Renouveler certificat letsencript Le sujet est résolu
j'ai laisser un certificat letsencryp expirer.
Le challenge est http-01. Comme le certificat est expiré, le site est injoignable en https, et le challenge échoue ?
comment est ce que je peux m'en sortir ?
http-01 challenge for xxx.fr
Cleaning up challenges
Some challenges have failed.
IMPORTANT NOTES:
 - The following errors were reported by the server:
   Domain: xxx.fr
   Type:   connection
   Detail: Fetching
   https://xxx.fr/.well-known/acme-challenge/xxxxxxxxxxxxxx:
   Timeout during connect (likely firewall problem)
Eikichi
il me semble qu'il faut juste relancer la création du certificat.
certbot -q renew et relancer apache ou nginx.
Ou j'ai pas compris ?
C'est justement ce qui coince. Pour renouveller le certificat, le serveur doit étre joignable avec lr challenge http1. et justement le serveur n'est plus joignable en https.
Je ne sais plus comment j'avais configurer ça. Il faudrait que je trouve comment l'autoriser à nouveau en http.
J'ai trouvé!
C'est dans /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
Il faut commenter la ligne Redirect permanent / https://files.domain-name.io/
Et le cerbot renew fonctionne
Mon renouvellement auto via cron semble ne pas fonctionner.
J'ai bien un fichier /etc/cron.d/certbot avec
0 */12 * * * root test -x /usr/bin/certbot  -a \! -d /run/systemd/system &&  perl -e 'sleep int(rand(43200))' &&  certbot -q renew
Mais j'ai un petit comentaire dans ce fichier
# Important Note!  This cronjob will NOT be executed if you are
# running systemd as your init system.  If you are running systemd,
# the cronjob.timer function takes precedence over this cronjob.
La commande
systemctl show certbot.timer
me sort de nombreuses lignes , dont
LastTriggerUSec=Sun 2022-01-23 13:25:32 UTC
LastTriggerUSecMonotonic=3month 8h 19min 32.060416s
Result=success
NextElapseUSecRealtime=Mon 2022-01-24 08:35:45 UTC
Le script s'exécute bien tous les jours, mais je ne trouve pas de ligne demandant un certbot -q renew
Ici: /usr/lib/systemd/system/certbot.service
[Unit]
Description=Certbot
Documentation=file:///usr/share/doc/python-certbot-doc/html/index.html
Documentation=https://certbot.eff.org/docs
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/certbot -q renew
PrivateTmp=true
J'ai bien ce fichier, je ne comprends pas pourquoi le certificat ne s'est pas renouvelé
vv222
Les informations de debug de certbot se trouvent sous /var/log/letsencrypt, tu y trouveras peut-être des pistes.
9a à l'air bon, les tentatives de renouvellement se font et le résultat est que le certificat n'est pas encore bon à renouveler.
A suivre lors de la prochaine expiration le 23/04/22
