supprimer un vieux noyau Le sujet est résolu
j'ai upgradé une machine de debian 10 vers debian 11.
J'ai un kernel 5.10.0-16-amd64 d'installé (ce n'est pas le kernel utilisé), mais impossible de le désinstaller.
Le script de post-install plante (une erreur s'est produite ....).
Vous auriez une idée de comment virer ce kernel.
J'ai vérifié, il est bien dans les dépots bullseye (debian11)
frank
piratebab a écrit : 03 sept. 2022, 11:35Le script de post-install plante (une erreur s'est produite ....).
Pas plus de détails?
Le 5.10.0-17-amd64 est installé ?
Franck, si il suffisait de faire un apt remove, je n'aurais pas posé la question ....
j'ai réussi à avoir plus d'info en essayent d'installer un autre kernel. C'est la mise à jour de GRUb qui coince
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
erreur : syntax error.
erreur : Incorrect command.
Erreur de syntaxe à la ligne 91
Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
/boot/grub/grub.cfg.new file attached.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 1
Je vais regarder ça de plus pret.
J'ai déjà vu cette erreur. Regarde s'il n'y aurait pas un paramètre avec une valeur anormale dans /etc/default/grub, du genre contenant des espaces pour un paramètre numérique ou un #.
PS: pourquoi vouloir désinstaller l'avant-dernier noyau ? Ça peut servir de l'avoir en cas de problème pour démarrer avec le dernier noyau.
Effectivement, ce grub a été bricolé, le fichier semble avoir plusieurs lignes étranges
cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_TIMEOUT="5"
#GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="threadirqs quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL="console"
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE="640x480"
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Added by LibraZiK 4 (package librazik-grub) to get the LibraZiK 4 grub splashscreen #LZKgrub
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/images/LibraZiK4/LibraZiK4-grub-splashimage.png #LZKgrub"
GRUB_TIMEOUT="0 #LZKgrub"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="5 #LZKgrub"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/librazik4/theme.txt"
GRUB_DISTRIBUTOR="`echo -n LibraZiK-4` #LZKgrub"
Pascal, j'ai déja d'autres noyaux basse latence d'installés
Hasard, c'était précisément avec un fichier trafiqué par librazik que j'avais vu le problème.
Les lignes qui posent problème sont celles qui contiennent des # dans les valeurs. Ça insère des commentaires mal placés dans grub.cfg qui causent des erreurs de syntaxe. Vire les commentaires #LZKgrub ou sors-les des "".
J'ai corrigé la ligne GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="5 #LZKgrub"
je vais en parler à Olivier, le mainteneur de Librazik
Pour info: Je viens de faire une mise à jour de mes debian 11 (Installées par upgrade de debian 10) avec apt ; lors de cette mise à jour apt me fait remarquer que j'ai un noyau 5.10.0-16 qui ne me sert plus à rien et de faire un autoremove pour le supprimer. Ce que je fais après la mise à jour et le dit noyau se désinstalle sans problème sur mes deux machines.
Salut Juni, le problème venait de la surcouche librazik qui rajoute un thème à GRUB.
OK! C'était juste pour info.
