required": 1,
     "rpc-password": "transmission",
     "rpc-port": 9091,
     "rpc-username": "transmission",
     "rpc-whitelist": "127.0.0.1",
     "upload-limit": 100,
     "upload-limit-enabled": 0,
     "rpc-enabled": true,
     "rpc-url": "/transmission",
     "rpc-whitelist-enabled": false
Salut genpashiro ,
Un peu plus de détails ?
Version de Debian ? Version de transmission ? transmission-daemon ?
les liens des tutos peut-être ?
A priori je pense que tu modifies le mauvais fichier settings.json...
C'est un problème classique avec transmission (La conf est un peu bordélique je trouve).
Pour vérifier mon idée:
# killall transmission-daemon
# transmission-daemon -f -a "127.0.0.*,192.168.1.*"
Puis connecte toi sur http://192.168.1.38:9091/
Source man transmission-daemon
:006:
vv222
Avec "rpc-whitelist": "127.0.0.1" tu ne peux pas accéder à l’interface Web via http://192.168.1.38:9091/, tu dois utiliser http://127.0.0.1:9091/.
Juste un rajout d'info au sujet de :
vv222 a écrit :… tu dois utiliser http://127.0.0.1:9091/. …
… qui est, normalement et par défaut, un équivalent de : http://localhost:9091
genpashiro
Merci à vous !
@lol en effet, avec cette commande, cela a permis de générer un fichier "settings.json" que j'ai placé dans le dossier utilisateur "debian-transmission"
la prochain étape étant d'y accéder de l'extérieur en HTTPS via mon nom de domaine ;)
genpashiro
c'est fait!! :)
