CartegraphiqueREperdue
jandelalune
Bonjour à tous
dans le cadre de l’aide reçue du forum lors de l’installation des pilotes Intel et nvidia sur mon laptop HP Victus j’ai retenu pour changer alternativement de carte graphique la méthode proposée par vvv22 & lol, à savoir la modification de variables d’environnement avec les commandes ci dessous passées successivement au terminal
gerard@VICTUSG:~$ glxinfo | grep '^OpenGL renderer /string:'
OpenGL renderer string: AMD RENOIR (DRM 3.44.0, 5.16.0-0.bpo.4-amd64, LLVM 11.0.1)
gerard@VICTUSG:~$
gerard@VICTUSG:~$ export __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1
gerard@VICTUSG:~$
gerard@VICTUSG:~$ export __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia
gerard@VICTUSG:~$
gerard@VICTUSG:~$ export VK_ICD_FILENAMES=/usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json
gerard@VICTUSG:~$
& au moment du contrôle de l’opération :
gerard@VICTUSG:~$ glxinfo | grep '^OpenGL renderer string:'
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  150 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  24 (X_GLXCreateNewContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  39
  Current serial number in output stream:  40
gerard@VICTUSG:~$
Je les ai utilisées quelquefois avec succès jusqu’à hier où j’ai obtenu le message d’erreur qui clot ma vérification du résultat : apparament je ne suis pas sur la carte nvidia
Je n’ai pas les compétences nécessaires pour trouver seul les raisons de cet échec : un petit coup de main me rendra bien service
Merci d’avance
Cordialement
A+
C'est normal que tu n'ai pas tapé exactement la même commande ?
renderer /string:
renderer string:
jandelalune
Bonjour à tous et merci à piratebab
renderer /string:
renderer string:
Je n’ai pas vu l’erreur de frappe
J’ai donc repris mes essais en utilisant copier/coller pour installer mes commandes au terminal
Recherche de la Carte Graphique utilisée
gerard@VICTUSG:~$
1ere observation : la présence ou l’absence du / ne semble pas modifier le résultat, ce qui n’excuse pas mon inattention !!
Installation de la carte nvidia suivant les commandes proposées par vv222 & lol, fonctionnelles auparavant :
gerard@VICTUSG:~$
Je devrai maintenant avoir ma carte nvidia installée. Controle :
gerard@VICTUSG:~$
le résultat reste identique
Merci d’avance pour votre attention
Cordialement
A+
jandelalune
Up svp
Merci
regarde dans les logs de Xorg si tu vois des erreurs
jandelalune
Salut piratebab
Je ne suis pas sous xorg mais sous wayland ??? ( et oui, je cumule !!!!) ??
Ceci étant je ne sais pas consulter les logs ?? ni pour xorg ni pour wayland ni surtout les interpréter : on s'éloigne de mon niveau de compétences
Toute aide serait appréciée
Merci à tous
Cordialement
Les logs sont dans le dossier /var/log
n'ayant pas wayland, je ne saiis pas dans quel sous dossier ils sont rangés.
Il faut en priorité rechercher des lignes commencant par ERROR
jandelalune
Merci piratebab
Merci pour ta réponse : tant que je ne suis pas de retour chez moi je ne peux travailler sur ce problème : là ou je suis j'ai une connexion internet déplorable qui ne me permet pas de continuer .
Je ne sais pas si je vais pouvoir envoyer cette réponse mais je ne pourrai pas faire de recherche encor moins des traductions google pour les sites anglais
Je devrai reprendre contact plus tard
Merci encor
Pour rechercher les lignes contenant error, tu peux utiliser la commande grep
un truc du genre cat nom_fichier | grep error
ou simplement : grep -i <motif> <fichier>
-i => insensible à la casse.
grep(1) — Debian Manpages
