Mot de passe non reconnu dans terminal Le sujet est résolu
MBask
Je tente désespérément de passer en mode administrateur dans mon autre PC et le mot de passe n'est pas reconnu. Une idée pour le retrouver ou le changer ?
MBask
MBask a écrit : 14 sept. 2022, 17:59 Une idée pour le retrouver ou le changer ?
Oui, la manip est détaillée dans le wiki => Modifier, récupérer, son mot de passe root, en cas de perte
Notamment :
... lors de l’installation on a commis une faute de frappe p.ex à cause du clavier resté en QWERTY.
Peut-être cela pourrait éviter de devoir faire la manip entière... :017:
MBask a écrit : 14 sept. 2022, 17:59 Je tente désespérément de passer en mode administrateur dans mon autre PC
De quelle façon ?
MBask a écrit : 14 sept. 2022, 17:59 et le mot de passe n'est pas reconnu
Quel mot de passe ?
MBask
Le mot de passe Root, si j'ai bien saisi.
Pas sûr, car il faudra d'abord voir les réponses qui seront données aux questions posées par PascalHambourg
En attendant, tout ce que l'on peut dire en se basant sur les informations données dans le message de MBask
c'est, comme disait si bien Mr Desproges : "je suis dubitatif … le doute m'habite."
MBask
Il est fort possible évidement que je me sois trompé de MDP entre celui de ce PC (sous Ubuntu et dont je me sers couramment), du PC de mon ex- boulot et du PC portable sous Debian dont je me servais très peu avant mon départ en retraite. Mais le fait est que je ne sais pas quel MDP mettre et s'il est correct à la lettre et casse prêt.
Le message du terminal sur mon portable sous débian :
[sudo] password for michel:
michel is not in the sudoers file. This incident will be reported.
michel@UB1404:~$
Merci
Michel
MBask
J'ai essayé la méthode du wiki = "Modifier, récupérer, son mot de passe root, en cas de perte" mais j'ai beau avoir le message "password updated successfully", lorsque il m'es demandé dans un terminal ça coince ("Sorry, try again."). Et j'ai bien tenu compte du clavier en Qwerty en ne prenant que des lettres communes avec un MDP hyper simple.
Michel
MicP a écrit : 15 sept. 2022, 14:48 il faudra d'abord voir les réponses qui seront données aux questions posées
C'est en tout cas ce que je vais faire car je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, mais les autres font bien entendu ce qu'ils veulent.
@MBask
Pour pouvoir nous aider à t'aider, il te faudrait nous donner des retours complets des commandes que tu as lancées,
car avec seulement le message retourné par la commande, il est impossible de savoir ce qui a bien pu se passer.
et une description textuelle du contexte prête trop souvent à confusion car on ne voit pas bien
d'où sont entrées les commandes, depuis quel système, avec quel compte utilisateur, quels sont les privilèges de ce compte utilisateur, etc.
alors que dans des retours de commande complets, rien que le prompt qui précède la ligne de commande nous indique tout ça sans ambiguïté.
Par exemple, en donnant les retours suivants qui sont les retours complets des 4 lignes de commandes que j'ai successivement entrées,
ceux qui vont les lire en sauront très certainement beaucoup plus et sans aucune ambiguïté
que s'ils avaient eu à lire une très longue description textuelle dans laquelle j'aurai tenté péniblement de décrire
les différents contextes dans lesquels j'avais entré chacune de ces 4 lignes de commande(s).
michel@ubu22041:~$ ssh michel@192.168.122.1
michel@192.168.122.1's password:
Linux deb114x 5.10.0-17-amd64 #1 SMP Debian 5.10.136-1 (2022-08-13) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 15 21:39:31 2022 from 192.168.122.204
michel@deb114x:~$
michel@deb114x:~$ sudo df -htext4
[sudo] Mot de passe de michel:
michel n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet incident sera signalé.
michel@deb114x:~$
michel@deb114x:~$ su -
Mot de passe :
root@deb114x:~#
root@deb114x:~# df -htext4
Sys. de fichiers                   Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda6                             24G    5,5G   17G  25% /
/dev/mapper/mongroupelvm-donneesLV   296G    159G  124G  57% /donnees
root@deb114x:~#
root@deb114x:~#
déconnexion
michel@deb114x:~$
déconnexion
Connection to 192.168.122.1 closed.
michel@ubu22041:~$
MBask a écrit : 15 sept. 2022, 15:50 Le message du terminal sur mon portable sous débian :
michel@UB1404:~$
Moi ce que je crois comprendre de la citation,
c'est simplement que l'utilisateur : michel[@UB1404]
ne fait pas partie du groupe sudo
et comme "michel" est un habitué d'Ubuntu qui place (selon ce qu'on lit couramment) par défaut les utilisateurs dans ce groupe
... michel pense que c'est "normal" d'y être ... mais pas sous Debian !
Donc il faudrait peut-être tester les MdP les plus probables avec la commande : $ su -
ou en tentant de se loguer en "root" dans une console tty =>[Ctrl+Maj+F1]
... et [Ctrl+Maj+F7] pour revenir à la session graphique.
Et moi ce que je vois dans le prompt de retour,
c'est que le nom d'hôte du système qui a retourné ce message d'erreur
laisse à penser qu'il s'agirait plutôt d'un système Ubuntu.
Mais ce n'est qu'une supposition parmi tant d'autres possibles.
MicP a écrit : 16 sept. 2022, 00:08 c'est que le nom d'hôte du système qui a retourné ce message d'erreur
Oui, si c'est Ubuntu 14.04 .... ça ne nous rajeunit pas :lol:
Je suis plus UB40 :banana_dreads: :banana_explosion: :banana_stoner:
J'étais arrivé à la mçeme conclusion que dezix: probleme de sudo, pas de mot de passe.
Depuis des années que j'ai fui ubuntu, je ne sais même plus si la commande su - fonctionnera.
Je ne vois qu'une seule solution: supprimer la partition ubuntu pour mettre une debian à la place
:067:
MBask
Bonjour à tous,
J'utilise très peu le PC portable sur lequel Debian est installé, mais c'est bien Debian qui est en place.
Par contre j'écrits ces message sur mon PC bureau fixe qui est sous ubuntu mais je n'ai pas fait de copier/coller à partir d'un terminal utiliser sur ce PC. J'ai juste reproduit in extenso les réponse relevées sur le terminal ouvert sous Debian.
Pour que ce soit plus clair, je vais effectivement passer par mon PC portable, un EEEPC 1000h Asus, vieux tromblon fort utile pour mon usage. Et, malgré l'aide d'un ami largement plus compétent que moi j'avais déjà eu un mal fou à installer Debian car le PC était bloqué pour Window.
Et, autre problème, je ne peux toujours pas booter sur clef USB. Et je n'ai toujours pas pu flasher le bios pour une MAJ le permettant.
Mais il me faut tout d'abord résoudre ce problème de MDP en premier.
Je passe sur mon EEEPC cet APM.
Merci pour tous vos retours !
Michel
Si, dans tes futurs messages, tu nous donnes des copiés/collés de ce qui s'affiche dans tes fenêtres de terminal, ça nous aidera beaucoup à comprendre,
et ne t'inquiètes surtout pas de la façon dont ça se présentera sur le forum : n'ajoute ou n'enlève rien dans le bloc de texte brut copié/collé pour essayer de le remettre en forme,
il vaut mieux ne rien changer et on le remettra en forme pour toi.
Corrigez moi si je dis une bêtise, mais si le problème est lié à la commande sudo, le mot de passe root n'a rien à voir. sudo demande le mot de passe de l'utilisateur courant.
Pour passer vraiment en root et faire de la maintenance sur son système, il faut utiliser
su -
qui va demander le mot de passe root.
MBask
Ereur de ma part : peu au fait de Debian, j'ai confondu MDP utilisateur et MDP root. Ce mot de passe a bien été modifié et fonctionne. Par contre, le mot de passe utilisateur ne marche pas. Je reprend don ma demande : comment le retrouver ou le suprimer pour en mettre un autre ?
Encore désolé de ma méconnaissance crasse !!!
Michel
su
#passwd michel
et tu suis...
@Junichirô: Pourquoi su ? Mbask n'a pas le mot de passe de l'utilisateur normal, il ne peut donc pas ouvrir de session non root.
@MBask: On ne peut pas retrouver les mots de passe d'utilisateurs, ils sont stockés sous une forme non réversible qui permet seulement de vérifier les mots de passe.
Un peu comme une clé publique qui permet de vérifier la clé privée mais pas de la retrouver.
OK! Il ne peut pas ouvrir sa session; alors il ouvre sa session en root. Puis
passwd michel
