thunderbird: reconfigurer compte gmail Le sujet est résolu
Bonjour,google ayant changé sa façon de se connecter à ces serveurs, mes anciens comptes gmail ne peuvent plus étre gérés par thunderbird.
Je ne trouve que des tutos pour gérer un nouveau compte dans thunderbird, mais rien pour reconfigurer un compte existant.
Est ce que vous avez déja fait ça ?
C'est TDB série 9x ou 10x ?
J'ai des comptes Gmail avec les deux versions et le process habituel d'ajout de compte fonctionne très bien.
Où est ton soucis exactement ? Email? Calendrier ?
Depuis le moi de juin environ, si je tente de récupérer des Emails sur d'anciens compte gmail, thunderbird n'a pas de réponse du serveur (j'ai mis googlemail. com, mais j'ai vu des tutos avec gmail.com).
Lorsqu'on installe un nouveau compte, il y a une étape pour rajouter TB dans la liste des "applications non sécurisée" de gogle.
C'est cette étape que je n'arrive pas à faire sur un compte existant. Et je voudrais aussi confirmer les url et port des serveurs entrant et sortant.
Je ne sais pas si cela est en lien ou pas, mais j'ai eu le cas d'un gars qui avait son scanner configuré pour envoyer les documents numérisés directement sur un compte GMail,
cela ne fonctionne plus car Google a durci sa politique de filtrage.
Maintenant il reçoit des "Undelivered Mail Returned to Sender" avec :
<xxxxxx@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.71.27] said:
    550-5.7.1 [212.27.42.1] Messages missing a valid messageId header are not
    550 5.7.1 accepted. r12-20020a5d................-
    gsmtp (in reply to end of DATA command)
Le scanner HP est derrière une FreeBox.
J'ai trouvé ce post qui dit :
> So the reason is obvious now, Gmail blocked all suspicious email ...
et ici => https://support.google.com/mail/thread/ ... ices?hl=en
> To help keep your account more secure, from May 30, 2022, Google no longer supports the use of third-party apps or devices
> which ask you to sign in to your Google Account using only your username and password.
Donc le 30 mai semble correspondre avec le début de tes soucis.... coïncidence ????
Pas une coincidence. Google a décidé que certaines applications étaient "sécurisées" (les siennes), et d'autres non. Fin mai, on ne peux plus autoriser les applications "non sécurisées" à acceder aux serveurs (l'option n'existe plus).
On doit lui autoriser au cas par cas, ce que fait TB lorsque tu créé un compte.
Je n'ai pas trouvé comment le faire manuellement, et quels paramètres mettre pour les serveurs google (imap et SMTP)
Re,
Quelle est ta version de Thunderbird ?
Normalement Thunderbird auto detecte les infos pour gmail et te propose la bonne conf. Ce n'est pas le cas ?
Est-ce que la double authentification est activée dans ton compte gmail ?
Si ça peut aider :193:
:006:
jim
lol a écrit : 06 oct. 2022, 18:02 Hello,
:006:
YAHOO a fait la même chose, ils expliquent que cela permet de déléguer les autorisations d'accès au compte directement aux prestataires de publicités, au moins c'est clair.
https://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth
merci llol, ça m'a bien aidé.
Dans les paramètres du serveur, il faut mettre SSL/TLS et OAuth2. Et c'est là que l'astuce arrive. Il faut fermer l'onglet de paramétrage, et on a alors un pop up pour se connecter à son compte gmail (identifiant et mot de passe). On nous demande alors si on veut autoriser thunderbird à accéder aux email.
Attention de ne pas être connecté au préalable à votre compte gmail via le webmail.
Tant qu'on y est .... :003:
Vous n'auriez pas idée de la config de HPLIP (gui) pour refaire fonctionner le scanner de mon pote avec son compte GMail ?
Je suppose que là aussi il faut passer par OAuth
Car je n'ai aucune expérience de HPLIP et le matos est à des centaines de km de chez moi.
je ne connais pas non plus HPLIP. Si les paramétres de connection sont dispo, il peut essayer SSL et 0auth. Si il a une fenêtre qui s'ouvre lui demandant d'autoriser HPLIP à se connecter à son comte googls, c'est gagné
