[résolu/contourné] Adresse DD, dans Réseau personnel Freebox Le sujet est résolu
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :006:
Je souhaite connaitre où se trouve le dossier, ou fichier réseau, dans le "système de fichiers"... ???
Dans les copies d'écran ci dessous :
l'ensemble et le réseau,
ici, le dd (secondaire500) où je souhaite charger directement, via JD, qui refuse l'adresse :
smb://freebox/secondaire500/
Je l'ai bien cherché dans "système de fichiers", et rien trouvé... ?
à moins, que cela ne soit impossible... auquel cas... je me contenterai de ce que j'ai :002:
Merci pour vos retours d'infos :001:
Bon début de soirée... :002:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
quel modéle de freebox ?
Pour une révolution, le tuto de free indique:
smb ://mafreebox.freebox.fr
DbFr871
Bonjour piratebab :002:
C'est exact, c'est bien une V6, révolution, mais, ce que je recherche, c'est l'adresse "dans" Système de Fichiers, je m'exprime surement "mal"...
Autrement, je serai "obligé" de charger sur un dd, reconnu par l'ordi, puis de faire un copié/collé vers le dd, qui est connecté à la V6/serveur !
C'était pour me faciliter la Vie... rien d'existentiel... :003:
utilise la commande df, elle te donnera l'adresse de toutes les partitions.
DbFr871
je m'exprime mal...
mais, tout de même, voici le résultat de la commande df :
$ df
Sys. fich.                                             1K-blocks     Util. Disponible Uti% Monté sur
rootfs                                                 480719568 247207604  209092740  55% /
udev                                                       10240         0      10240   0% /dev
tmpfs                                                     257896       700     257196   1% /run
/dev/disk/by-uuid/0e64bb77-131d-4edf-9450-1b762253a839 480719568 247207604  209092740  55% /
tmpfs                                                       5120         0       5120   0% /run/lock
tmpfs                                                     515780     10008     505772   2% /run/shm
/dev/sdc1                                              480719568 274019876  182280468  61% /media/Secondaire500
/dev/sdb1                                              307665016 185152376  106884148  64% /media/300go
ce que je souhaite, c'est de trouver ici :
où serait situé le disque "secondaire500", actuellement connecté sur l'ordi, lorsqu'il est connecté à la freebox (v6), qui, Elle, n'est listée nulle part, en dehors de Réseau !
C'est la manip que je souhaiterai éviter de faire, connexion à l'ordi, puis, connexion à la freebox !
Réseau ne doit pas être listé dans Système de fichiers... je ne vois que ça...
MaxdeConde
J'ai compris ta demande.
Je réponds directement à ta question : Je ne sais pas et je n'ai jamais su.
Je détourne ta question :
Chez moi j'ai créé un point de montage dans fstab du style (copie de mon rpi) :
//mafreebox.freebox.fr/Elements/ /media/isos cifs _netdev,rw,users,password=,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Comme ça, le disque Elements, connecté à la Freebox en USB est accessible depuis mon rpi dans /media/isos
C'est ce que je voulais voir avec la commande df: le disque de la freebox n'est pas monté sur l'arbo fichier de ta machine.
Soit tu fais un montage à la main comme indiqué ci dessus, soit tu passes par le protocole upnp
DbFr871
:006: MaxdeConde
MaxdeConde a écrit :J'ai compris ta demande.
Impeccable, MERCI d'avoir détourné la question... bien au contraire :002: pour la ligne de fstab :001:
Je crée, dans /media mon point de montage pour "Sauvegarde500" inséré dans :
$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=0e64bb77-131d-4edf-9450-1b762253a839 /	ext4	errors=remount-ro	0	1
#montage disques sauvegarde
UUID=72a2fe71-9390-4b31-9021-6dc7c214a6bb /media/Secondaire500	ext4	defaults	0	1
UUID=3fd337f8-219b-4927-ba7a-4af9271a64d1 /media/300go	ext4	defaults	0	1
/dev/sr1        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sr0        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
cgroup          /sys/fs/cgroup cgroup  defaults  0  0
Il est plutôt conseillé d'utiliser les uuid, ou le terme "Secondaire500" dans la future ligne ?
Juste une chose, ou plutôt des choses... pourrais-tu m'indiquer à quoi correspondent les :
-netdev : ?
users : je comprends bien, que ce sont les utilisateurs, mais, ont-ils un passe ou autre, pour accéder ?
password= : cela signifie ?
uid=1000 :?
sec=ntlm : ?
ou si tu peux m'indiquer un lien qui reprend toutes ces explications, je t'en remercie par avance :002:
Ail... ou oignon... :005: ça fait beaucoup de demandes... :003:
Merci pour vos retours :)
MaxdeConde
Alors, je vais faire honte à Debian : Je ne sais pas pour presque tout.... Mais ça marche ^^ J'ai eu ces dernières années beaucoup de soucis avec les points de montages de la freebox.... Il y a trois quatre ans, le fstab était tout bête, mais les mois passant, ça s'est complexifié, et je ne sais pas trop pourquoi. Donc ma ligne de fstab est un résultat d'une recherche de longue haleine.
Pour le fstab (j'aime pas Ubuntu, mais des fois la doc est bien... regarde vers la fin de l'article) : https://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
Pour les options :
-netdev : ?
uid=1000 :?
sec=ntlm : ?
-- Netdev, je ne sais pas.
-- users, c'est autoriser les users de ton système. Donc si tu utilises ceci, les utilisateurs n'auront pas besoin de mdp pour y accéder, puisque tu leur en donne l'accès au démarrage.
-- password=, et bien le montage smb me demandait un mdp d'accès à la freebox.... qui n'existe pas... et en ne mettant rien, ça marchait, et donc en spécifiant un password="RienDuTout", et bien ça marche.
-- uid=1000 c'est l'utilisateur qui est autorisé à monter le dossier (donc ceci me semble inutile, puisqu'on a précisé "users" précédemment..... à vérifier).
-- sec: je ne sais pas, mais ça a été indispensable pour y arriver, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est.
file_mode=0777, dir_mode=0777 c'est donner les droits d'exécutions d'écriture et de lecture sur les dossiers et les fichiers.
Voili Voilou. Je suis particulièrement incomplet, je m'en rend compte, mais je n'ai pas d'autres explications.... pour le moment ^^
EDIT : Pour les noms, juste un conseil : évite les espaces et caractères spéciaux...
Par exemple pour le disque interne à la freebox, ça donne :
//mafreebox.freebox.fr/Disque\040Dur /media/isos cifs _netdev,rw,users,password=,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
L'espace entre "Disque" et "Dur" étant à remplacer par son code (ascii ?) \040
DbFr871
Merci MaxdeConde !
Je vais relire, car je l'avais lu en son temps, la doc ubuntu, où je demande régulièrement, les utilisateurs étant sympa :002:
Et je te rassure, je suis loin, très loin d'être au fait de tout... bouh... et je m'en fiche à une vitesse...
je cherche au fur et à mesure, de la question qui se pose... :001:
Pourquoi vous compliquez vous autant la vie alors que la freebox embarque un serveur upnp.
N'importe quel client upnp sur votre ordi montera automatiquement le disque de la freebox dans l'arbo de votre ordi.
MaxdeConde
Ben, si ce disque dur contient des séries Serbo-Croates libres de droit ? Tu peux l'utiliser en tant que disque dur de stockage local pour un Rpi qui serait lui un serveur de téléchargement... ainsi, tu télécharges la musique open source, et sans effort de transfert, tu envoies le son sur ton 5.1 lui même en Upnp... Non ?
DbFr871
@piratebab
je trouve que ce que je recherche, est plus facile à mettre en oeuvre, et surtout, plus de commande pour démarrer ou arrêter le serveur !
j'ai installé un mini dlna, et je le trouve fastidieux...
faut éviter d'oublier l'effacement du fichier log, qui grossit au fur et à mesure du chargement, effacement, etc...
C'est la raison, qui m'a incité à rechercher la solution la plus simple... pour moi ;)
Quant au dd de la freebox, j'évite de mettre quoique se soit dessus, il "appartient" à free...
tandis que mon dd, il m'appartient :)
DbFr871
Bonjour à Tous :006:
Je viens vous donner quelques infos :002:
Le fichier fstab modifié, comme indiqué par MaxdeConde fonctionne correctement !
Mais...
Et voui, il y a un mais... La visibilité sur la totalité du dd est partielle, il me reste cela à corriger, et je passe la discussion en résolu :001:
Toutefois, comme j'ai trouvé des explications à la ligne de montage, je les insère ici :
connaitre uid :
/etc/passwd
pour bernard : uid=1000
signification isos cifs :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d ... %C3%A9seau
Common Internet File System (CIFS), aussi nommé Server Message Block (SMB) [enfin... réponse à smb de la Freebox V6]
http://askubuntu.com/questions/268121/h ... ifications
l'option _netdev :
est toujours recommandé pour les montures CIFS dans fstab.
Ce commutateur retarde le montage, jusqu'à ce que le réseau ait été activé, mais, cette option, si omise, ne va pas créer un problème.
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.10).aspx
serveur Telnet
signification de sec=ntlm
ntlm est le paramètre utilisé pour activer ou désactiver la prise en charge de l’authentification NTLM
Si la mise en forme vous déplaît, indiquez me le :002: avec ce que vous souhaitez, je modifierai sans souci :001:
Encore une grand MERCI à vous Tous, j'ai avancé plus vite que tout seul :002:
A bientôt pour signaler que j'ai résolu la visibilité (je pense qu'elle est en train de se faire, via une fenêtre root, où je modifie les autorisations...
vi, vi... je sais, c'est pas bô... mais, j'apprécie aussi les "fenêtres"... :002: :005:
résoudre un problème de montage entre 2 machines linux en passant par un protocole microsoft, ce n'est pas très terrible comme solution ...
DbFr871
Tu m'as porté la "scoumoune" piratbab... :005:
Bon, je n'ai toujours, qu'une partie de visible, depuis l'ordi, et bien entendu... pas celle que je souhaitais... :005:
sur le réseau, tout le dd est visible :
mais, depuis l'ordi, voilà ce qui est visible :
Alors, je donne ma langue au chat, (c'est juste une formule... hein... :003: pas croire à... :020: )
Comment réussir à voir tout le contenu du dd, depuis l'ordi, via quelle commande ?
Merci d'avance
as tu bien configuré ta freebox pour l'utilisation de ce protocole ?
http://www.universfreebox.com/article/1 ... is-Windows
DbFr871
J'ai configuré ma freebox, mais pas avec ce tuto, qui est pour wind... :002:
C'est via mafreebox.freebox, que cela s'effectue !
Mais, après vérif, le partage est activé, sur la freebox-serveur, et toujours rien sur l'ordi !
Via une fenêtre root, j'ai demandé à ce que le groupe "bernard", ai accès en lecture et écriture, mais, toujours rien de visible à l'ordi...
Je vais procéder à un reboot, des fois que...
DbFr871
Malgré reboot, toujours identique : la visibilité du dd est partielle !
Je vais tenter de faire une sauvegarde, puisque la partie sauvegarde est visible, et je verrai bien, si cette partie est fonctionnelle !
Le tuto est adapté puisque tu utilises le protocole microsoft pour monter ton disque.
Je parle pour la partie freebox évidement.
