OS-PROBER désactivé "Warning: os-prober will not be executed"
Depuis quelque temps (Je suis repassé en SID sur mes machines, y compris au bureau...) je suis tombé sur ce message d'erreur::
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Ce n'est pas compliqué, mais encore faut-il savoir quoi faire.
En root, ajouter cette ligne dans le fichier /etc/default/grub
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Suivi d'un petit
# update-grub
Ce sera bientôt la même chose sur vos stables, GRUB ayant décidé de désactiver OS-PROBER par défaut.
Et c'est déjà effectif pour GRUB2 2.06
vv222
Ici c’est le contraire que je cherche : faire disparaître ce message, vu que je n’utilise pas os-prober (qui n’est d’ailleurs pas installé sur mes machines).
Apparemment ajouter cette ligne à /etc/default/grub ne suffit pas, je continue à subir l’avertissement :
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
Pour info, je viens d'avoir ce message lors de la mise à jour de ma testing
Ce n'est pas nouveau, c'est apparu avec la version 2.06 de GRUB introduite dans testing l'an dernier.
Le changement par rapport aux versions précédentes est que l'utilisation d'os-prober est désactivée par défaut alors qu'elle était activée par défaut jusqu'ici.
Pour information, l'installateur de bookworm propose d'activer os-prober s'il détecte d'autres systèmes d'exploitation depuis la version RC2 (l'actuelle).
PascalHambourg a écrit : 10 mai 2023, 13:27 Ce n'est pas nouveau
Non!
viewtopic.php?t=2435 :wink:
La nouveauté, c'est que ça arrive en testing pendant la période de freeze, donc ce sera dans la stable.
A garder en mémoire pour les demandes d'aide concernant un GRUB cassé.
J'aurais du compléter le post précédent, je vais voir si je peux merger les 2 fils
